Шумен вентилатор на UPS MUSTEK Powermust 1000 online
    От: Шумен вентилатор на UPS MUSTEK Powermust 1000 online
    Първият експеримент бе неуспешен... Тъй-като терморегулатора, вграден във вентилатора започва увеличаване на оборотите чак над 32С, то при старта вентилатора се върти с 500об/мин...
    АБСОЛЮТНО безшумно. Обаче при стартиране на UPS-а около 50% от опитите завършват с грешка - явно потокът е на долната граница...
    А успее ли все пак да мине теста за 'духане' и след като престои например половин час, явно вътре започва леко да се повишава температурата (на пипане радиатора става леко топъл - навярно около 30С) и електрониката на UPS явно подава сигнал за леко увеличаване на силата на духане, но като не отчете такова увеличаване - пак вдига аларма... Ееех, де е Босето да каже нещо за умната електроника
    Следващата стъпка е поставяне на неуправляем вентилатор.. .Ама по тих...
    Последно редактирано от slowtraveler; 16-11-17, 11:16.
      Ако не ти представлява интересно интелектуално предизвикателство, по-евтиният вариант е да си намериш правилния UPS
        Ако при липса на духане това чудо спира,май ще трябва да симулираш каквото подава датчика за максималното духане,
        та после да пипаш свободно.
        Сигурен ли си, че хваща потока въздух, защото може да мери само колко са оборотите?
        Суперспам - спама на суперите
          Ясене, UPS е много добър, с нови акумулатори, и нов едва ли ще излезе по-евтино вместо да експериментирам с вентилатори около 10лв да купя нов
          DBRS - вентилатора е от най-тъпите (два кабела), и се управлява по напрежение.. Връзваш на двата кабела друг вентилатор, който не е на посоченото място - UPS пищи. Откачаш вентилатора от платката, пускаш UPS докато духаш на датчика (ама как звучи а ) - UPS си преминава тестовете ОК.. Спираш да духаш - пищи..
          На база на това реших, че все пак това е MAF датчик.. Лошото е, че има някакъв лимит, под който пищи - щом при 500rpm ту сработваше, ту не - явно там някъде му е границата...
            Ако може да се вярва на показаната схема от колегата - вентилатора има мин. степен и "силно духане" . Новия ти вентилатор трябва да е с 2 жици и на макс. да е тих. Има вероятност UPS-а да следи 2 прага на въздушния поток "минимален" и "работен". Ако е така - новия вентилатор и в двата случая трябва да "прескочи" прага на въздушния поток, следен от UPS-а.
            Виж по модел настоящия вентилатор с какви параметри е, за да те ориентира при избора на нов.
              Точно така си е... Предполагам електрониката се опита да 'вдигне оборотите' (защото ефекта настъпи след около 30 минути работа), но тъй-като не усети реакция в потока, вдига аларма.
              Затова експериментирам с вентилатори така, че да ги налучкам... Оригиналния вентилатор е от най-яките (като го гледам - сигурно около 3.5-4W и навярно 4000rpm)... Но аз се опитвам да подбера малко по-маломощен, и предполагам, че ще го излъжа с 2000rpm, който по принцип ще е по-тих заради оборотите, като освен това ще подбера и 'тиха конструкция'...
              Ще видим Харесал съм си вентилатор абсолютно еднотипен с вече закупения, но без отделния терморегулатор (не ми се реже там кабела и да го 'модифицирам' ) Който ще е доста по-тих от оригиналния - ще пробвам - все пак струва май около 7лв
                Мдаа, как навремето 1200VA си бачкаха без никакъв вентилатор в същия обем обаче метална кутия си остава мистерия
                Бенца се подхилква със сигурност
                  Е, едновремешните не бяха онлайн и не бяха синусоидални Навярно и затова им стигаше охлаждането
                    И тогава имаше такива, ама струваха едни пари.
                    Впрочем APC Smart 1000 е синусоидален и въобще без вентилатор, а абсолютно същият на външен вид 1400/1500 е синусоидален с вентилатор който се включва само при работа на батерии.
                    Е да де, тези са кютуци големи с железен траф и не са онлайн.
                      А не може ли малко да се "пипне" датчика, така че да се разбалансира и да отчита достатъчен поток?
                      И коментаторите...
                        Не знам на какъв принцип работи това чудо - иначе това би било елементарния вариант.. Но като му видях осемте пина и се уплашИх
                          Така и така модваш - намери си 3/5 волта отнякъде по дъното и му сложи един малък вентилатор на датчика да си му духа. Ако не сработи схемата - бързо ще възстановиш оригиналното състояние.
                            Ами то датчика е до големия вентилатор, и пак му идва малко духането
                              18+
                              В #8 споменаваш, че успешно си симулирал правилно поведение на датчика с ъъъъ духане. Като гледам постановката - това си успял да направиш с напречен въздушен поток с нисък интензитет (духане), а щатният вентилатор прави надлъжен такъв. Оттук ми мина през акъла, че едно малко вентилаторче напречно би могло да излъже датчика без рязане и къллцане по платката за контрол.
                                Абе то верно стана 18+
                                Надлъжно бе духането и то доста усърдно Но от друга страна новото вентилаторче бе на доста ниска скорост и все пак успяваше често да излъже алармата...
                                Т.е. при ниска скорост е нужен доста малък поток...
                                Но друго вентилаторче не е вариант за мен - аз се чудя как да намаля едното, вие предлагате да сложа още едно
                                Днес не успях да купя новото вентилаторче, но утре се надявам да съм го взел и ще информирам за новия резултат...
