Избор на надежден външен хард диск за съхранение на снимки
  • #91
    От: Избор на надежден външен хард диск за съхранение на снимки
    Първоначално публикуван от FreeBSD Преглед на мнение
    Хитро е,имащо смисъл и кономично
    1. Не зная за колко време,но времето за домашен потребител е компромис от гледна точка на инвестиция. Ако ще търся сигурност/скорост пак бих ползвал същата схема на работа,но с по надежден хардуеър ( вграден енерго спествяащ процесор , 2 пци-експрес слота примерно за каквото ми трябват и 2/4 6Г слата слота за истински дискове райд 1 + 2 за адачнат сторидж) и пак ми се връзва цената.
    2. Който и евтинджос на Tp-Link да хванеш със WRT ще побереш каквото му закачиш.
    3. NFS. Ако мрежата падне спира и процеса на синхронизиране на 2-те директорий. Когато сървърната и клиентската страна са на линия процеса отново стартира.
    Тия работи не ги пиша щото нямам работа,ами просто вършат добра работа и са работоспособни.
    Като стана въпрос tplink имат опция за file sharing в оригиналния фирмуер. На компютър всичко се вижда и си влизаш в директорията. Имам обаче смартТв дето не вижда шернатото от рутера. Чуда се ако се сложи wrt, дали тв ще ги вижда. Panasonic е ако има значенеи...
    • #92
      Без да се засяга някой, но предвид дискусията се сетих за тази стара карикатура :
      По отношение на надеждността на HDD, за тези NAS-ове, където има опция за SMART диагностика и известяване по мейл например, си е добре да се активира, защото понякога помага.
      • #93
        Някои имат,обикновенно тия с усб портовете.Щом не тръгват само от ТВ-то,може да е несъвместимост между самбата/килента версийте. Или обнови фърма на ТВ-то а най добре и на рутера ако не са.Ако го флашнеш с ВРТ ще имаш по голяма свобода и контрол върху устройството.Отделно че пакетите са ъпдейтнати до последните стабилни версий.
        Use since:
        OpenBSD 3.x
        FreeBSD 4.x
        Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
        • #94
          С последни версии са и 2-те. Дето викаш нещо не се харесват сигурно. Телевизора е с FreeBSD
          • #95
            Тц,ползва само уфс файловата им система за записите мисля.Поне при моята плазма е така.
            Use since:
            OpenBSD 3.x
            FreeBSD 4.x
            • #96
              А някои да е накарал панасоник да вижда споделени файлове от рутер (примерно tplink)
              • #97
                Ако имаш линукс под ръка виж трафика между тях ( tcpdump -vi ethX host рутера or host панасоника) или там каквото се позлва под уинд .
                Панасоника вижда ли шера на компютър примерно ?
                Use since:
                OpenBSD 3.x
                FreeBSD 4.x
                • #98
                  Да панасоника си вижда нормашно шера от уиндоус и си таботи с него. Всички компютри и виждат шера от рутера с изключение на тв
                  • #99
                    В лога на ТРлинка пише ли за някакви отказани опити за връзка от IP-то на TV-to?
                    С изключен firewall ли е ТРлинка?
                    Суперспам - спама на суперите
                    • От: Избор на надежден външен хард диск за съхранение на снимки
                      Преди малко пак си поиграх. Спрях Firewall-a, но нямаше никаква разлика. От телефона(андроид) си влизам в споделеното от рутера без проблем. На тв добавям ръчно 192.168.1.1 Volume1 user guest без парола, но нищо не става... В логовете на рутера няма нищо за споделянето
                      • Re: От: Избор на надежден външен хард диск за съхранение на снимки
                        Това с шера не е лесна работа
                        Use these characters for the Server Name and Shared Folder. Note the IP address cannot be used for the Server Name.
                        Server Name (up to 15 characters):[A-Z][0-9]!#$%[a-z]&(){}-._
                        Shared Folder (up to 128 characters):[A-Z][0-9]!:#[a-z]()+-.*_ space"
                        Пише че работи.
                        • От: Re: От: Избор на надежден външен хард диск за съхранение на снимки
                          Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
                          Пише че работи.
                          Смених server name от IP на името на рутера TP-LINK... Няма разлика
                            И това ли е направено?
                            "Register the PC as a network device on the setting screen of the VIERA TV.(Network > File Sharing Settings > Network Device List)
                            1. Select [Register New Device].
                            2. Enter the Server Name and Shared Folder that have been confirmed in step 10 (PC Preparations), and the user name and password for the Windows PC, and then select [Register].If you register with the user name and password in blank, you will need to enter them each time you access the folder from the VIERA TV.
                              If you select [Turn off password-protected sharing] in step 6 (PC Preparations), enter "guest" as a user name and register with the password in blank.
                              Първоначално публикуван от DBRS Преглед на мнение
                              Това се прави всеки пък, когато се добавя ново устройство. Проблема е, че като се добави Windows споделена папка всичко е ок. Пише се името на компютъра, името на споделената папка, потребител guest без парола и и като натиснеш Регистрация ти казва, че устройството е регистрирано и го виждаш като достъпно в списъка със устройства.
                              При шера от рутера обаче не се получава. Първо писах на Server name - ip на рутера, после пробвах да напиша името на рутера, после споделената папка, потребител guest и ми дава, че не може да се регистрира.
                              Одеве пробвах под линукса да си достъпя папката на рутера. Пиша ИП, споделена папка Volume1 и се вързвам...
                                Пробвал ли си шернатото да е с парола? Имах такова, което с парола тръгваше шера, а без парола не искаше(пак бъг някакъв необясним беше).
