ERROR проблем
    До: ERROR проблем
    Абе зависи от компютъра (т.е. дали е нов или по-старичък) - виждал съм компютър със спрял вентилатор на процесора и със спряла перка на захранването (кутията в областта около захранването направо пареше) - и си работи перфектно Но процесора за целта не трябва да грее прекалено.
    А иначе от ефекта от прегряването компютъра най-често просто забива или пък се рестартира - това може да се изолира в известна степен, т.е. ако компютъра в началото си работи нормално (когато все още е студен) и после вече като загрее яко и забива, то значи твърде вероятно е да прегрява. Но по правило от време навреме бива да се понаглеждат вентилаторите из вътре, за да не стават инциденти
    Моя компютър го държа точно до едното перде в хола и като видя пердето да мърда от въздушната струя на вентилатора на захранването - значи всичко е ОК там А иначе си държа отворена кутията, за да мога да си наглеждам и другите вентилатори (понеже съм цънцър и ми свиди да си купя за 10-ина лв вентилатор със следене на оборотите, ами съм сложил каквито имам
    Hristo Draganov
    http://htftp.domainbg.com/HD/
    И аз искам България чиста ! ! !
      До: ERROR проблем
      Първоначално публикуван от Tougi Преглед на мнение
      Той е! (ъъъъ имам предвид "това е!").
      Ми не е това
      Нали човека ти каза, че просто е бил омазан Windows (така си и мислех)
      Пък относно прегряването - виж по-горния ми пост какво мисля аз по въпроса.
      И да знаете - не е хубаво компонентите да прегряват (дъно, памети, процесори и т.н.), защото това нарушава нормалната им работа, и доколкото знам дори скъсява живота им (за кристала в чипа не е добре да работи над оптималната си температура).
      Пресен пример: видеокартата ми е само с радиатор (оригинално си е без вентилатор), като радиатора не е кой знае колко голям, но я водят Gamer Edition (Radeon 9250GE 128MB 128 bit е картата) - та играя си аз MTX Mototrax и разни други такива и по някое време компютъра ми забие - това се случваше основно през лятото. Усетих аз каква е работата, но докато се наканя да й сложа вентилатор (пък и докато намеря подходящ) явно картата нещо леееко е сдала багажа, защото сега отвреме навреме ми прави разни мизерии, но съм й свикнал и не й обръщам внимание!
      Аз например поне веднъж годишно напълно си разглобявам компютъра и му правя едно хубаво почистване от прах, смазвам вентилаторите ако има нужда, слагам нова термопаста на процесора и т.н.
      (много е важно перките на вентилаторите да са чисти от прах!)
      А иначе като видя, че се е позацапал само поизчетквам прахта с една четка и с прахосмукачката.
      Хм, ще пробвам това с главата от черното пиле , макар че аз пък се пазя от компютърни проблеми като си сменям редовно чорапите - връткам ги от левия на десния крак и обратно, или пък ако случайно сложа нови старите си ги нося в джоба
      Hristo Draganov
        До: ERROR проблем
        Първоначално публикуван от HD Преглед на мнение
        Подарявам идея за оптичен тунинг на компютър
        На много места се продават едни термометри за автомобил дето мерят външна и вътрешна температура (с отделни датчици). Цена - от 8 до 12 лева.
        Преди пет години монтирах един на панел 5.25 и му направих захранване (всъщност зареждане на акумулаторна батерия) от +5-те волта. Датчика се залепва за радиатора на процесора.
        Работи!
          До: ERROR проблем
          А, че к,во ш му е, що да не работи. На служебната кола сме сложили такъв термометър.
          Аз пък ползвам програмчето SpeedFan, стига дъното да мери вярно температурата - при мене предишното ми дъно Гигабайт не я мереше вярно, но това (Asrock) мисля, че я мери вярно ...
          По принцип е достатъчно да имаш все пак някаква индикация за въртенето на вентилатора и това ти гарантира, че процесора ти няма да прегрее
          Hristo Draganov
            До: ERROR проблем
            То вече има и доста кутии, в които меренето на температурата е вградено и изкарва градусите на лицевия панел /обикновено LCD/.Удобно е.
