Свързване на лаптоп с телевизор посредством HDMI кабел
  • Свързване на лаптоп с телевизор посредством HDMI кабел
    Здравейте!
    Понеже не съм в час с нещата ми трябва помощ за следния проблем. Свързвам си лаптопа с телевизора, за да гледаме филми, с HDMI кабел. Когато са свързани, всичко с телевизора е ок. Има си картина и звук. Обаче звукът на лаптопа се спира и остава само картина, а аз искам, ако е възможно разбира се, звукът на лаптопа да не се спира и да може филмът да се гледа и да има звук както на телевизора, така и на лаптопа. Това е така защото използвам слушалки включени към лаптопа и искам този звуков канал да си е активен. Възможно ли е?
    Операционната система на лаптопа е уин10 хоум.
    И аз ползвам такава комбинация и на моя комп. спира звука при включване към ТВ - то.
      Отвори настройките на звуковата карта , ако не се лъжа имаше опция да се избира от къде да излиза звука .
      Който търси , намира !
        Ако използваш VGA кабел,и телевизора има такъв вход,звука ще си е от лаптопа.Само от лаптопа.От настройките на звуковата карта ,би трябвало да можеш да укажеш разните опции.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
        • Двигателист
          Двигателист коментира
          Този лаптоп няма VGA изход. Стария имаше, но кел-файда, като телевизора има само HDMI.
        • mendi
          mendi коментира
          VGA не предава звук. Иначе на ХДМИ може да се оказва дали звука да е от телевизора или от лаптопа.
        Открай време няма компютри с VGA изход, че май и телевизорите с такъв вход намаляват.
        Отделно, да се преобразува сигнала от цифров в аналогов, и след това обратно от аналогов в цифров е... не е особено гениална...
        И коментаторите...
          Първоначално публикуван от Двигателист Преглед на мнение
          Възможно ли е?
          Лично не съм пробвал, но Чичо Гошо казва, че може -
          • Plug in your HDMI cable
          • Right click on the speaker icon on the desktop and select 'Playback devices'
          • Set the default playback to your local speakers
          • Next go to the recordings tab and look for 'Stereo Mix', if you don't see it right click on an empty spot and select 'Show Disabled Devices'
          • Enable Stereo Mix
          • Right click on Stereo Mix and click on the "Listen" tab
          • Check the "Listen to this device"
          • In the drop down menu select the TV
          • On the "Levels" tab you can adjust the volume, also go to the advanced tab and uncheck the "Allow applications to take exclusive control of this device"
          Последно редактирано от cross4funbg; 22-08-21, 10:47.
          Life is good... on a dirt bike!
          • Двигателист
            Благодаря, но засега не става.Утре може да опитам пак.
          Здравейте, момчета! Реших да ползвам тази стара тема и за моя въпрос към знаещите. Имаме: лаптоп Дел с Линукс Минт, 4К телевизор Сони, кабел HDMI, Wi fi интернет. Проблемът, който се получава, когато се вържат всички работи на куп е разминаване (изоставане) на звука с картината, което е досадно и прави филмите направо негледаеми. Има ли лечение за тази болежка и какво е то?
          P.P. Ползвам и друга комбинация от лаптоп, 24: монитор, VGA кабел и кабелен интернет под Уиндоус 7. При нея няма такива проблеми.
          Последно редактирано от коко келеша; 20-07-22, 17:01.
          Из "Златния телец"
            Това се случва с един и същи плейър и един и същи видео файл?
              Плеера е един и същи - VLC (стандартен за линукс). Файловете са различни - който и филм да пуснеш, все тая.
              Из "Златния телец"
                Имам предвид следното: взимаш файл, който има проблем със синхрона на звук и картина и точно този файл го пускаш на windows машината, която предполагаме е със същата версия на VLC. Казваш резултата.
                На мен linux десктоп ми е слабост, да се чете съм много слаб, но имам упорито впечатление, че драйвърите за видеокартите са доста гъзоръко написани. Пробвай да ъпдейтнеш. С риск да разпаля дребна linux/windows кавга - колкото по-рано стигнеш до извода, че liunx за desktop е мъртъв за масовите потребители, толкова по-добре.
                • коко келеша
                  коко келеша коментира
                  Да, под Уиндоус със същия плеер и същия файл няма никакъв проблем. Преди няколко години Дела си дойде с качен линукс. Купих го от фирма за компютърна техника втора ръка. След няколко експеримента се прецака биоса и сега работи само благодарение на линукса - зарежда и тръгва (доста бавно, но сигурно ) без да показва начален екран с лого и списък с клавиши.
                • bokomo
                  bokomo коментира
                  Дошло му е време за пенсия. Ориентировъчно това е компютър на 10 години и не е в състояние да се сбори със съвременните файлови формати, еле пък на 4к монитор и още повече с потенциално силно неоптимизирани драйвъри плюс някакво напълно неясно за мен хардуерно омазване. Вероятно ще кажеш, че windows машината ти не е много по-нова - но реалностите са такива. Пробвай ъпдейт на mint-a и ако тръгне тръгне, ако не - взимаш някакъв китайски андроид плеър от китайския хоремаг и вероятността да ти се решат проблемите рязко се увеличава.
                  VGA е архаичен аналогов интерфейс, който предполага едно преобразуване от цифров източник към аналогов сигнал за да излезе от компютъра и още едно от аналогов към цифров в монитора за да излезе на матрицата, плюс отделна обработка на звука през звуковата карта. Щом целия този цирк работи безпроблемно на другата машина, представи си какъв батак е в linux компютъра ти.
                  Алтернативно - виж телевизора да не се окаже, че има вграден приличен плеър или дори си има андроид на него.
                  И последна най-неудобна алтернатива - vlc има възможност за корекция на синхронизацията звук/картина, даже беше изнесена на клавишна комбинация, ако не се лъжа.
                И според мен резолюцията идва в повече на хардуера, тоест на компютъра.
                Опитай да я намалиш до нещо като HD и опитай пак.
                Предполагам видеата не са с 4К резолюция.
                Също така H.265 кодек може да е препъни камък за този хардуер въпреки, че според описанието не това е проблем в случая.
                Всъщност какъв е модела на дел-а, какво има под ламарините?
                Враг усраине
                  По начало резолюцията се избира автоматично и обикновено седи на 1080р. Дела е с i5 процесор на интел на 2.7 Гхц, 8рам и SSD диск 256ГБ.
                  Ооообаче, ПРОБЛЕМЪТ Е РЕШЕН, благодарение на подсказка от един форум за телевизори. Оказа се, че по-новите модели телевизори имат HDMI вход, който е предвиден специално за работа с компютър. Даже в моя случай е поставен отделно в една кутийка заедно с жак за слушалки. След превключването на кабела към него, нещата заспаха. Благодаря на включилите се в решаването на проблема
                  Из "Златния телец"
                    ...Оказа се, че по-новите модели телевизори имат HDMI вход, който е предвиден специално за работа с компютър...
                    Ти да видиш!
                    Не съм обръщал внимание, че някой от входовете може да е предназначен конкретно за PC.
                    То не че имам такъв модерен TV та да го видя!
                    Иначе машината би трябвало да се оправя задоволително с плейване.
                    Зависи от видеото но ако е вграденото в CPU има вероятност някои H.265 кодеци да го сгънат.
                    Враг усраине
                      Обикновено не ползвам телевизорите за монитори, но от известно време се налага точно тоя телевизор да се ползва по този начин. В случая, има три HDMI входа на страничната част на капака а 4-я, който е за компютър е поставен почти в средата на задния панел. Дет се вика, даже не съм знаел, че съществува. А по принцип, аз съм си индианец по отношение на подобна техника, особено, когато е по-умна от мене. RTFM, както се вика на чист български език
                      Из "Златния телец"
                      • коко келеша
                        Така, така! Ритайте падналия, сега ви е дошло на сгода ))))))))))))))))
                      • Esper
                        Esper коментира
                        Че то има ли такива телевизори?
                        Тъч монитори е ясно ама за чий хуй му е на един телевизор такова нещо?
                        Обичайната му позиция е на няколко метра от оператора.
                      • p-pleven
                        p-pleven коментира
                        коко келеша, никой не те рита, евала, че писа за HDMI-я, макар че скоро нямам намерение да сменям телевизор, пак е полезно. Просто се сетих, как по принуда се наложи да RTFM-ам ,че инак бе по-голем проблем с мрънкянето.
                        Иначе употребих понятието "телевизор", понеже един дисплей за 6к лв се ползва с функции на телевизор за 500 лв и не можах да свикна да се дават пари за глупости...
