Какъв гигабитов рутер
  • #46
    Ами вече е казано в темата: Безжичните технологии все още не са достигнали жичните.
    И като бонус материал: ...и никога няма да ги достигнат...
    До скоро бях по кабел, проблема е че в хола-вече спалня, единственото място за лаптопа е само на масата на която и се храним, поради тази причина всеки ден по два пъти местим лаптопа, как си представяш с лан кабел всеки ден да го разкачвам и закачвам по два пъти, най-малкото ще съсипя лан кабела от толкова усукване и разкачвания, затова търся най-добро решение по безжичен път, затова и лазерния ни принтер също е чрез wi-fi.
    • #47
      Представям си го така: Мобилните устройства се свързват през вирлес, стационарните с кабел, където има възможност за прекарване на такъв.
      И коментаторите...
      • #48
        Така е, преди като бях ерген и живеех сам, имах персонален компютър свързан само по кабел нета, 24 инчов монитор, цял хол само за това , сега всичко трябва да е мъничко, смарт и безжично, затова и търся решения с максимален добър резултат чрез wi-fi свързаност.
        • #49
          Префлашването на микротик устройства с алтернативен фърмуер е възможно, но неподходящо. Всеки достатъчно ентусиазиран може да го направи, но е добре да си запази лиценза за рутерОС, защото съвсем скоро ще му потрябва.
          Микротик не са нищо особено като хардуер, даже по-скоро са посредствени като характеристики, но комбинацията от добро хардуерно изпълнение и техния си ОС дава стабилност, трудно постижима с други устройства в този ценови клас.
          Найстройка с уизърд наистина имало, но практиката показва, че назапознати с идеологията на РутерОС не се справят лесно с настройка на такъв рутер.
          • #50
            Пусни по един tracert към 2-3 сайта, за да се ориентираш къде ти е "тясното място" във връзката.
            Имай предвид, че радиоканала е общ за всички безжични джаджи.
            • #51
              Първоначално публикуван от Jivko Преглед на мнение
              По скоро за тези Безжичен рутер Tenda AC10U, Gigabit, AC1200, Dual-band предполагам . В е мага ги пускат и под 50 лева , за парите бива и то много. Сега какво значи “да не забива” е доста спорно , микротик също не е панацея и те се хакват и те “се шашкат” вярно че особено ако се ползва основно като рутер е железен. Настройката му си е шантава /един колега иска да ги гърми с пистолета / , програмистите им не са чували думата “юзърфрендли” . Ако не си много навътре със настройки на рутери , сблъсъка с микротик няма да ти хареса
              Tenda AC8 се оказа модела,има си и MU-MIMO (прав е колегата, че е realtek,но е 1Ghz)
              Последно редактирано от DBRS; 24-01-22, 14:41.
              Суперспам - спама на суперите
              • #52
                Направих двата теста относно скоростта и най-вече PING.
                На първата снимка е теста чрез WI-FI :
Име:TEST PING - WI-FI.jpg
Прегледи:436
                На втората снимка чрез LAN кабела :
Име:TEST PING LAN CABLE.jpg
Прегледи:427
                Няколко пъти правих тестовете, при wi-fi PING варира между 15-19, при LAN кабел PING варира между 2-4, голяма разлика в плюс чрез ЛАН връзката, сега кажете къде може да е проблема ми чрез WI-FI?
                • large
                  large коментира
                  С андроид телефон и подходящо приложение, прегледай кой е най-малко заетия канал на WiFi. Aко всичко е "Високи сини планини" (навсякъде е заето), по-добре го остави на Автоматичен канал.
                  От думите ти излиза че лаптопа винаги "Работи" на едно и също място, ако и рутера е в същата стая - разгледай в настройките дали не може да ги принудиш да си говорят САМО на 5ГХц.
                  Не знам какъв е лаптопа, ама ако има USB-C, може да пробваш да комбинираш захранване и ЛАН, през USB-C хъб. Ама ще е полезно само за някой нетбук.
                  Имай в предвид че сега Меркурий давал на задна, така че всякакви щуротии били възможни.
                • stefsab
                  stefsab коментира
                  Това дава слаба информация къде да търсиш проблем.
                  Използвай tracert команда - дава ти синтезирано закъсненията от компа, който изпълнява командата до всяко следващо активно устройство, което намалява TTL с 1 и така до сайта който се "бави"....
                • p-pleven
                  p-pleven коментира
                  До къде пингваш?
              • #53
                Кабел няма как да биеш. Принципно 13-15 мсек забавяне e не е много малко, друг е въпросът дали наистина го усещаш или си въобразяваш. Съвсем спокойно може забавянето да е от лаптопа, а не от рутера, независимо, че на кабел е бърз. За бързо потвърждение - закачи що-годе актуален телефон към рутера и тествай.
                На 100 мсек върви voip напълно безгрижно, а там забавянето е фатално, а и пинга е само част от проблемите.
                Според мен не се занимавай с глупости. ТВ на кабел, останалото на wifi и си свиркай.
                • Еделвайс
                  Еделвайс коментира
                  Благодаря, на този етап така и реших да постъпя, вече ако рутера почне да сдава багажа, тогава ще купя друг по-добър.
              • #54
                Ползвам Арчър АХ73 от няколко месеца.Добре се държи гадинката.
                Не ми стигаше нет за детската и като дойде онлайна се наложи да ъпдейтна,че не ми се теглеше кабел до там,а и малката работеше от таблет.
                Сега стават нещата.Иначе тук в стаята си го ползвам кабелно,че мога ма и на телефона е прилично бързо.
                20Мб нет имам и си ги прави почти постоянно.
                Няма страшно в умирачката...
                Страшното е да си жив!...
                • #55
                  Благодаря Ви, колеги за съветите, по съвет на колегата bokomo, реших че засега няма много смисъл да сменям рутера, в момента в който рутера почне да ми прави по-сериозен проблем, веднага ще взема друг и ще е гигабитов.
                  • #56
                    Mikrotik 750 gr3 на входа на нета и точка за достъп ubiquti AC LR за пример ..
                    750 gr3 e около 100-110 лв.
                    Точката за достъп е около 250 до 600 лв.в зависимост от модела.
                    Възможно е вместо 750 ....да се забоде mikrotik със sfp .......Ако нета идва по оптика.
                    И забравяте за разни рутери тплинк и подобни недоразумения
                    Към днешна дата,едва ли има по добро решение за безжична хоум мрежа .
                    Недостатък е ...силно ограничена наличност...
                    Аз правя сложни схеми за доставки и съм изчррпан...а търсене има.
                    Последно редактирано от Roninn; 11-02-22, 21:32.
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                    • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                      ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
                      Ти имаш ли конкретни наблюдения за тези модели с оптиката ?
                    • Roninn
                      Roninn коментира
                      Да...работят много добре
                  • #57
                    Привет колеги, да повдигна малко старата ми тема че е актуална, досега съм бил на 100 Mbps по оптика, ползвам стар модел на не знам вече колко години - рутер TP-Link 300Mbps купуван по спомен за 45 лева, с него успявам да хващам и досега чрез wi-fi между 75-95 Mbps като максималната му скорост по-трудно я достига а винаги иначе по кабел, подал съм заявка от другия месец да ми пуснат 200 Mbps, дали ще се справи стария рутер и да предава по-висока скорост или вече ще трябва да купувам гигабитов рутер, ако да, какъв модел на TP-Link ще ми препоръчате, бюджета е без значение, стария ми рутер се оказа желязна машинка в последно време и затова държа на същата марка?
                    Преди да купя нов рутер ще ми бъде интересно когато ми пуснат 200Mbps как и с колко ще успее да предава чрез wi-fi скоростта, като тогава ако видя ще не става и се мъчи, да съм подготвен да купя новия рутер.
                    п.с. Знам че по кабел е най-добре, но ползваме два лаптопа и постоянно се налага да се местят, така че не е опция, по кабел използвам само свързването към смарт телевизора ни заради HBO Max за максимална и стабилна интернет връзка.
                    Последно редактирано от Еделвайс; 16-10-22, 19:53.
                    • #58
                      Виж Арчъра става стига да ти се дават 200+ лева/Аз съм много доволен.10 устройства постоянно го доят и не клеква.
                      • #59
                        От масовката прилични рутери предлагат Miktorik и Ubiquiti. Разглеждаш в сайтовете на производителите какво се предлага и на каква цена, и си избираш. И какво има в търговската мрежа де...
                        И коментаторите...
                        • #60
                          Гледам че новите рутери имат USB порт 3.0, прочетох в общи линии за какво е, рабрах че мога да сложа например външен хард диск, флашка и в нас да го ползвам нещо като домашно хранилище, правилно ли съм разбрал?
                          Например от смартфона ми, от лаптопа, ако искам да видя стари снимки и документи, вместо външния ми хард диск да си стои в шкафа, в случая ще може да е свързан към въпросния USB порт на рутера и така да имам достъп по всяко време до данните от външния ни хард диск?
                          Така ли е както си го мисля?
                          Ползвам принтер свързан чрез Wi-Fi - Direct, ще мога ли по същия начин да е свързан и на новия рутер без да използвам непременно USB порта?
                          • Roninn
                            Roninn коментира
                            За приинтера незнам,но за харддиска можеш.....Аз ползвам един преходник от юсб към сата и закачвам малките дискове от лаптоп ,щото такива ми се намират доста .....работи много добре и без да увисва или забива ,някои не съм ги пипал повече от година.Флашка също става....
                            За принтера може би трябва рутера да има принт сървър....едно време се продаваха такива хардуерни устройства,външно приличаха на рутер,суич....
                          • Еделвайс
                            Еделвайс коментира
                            Мерси за инфото
