OpenWRT/LEDE Load Balancing, и разни други подробности?
    От: OpenWRT/LEDE Load Balancing, и разни други подробности?
    Телевизора до сега беше на Wifi и не е имало грижи даже и на стария доста по-скромен рутер. Кабела му го пуснах снощи, но отдавна му се канех. Принтера е само принтер и тръгва с универсален PCL5 драйвер и нищо повече. HP CP1515n.
    Телевизора се ползва през DLNA. Не си чете дайловете директно.
    За диска - и аз си мислех за флашка. Ще видим. Не че ми трябва твърде де, ама е удобно като ти трябва достъп до нещо постоянно, без да се изисква да има пуснат компютър.
      Така може.
        Няма никакви проблеми де е принт или сторидж . Усб диска ако порта е 2-ка пише / чете 8-10 мб по мрежата.За да си го гаси се инсталира hd-idle пакета.Изобщо удобна работа е с 2 усб порта варианта и 16мб флаш за ОС.
        Use since:
        OpenBSD 3.x
        FreeBSD 4.x
        Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
          И принтера на USB тръгна абсолютно безгрижно.
            Един 8 портов гига суич би направил нещата​ доста по-надеждни. Поне няма да имаш обща маса на принтер и суич.
              От единия доставчик до блока е оптика. От там до кутията на етажа пак е оптика, от там е LAN до вкъщи. Другия доставчик - до блока пак е оптика, от там е коаксиалка до вкъщи, изолирана преди разклонителя, после влиза в модема, и после от него е LAN до рутера. Принтера и рутера са на един и същ разклонител с прилична защита, който пък е включен в прилично истински UPS. Изключително трудно ще се случи нещо заради USB кабела между принтера и рутера, които и без друго са и на 30 сантиметра един от друг. Тоет спрямо външния свят съм изолиран като минимум от 2 LAN трафа и един кабелен изолатор, а по захранване имам 2 последователни защити.
                Те сапунерките си имат вгредени читави суйчове само дето са 4 портови.
                Спарки тази бангия тествали ли сте я колко кара ван/лан, лан/ван ( iperf ?! ) ?
                Use since:
                OpenBSD 3.x
                FreeBSD 4.x
                  Първоначално публикуван от FreeBSD Преглед на мнение
                  Освен да пусна speedtest.net, друго не съм тествал. А той пълни мегабитите и на двата доставчика едновременно - имам download до към 245-247 мегабита и ъплоад 57, което е точно сбора между двата доставчика.
                  Доколкото четох из нета, притеснения може да има при свързаност с от 300 мегабита нагоре.
                  Ще го поразгледам това чудо iperf, ама като гледам няма интерфейс, та малко трудно ще се справя с него.
                    Моя е по стар ( tl-wdr4900 ) и прави средно ~600мб/с wan/lan, lan/wan и ми е интересно колко правят по новите модели. Със стоковия фърм заради HW Nat-с прави 900mb/s.
                    iperf е за линукс ,аналога му за джама е jperf.
                    Use since:
                    OpenBSD 3.x
                    FreeBSD 4.x
                      Твоя е по-стар, ама мегахерците на процесора са му кажи-речи същите, та предполагам ще са съизмерими.
                      Ще опитам да премеря тия дни. Аз мислех че се инсталира нещо на рутера.
                        Тук му дават 497 мегабита: https://pappp.net/?p=1525
                          Тая производителност силно зависи от пуснатите филтри и правила. Лесно може да се докара до 1/20 от това.
                            Като за домашен/офис рутер няма да са кой знае колко правилата.
                            Иначе нормално да пада пройзводителността,като за софтуерен рутер. Миктотик ccr1072-1g-8s му заявяват производителност по голяма от на Juniper MX80 обаче като му начукаш 30 правила цифритре стават 20 пъти малаки,за толкоз пари толкова
                            Use since:
                            OpenBSD 3.x
                            FreeBSD 4.x
                              Спрямо конфигурацията по подразбиране съм отворил само 1 порт за торентите, добавил load balancing-а, ftphelper-а (което до скоро си го е имало по подразбиране в bin-овете), и нещата за принтера.
                              Като свалям торент ми пълни линиите и на двата доставчика на максимум, като пусна speedtest.net - също. Повече от това не ми трябва. Сложих и телевизора да е на кабел вместо по Wifi, коригирах и каналите на Wifi-то така че да са в ненатоварени области от спектъра. В резултат на всичкото това имам 3 пъти по-добър сигнал и много пъти по-добра скорост на Wifi-то в 2/3 от апартамента, а за другата 1/3 ще инсталирам стария рутер като access point, понеже Wifi-то на кабелния модем, което ползвам в момента за тая 1/3, хич не ме кефи.
                                Ако можеш, ползвай 5Гхц за останалата част на апартамента, за да ти е мир главата там където нямаш обхват в момента.
                                Бъдете живи и здрави!
