На Червената Шапчица и станало студено....
  • На Червената Шапчица и станало студено....
    Или Разказ с неочакван край...
    И ....
    Мария Стоева 0889 82 51 и 87.
    До: На Червената Шапчица и станало студено....
    Първоначално публикуван от iai-bg Преглед на мнение
    И ....
    ...и започнала да си прави изолация на къщичката ли
    Skype: pach_bs
      Маалииии... Евала за куража!
      И защо нощем!?
        И защо нощем!?
        Аааа мога ли аз да отговоря
        За да не я е страх от високото, като не вижда
        Това не е шега аз го пробвах веднъж като се спусках на рапел от съседите отгоре, че бяхме се заключили - нощем си е кеф, все едно си ходиш в хола
          И защо нощем!?
          Е какъв кураж ? Тя наша Мимка е алпинистка, някаква си къща е детска закуска за нея.А нали знаеш приказката за Червената Шапчица, през деня тя е заета да готни и да носи закуска на баба си
          Skype: pach_bs
            И защо нощем!?
            Ами - то не беше тъмно , но както си беряла цветя и изведнъж се стъмнило... пък и вятъра утихнал късно ...
            А и светкавицата е направила фона малко по-тъмен... не че после не се стъмни още ... но все пак слънцето залязва накъде около 5 ... но да притеснявам новите съседи с дрилята посред нощ - не ми се струва за разумно... Осъзнах - каква голяма отговорност е сам да си правиш подобен ремонт ... друго е да се оправдаеш - че те майсторите ... омърляли всичко .. а така всяка капка по дограмата на живущите отдолу се възприема твърде лично...
            Слизам малко по късно и чувам култова реплика ...
            Две жени си стоят пред входа и едната пита другата -
            - Какво правиш?
            - Гледам съседката как слиза...
            Последно редактирано от iai-bg; 08-11-09, 10:29.
              Тая шапчица била много хубава! Ако знаех, приказките щях да си ги чета едно време сам.
                Първоначално публикуван от Redo Преглед на мнение
                Тая шапчица била много хубава! ....
                На живо е по-хубава.
                Мария, само не казвай, че слагаш бял стиропор за икономия.
                  Доста порових и на повечето места стиропореца го препоръчват за отвън защото "дишал" - не е заради икономията ... Ако съм се объркала кажи кой е правилният вариант...
                    На мен пък ми препоръчаха отвън да изолирам с фибран. Една година по-късно не мога да се оттърва от мухъл по всички външни стени.
                    А преди изолацията това чудо ми беше непознато.
                    Вече не зная кое е правилно и кое не.
                    Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
                    VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
                      А защо не сив?
                        А защо не сив?
                        А защо сив?
                        Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                        LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                        Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                          Фибран или Стиропор (екструдиран или експандиран)
                          Разликата е:
                          Фибрана не попива вода и не "диша" и изолира.
                          Стиропора попива вода, диша, но колко изолира мокър???
                          Според изследванията при нормални условия 5% от влагата минава през стената ако диша. Ако не, и тия 5% се налага да минат през прозореца при проветряване. Преди изолацията в една къща обикновенно е студено и се пуска яко отопление. После, почти няма радиатор за да подсушава.
                          Ако се направи със стиропор има две възможности
                          Боя или мазилка която диша (пропуска и влага)=няма изолация.
                          Боя или мазилка която запечатва = не диша.
                          Като се направи с фибран = не диша = мазилката няма значение= има изолация.
                          Тогава се налага да диша навътре = не се боядисват стаите с фасаден латекс.
                          Странични ефекти от попиването на вода в стиропора и последващото замръзване е разрушаването му. ...Вали сняг, топи се по стените нагрети през деня от слънцето, охлажда ги, въздуха вътре в тях се свива, всмуква вода, температурата постепенно спада, водата замръзва в повърхностния слой....
                          Имам къща направена с фибран от вън и кнауф с вата вътре . Мухал няма. С едно радиаторче за 120лв. цялата къща (общо 300кв.м.) държи 16-20 гр. зимата.
                          Не съм специалист по изолации. Това успях сам да си синтезирам от всичките хвалби на различни материали и технологии по темата.
                          Може да се отдели като смостоятелна тема, за да чуеме и мненията на специалисти.
                          Последно редактирано от drukman; 08-11-09, 13:30.
                            Първоначално публикуван от Радослав Райчев Преглед на мнение
                            А защо сив?
                            Сивия (BASF) е за гъзари. Стиропор по-скъп от фибран с малко графит което им дава повод да го рекламират като пожароустойчив....без да дават сертификат за това.
                              Разказ с неочакван край....
                              А защо не сив?
                              Защото ме е страх от Сивият Вълк ...
                              Монтирахме до с Полиуретаново лепило за плоскости - (пяна - но по-малко раздуваща и бързо втвърдяваща и произведена в България) - и не е плътно прилепнал до стената... Сиво - графитен - няма много много по магазините тук пък и ... На едно изложение си взех парченце от него - и добре си гореше ..т.е топеше.. и пламъче си имаше..
                              Мислим си да организираме добра вентилация на стаите - без едри мебели близо до външните стени .. Също си избрахме климатици които поддържат влажността на въздуха и вкарват пресен въздух отвън...
                              А Боята за отвътре ще си е с Анти-мухъл съставка от преди да се е появил поразникът. Смесих подобна боя с Релефна боя и вече четвърта година таванът на банята ни не е пожълтял ... както преди ... На новото място тавана на банята е в доста лошо състояние - и ако го излекуваме добре ще пиша допълнително..
                              За външната боя - за да се намали мокренето може да се мине с дълбоко проникващ грунд и така да не попива влага ... Но пък дишането умира... почти.
                              Ще ми е интересно и някой от вас да разкаже история с неочакван край!
                              Последно редактирано от iai-bg; 08-11-09, 13:13.
