Шумен вентилатор на UPS MUSTEK Powermust 1000 online
  • Шумен вентилатор на UPS MUSTEK Powermust 1000 online
    Имам UPS Mustek PowerMust 1000 Online...
    Дразнещото при него е това, че вентилатора винаги работи... UPS-а няма да се товари с повече от 10%... Гледам на радиатора има и термодатчик - т.е. си има защити...
    Някой успявал ли е да го излъже този дзвер по някакъв начин, та да млъкне (или поне да се чува само като реши да загрява)...
    Проблемът е, че има датчик за въздушния поток - за първи път виждам такова техническо решение, и съответно - нямам и най-малка идея как да го заобиколя...
    От: Шумен вентилатор на UPS MUSTEK Powermust 1000 online
    Понеже не се чувствам подготвен да модвам потенциално пожароопасна техника, аз бих походил по друг начин:
    Старателно почистване и смяна на паста на радиаторите, дори да е нов.
    Ако е стар - смяна на вентилатор/ите, защото може да са заминали и да са шумни на минимални обороти. Впрочем за мустек може да са заминали и като нови.
    Търсене на silent режим в менюта или по rs232/usb
    И последно - Търсене на по-подходящо място за шумната гад.
      Тихи UPS напоследък почти няма, във всеки случай откакто отпаднаха железните трансформатори от тях.
      Борбата за тих UPS е жестока. И не, не може да се укроти.
        Може да е бил тих някога и сега да е сменил пола...
          За пожароопасната техника - неслучайно на радиатора има термодатчик - би трябвало да има и защита/ограничаване на тока за да си предпази крайното стъпало...
          А крайното стъпало би трябвало да е ограничено най-много до 80-90 градуса на радиатора - т.е. далеч от потенциална опасност...
          Няма silent mode по rs232 (то по принцип има и достатъчно малко софтуер за тази гад, макар, че бях изровил такъв за уиндоус и се оказа, че гадината е доста умна - дава де що параметри може да даде - честоти вход/изход, напрежения вход/изход/батерия, температура, натоварване, токове и т.н...
          Радиаторът е преоразмерен, голям, с термо датчик завит на самия него.... И е студен... Просто гадината има MAF сензор преди радиатора... За първи път виждам такова чудо(вище)
          Вентилатора е безпроблемен, просто върти на достатъчно високи обороти (да спадат малко след инициализацията, но пак се чува аеродинамичен шум)... Винаги си е вил така, ама на времето компютърът стоеше включен нощем да сваля от нета и го заглушаваше, а сега сървърът си е достатъчно тих за да няма проблем...
          Май само последния вариант ще е работим - търсене на подходящо място Или да го изолирам с вата да не се чува
          Ей го техническото чудо - MAF сензор на UPS
          Последно редактирано от slowtraveler; 12-11-17, 13:26.
            EATON /Powerware имат ABM режим. При тях вентилаторите работят 48-72 часа и после почиват няколко дни. Твоя Mustek такъв ли е? Пробвай го в standby ?
            Виж модела/типа вентилатор. Има ли възможност да се смени с по-тих ?
              Това на което казвате MAF ,има ли нещо общо с картинката
              Последно редактирано от plamenpe; 12-11-17, 15:54.
                Първоначално публикуван от plamenpe Преглед на мнение
                Прилича на това Пламене, като гледам пиновете
                А си е точно MAF - пробвах го при изключен вентилатор - като духаш върху платката алармата мълчи (сега очаквам препоръки да намеря някоя кака за целта )
                За съжаление не му направих снимка и отгоре за да съм 100% сигурен (то отгоре е по-труден достъпа, защото и на снимката се вижда прозрачния кожух, който насочва струята на засмукване към вентилатора от радиатора (кожуха е хванат с винтче на радиатора)...
                Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнение
                В стендбай/байпас реве/пищи на всяка минута. Включи ли се в тока - прави power on test (батерия, вентилатор, правилност на включване на щепсъла - да и това проверява гадината) и веднага минава в байпас ако последното му състояние е ОФФ... Но остава да свети и да върти вентилатора... И да пищи на всяка минута...
                Вентилаторът му е стандартен 8см вентилатор... Духа сериозно. То от там му е и шума - няма никакви странични шумове с изключение на шум на 'вятър', но той е доста сериозен...
                  Вентилаторът му е стандартен 8см вентилатор......
                  Ако е на 12V, най-мързеливия начин за тишина е, да го пуснеш на 5V,
                  като съответно губиш всички умности по управлението му.
                  Суперспам - спама на суперите
                    Така е, ама MAF сензора иска въздушен поток.... Ще пробвам де - да видя при какъв поток ще си мълчи алармата...
                      То сега има няколко типа вентилатори от размер - различен шум /обороти/поток. С Потока - направи дифузор на конус за него !
                        Е то нали има дифузор - това прозрачното Абе луда работа - за първи път виждам такова 'изчадие' - за да спестят един вентилатор с енкодер, му набутали сума ти електроника..
                          Като ще слагаш вентилатор с по-малък дебит, за да изравниш потока през сензора, ти трябва конусен дифузор с тясната страна при сензора, за да се запази "течението " при него . Sunon примерно имат тихи вентилатори, като "тишината" се получава за сметка на по-ниски обороти и/или специален профил на лопатките. Естествено и потока въздух е по-слаб от "шумните".
                          Ако на сензора не му харесва избрания тих вентилатор, то тогава може би най-просто е да го "измамиш" малко с по-различен дифузор. Този тип дифузор би следвало да засили потока само пред сензора и да му осигури необходимия поток, за да си "мълчи".
                            Точно техните вентилатори гледах, и навярно утре ще взема един от тихичките с терморегулировка... Пък ще видим
                              Поръчах един Арктик, малко по-нискооборотен (500-2000), със собствен терморегулатор и хидродинамични лагери.... Дано успеят да ми го доставят - ще видя какъв ще е резултата
