Странно? (Два лоста на пода?)
    има
    това е дръжката на лопатата, която е хвърлена на задната седалка и чака предназначението си - режим 3х4 - четири крайника, от които две ръце държат, един крак забива
    ако гумите не са като на алекс марков, тогава има и четвърти лост - той е на кирката - режим 2х4 но с голямата особеност, че работи на ниска предавка, защото толкова се е окопал, че му е все тая кога ще излезне
      аз имам същият въпрос, само че за мотора
      като седна и има трети лост м/у лоста за скоростите и лоста за задната спирачка
      обаче не мога да си обясня защо след като стана от мотора и третия лост не мога да го намеря на мястото му
        Първоначално публикуван от milen
        Мисля че на този въпрос Само някой Опитен Моторджия като Жоро Хаджиев може да отговори
          Особено на дълъг път
          Това се получава, тъй като лоста не се употребява продължително време, а при някои вманиячени в дългите пътувания става съвсем безпредметен, ръждясва, клеясва и като решиш да го употребиш, той вече е съвсем изхабен и не включва.
          Особено силно това е характерно за чопърджиите, тъй като те пътуват много и бавно, най-вече през лятото като започнат съборите
          Друга съвсем техническа особеност на феномена е, че както знаете лоста е на хидравличен принцип и като се претиснат продължително време маслопроводите към него, то той пак започва да се амортизира, а в някой случаи се стига до неговото игнориране съвсем, което никой не бива да допуска
          Профилактика:
          1. Да се качи втори пътник (по възможност дамски), който да включва лоста често по време на пътуването, като стимулира водача, притискайки се по-силно в гърба му. За предпочитане вторият пътник да е природно "заякнал" на вторият етаж! Този метод винаги е давал добри резултати и съм го тествал многократно.
          2. Да се кара по-често прав и да се практикува само ендуро, тъй като то изисква тази техника
          Като се замисля май напоследък попрекалявам с профилактика 2.
            Аз съм тунингован! Карам с кръгло кормило кат някъв безпросветен голфаджия, обаче това е. И имам само крачна спирачка кат истински бирен чопър. А дръжката на лопатата винаги стърчи, обаче на капака отпред. А на кирката - на вратата отзад. Между седалките държа 4 лоста - два за РК, един за СК, един за авторитет, нищо не прави и май отива към ръчната. А тоя между педалите и кормилото ту работи, хидравлично, баш както го разправя Жоро, ту не работи. Ма не съм съвсем наясно кога как и за кво. Не съм чел инструкцията още, мързи ме. Ще чакам някой да ми разкаже.
              Стефане, като се видим ще ти разкажа и спокойно си карай седнал
                ако е с напълно кръгло кормило на мен ще ми е по-интересно да ми разкажеш как ще кара прав
                  Виж как те подвеждам!!!
                  Отговорът е: Като се видим на Бухово, ще ти разкажа!
                    Ммм ... Такова ... То българския език е богат, ама понякога е трудно ... Бе, то карането не ще приказки, трябва да опиташ. Може. Който може...
                      жоро,
                      инструкциите ти са добри
                      личи си, че си човек с опит в ... ендурото
                      само ... все ми се струва, че вторият човек от подръжката ще е по-добре да го возиш седнал пред теб
                        Ами като му измалеят ръцете ...
                          е как ще измалеят
                          нали подръжката е "природно заякнала", както казваш, което аз разбирам, че има ъпгрейд отпред - два протектора тип 'костенурка' в реален размер
                          преподлагах, че там им е мястото на ръцете
                            Виж до там не съм я докарвал и мисля, че ще трябва да се експериментира Практикувал съм следният вариант: спира се мотора, караш "пътника" да се облегне на седалката и да учи устройството на двигателя, и ти през това време набиваш знания.
                              лелей, аз съм до тук
                              сприам да пиша
                                И аз!
