Монитор за video editing
От: Монитор за video editing
Това ЛГ го препоръчаха в един от чуждите сайтове. Какво му е предимството пред другите освен, че ще имаш по широк поглед на таимлайн примерно?Първоначално публикуван от CarTest™ Преглед на мнениеПоследно редактирано от Glow; 21-12-16, 20:33.
Друго предимство на UltraWide екраните е, че ако играеш NFS ще имаш по-добра видимост в периферията
но по-ниска резолюция от 4к мониторите, поне за сега.
Ето още един монитор:
http://www.lg.com/us/monitors/lg-27UD68-W-4k-uhd-led-monitor
В един форум бяха писали, че наистина поддържа 10bits, но нищо повече като информация.
А дали тези битове са реални, или са 8-bit+FRC само производителят знае.
Ето една класация на монитори, ако ти се чете:
ПП: Някой, ако е виждал на живо профи монитор, може ли да опише с думи каква е разликата от обикновените
Освен че знае, го е и написал в техническите му характеристики на страницата, към която си дал линк.Първоначално публикуван от connann Преглед на мнение
Трабва да дефинираш какво разбираш под "профи".Първоначално публикуван от connann Преглед на мнениеПП: Някой, ако е виждал на живо профи монитор, може ли да опише с думи каква е разликата от обикновените
Dell U2711, който ми е домашния, се брои нещо като профи, идва си с калибрацията и наистина цветовете му са по-близо до реалността от DELL-овете в офиса, дори на око. Но и струваше нещо като 1500лв като го купувах, а офисните (24 инчови, 1920x1200) нещо като 500-700.
Но... за някои няма да влезе в графата "профи".Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Да, лош примерПървоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеОсвен че знае, го е и написал в техническите му характеристики на страницата, към която си дал линк.
, говорих по принцип. Не винаги пише дали е с FRC. И в ревютата, които съм чел, казват, че тази информация често се спестява. Като в по-горния Филипс, който съм споменал.
Професионален монитор за графики, имах предвид. Тези, с цени от 5-10к. Сигурно не случайно са по-скъпи.Трябва да дефинираш, какво разбираш под "профи".
Сега гледам, че в работата имаме един демо монитор http://www1.la.dell.com/vc/en/corp/p...monitor&s=corp
и утре ще го сравня с другите. Само геймърските 4k монитори са по-скъпи от него, но и те не могат да стъпят на малкия пръст на Eizo-то като цена
Пише, че към него може да се вземе като аксесоар калибратор. Само това с предварителната калибровка не мога да го схвана, това не е ли постоянен процес. Все едно да си купиш настроено пиано, днес е настроено - утре не е.
Това Е постоянен процес, когато постоянно ти трябва висока прецизност, ама такава трябва вероятно на 0.01% от всички потребители. Освен това калибрацията е правена при определени настройки на монитора (яркост, контраст и т.н.) и определени условия. Ако искаш да го ползваш на други - калибрираш. Ако искаш да го ползваш в определено помещение с определено осветление - пак калибрираш.Първоначално публикуван от connann Преглед на мнение...Само това с предварителната калибровка не мога да го схвана, това не е ли постоянен процес...Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Ако говорим за професионален монтаж и грейд - The Flanders Scientific CM171 и HP DreamColor Z27x .Все пак трябва и допълваща читава видео карта със SDI изход,от високата серия на Black Magic Extreme.Отделно сонда за калибрация.
За домашно видео,все тая.Пътят е целта.
Тествах три монитора, които трябват да минават за по-професионални:
Dell 24 Monitor | U2412M - 8bit color depth,
Dell UltraSharp 27 Monitor UP2716D - 10bit color depth,
и
HP ProDisplay P232 - color depth - не пише, монитора се води "офисен"
http://www8.hp.com/uk/en/products/monitors/product-detail.html?oid=7523327#!tab=specs
с този онлайн тест:
http://www.lagom.nl/lcd-test/gradient.php и видео карта Quadro K2100M в не особено затъмнено помещение.
И трите са с пренебрежимо малки бликове по краищата, за разлика от повечето "обикновени" и геймърски монитори.
На теста с градиента на всичките се виждат някакви много леки линии. На 10 битовия Dell сменях от 8 на 10bits, някаква разлика не можах да видя, но колежката твърди, че вижда малка разлика. За мен няма много полза от 10 битовия пред 8-те бита, при положение, че и двата са далеч от съвършенството. Поне при "ниския" клас
И трите монитора имат добър ъгъл на виждане. Като цветове, изглеждат добре, но до колко са реални?!
В момента пиша от служебния ми U2412M. Много по-добър е от обикновен ширпотребски, но цветовата му вярност е далече от тая на домашния ми U2711. Не идва и със сертификат за калибровка. Тоест трудно минава за професионален, даже и по моите критерии. Достатъчно е само сравнението между 82% Color gamut за U2412M срещу 110% за U2711. UP2716D e по-добро в много отношения, дори да не гледаме размера.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
...и после като сложиш да речем U2412M и UP2716D един до друг с една и съща картинка на тях продължаваш да се чудиш кои цветове са реални, защото разликата е очеизвадна.Първоначално публикуван от Glow Преглед на мнениеАми като снимам нещо и после при прегледа му видя същата картинка за мен цветовете са реални. Като разпечатам това което на на монитора на хартия и няма крещящи разлики, значи са реални...
Между 2711 и 2412 хващам разлика въпреки че никога не са били един до друг. На 2711 са по-наситени и по-богати, на 2412 са "по-плоски" и малко по-студени (независимо от настройката на температурата). А понеже до 2412-ката в работата постоянно седи един архаичен LG L1710M, разликата между двата е отчайващо в полза на 2412, независимо колко време си играя да ги докарвам еднакви.
..та тъй. Ако искаш монитор с вярни цветове купуваш такъв със сертификат. Ако искаш с още по-вярни, купуваш такъв, подлежащ на калибрация + калибратор. Ако не ти дреме, избираш "на око" и по останалите спецификации. Разликата в цената при еднакви останали характеристики в общия случай е 1:2:6.
2716D не е истински 10 битов, впрочем. Емулира ги с dithering, или поне такава информация се намира из нета. И когато съм си играл поне аз забелязвам разлика между 8 бита и емулирани 10 бита.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
