Въпрос за термо паста?
  • #46
    От: Въпрос за термо паста?
    Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
    Ъъъ...таковата...може ли да обясните, като на невежа каква е тази термо-паста, къде се намира и за какво служи...?
    По отношение на охлаждането проблема съм го решил, като под крачетата на лаптопа подлагам стари запалки(или нещо друго), за да го повдигна-така вентилаторчето почти не се включваТака Dell-a започва шеста година без проблеми, пък да видим колко ще изкара
    мбенз за 10 лева си вземи един охладител вместо да слагаш тея запалки. Не помага, но леко спада температурата и е по-добре отколкото да навираш запалки под лаптопа и не е скъпо
    • #47
      Първоначално публикуван от rdlegy Преглед на мнение
      Въх-сега пък охладител и такЪви ли има...?
      • #48
        Първоначално публикуван от господин никой Преглед на мнение
        Честно не разбирам къде е проблема... Сериозно не разбирам...
        Нямам представа какво е имал предвид нашият съфорумник към който е отправен въпроса.
        Моите съображения, защо аз не смазвам вентилаторите или поне избягвам да го правя са следните:
        Ако вентилаторът е на втулки, в тях има смазка. Материалът от който са направени се води "самосмазващ се".
        Ако е с ролкови лагери, в тях също фабрично е сложена смазка.
        В случай на износени втулки или замърсени лагери, предпочитам да сменя вентилатора с нов. Смазването на втулките обикновено има временен ефект.
        Имайки предвид и това което споменах по-горе - за експлоатационният живот на тоя вид техника, в общият случай задълбаването в ремонт на вентилатори ми се струва излишно. Има и изключения естествено...
        И коментаторите...
        • #49
          Или съвсем безплатно вземи една отвертка, отвори лаптопа и изчисти мъховете от радиаторите. Ефекта е невероятен ....
          Неизвестен мъдрец
          • #50
            Ама как бе момче? Аз като гледах к'во се пише по-горе, мисля повече да не рискувам да отварям - ще ги карам направо с ризите на химическото.
            П.П. Пък за мъховете нали знайш: духаш от към решетката, после желателно и от към другата страна, после зтваряш очи и броиш до 1800 (докато някой разглоби и сглоби машината) и те изчезват
            Biagini Passo Powered By VW Syncro
            • #51
              За пълно разглобяване и смяна на пастата на лаптоп и аз не бих се навил. По ми е сгодно да дам 10 лв на някой, който да псувам след това... Ама не се е стигало още до там. Лаптопа за сега съм го отварял веднъж за 4 г. експлоатация, извадих кечето и го затворих. От тогава няма и помен за греене.
              Неизвестен мъдрец
              • #52
                С компресора излиза хубав облак , но моя съвет е да не е на 8бара , понеже на моя хвръкнаха и една две перки на вентилатора, после поръчка от ибей Англия втора употреба, че е малко екзотичен .
                Има едни спрейчета с газ под налягане и те вършат работа .
                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                • #53
                  Съгласен, но всичко това е предвидено да работи безотказно до две-две и половина години... няма какво да се лъжем - лаптопи на толкова едва ли идват често за поддръжка. Повечето са на над три, четири, а съм имал и на по осем години. Дори и да са имали някакъв заложен ресурс - отдавна е минал.
                  Първоначално публикуван от bat_vanko Преглед на мнение
                  При повечето лаптопи елементарна сръчност и малко подготовка и ще се оправиш сам. Освен ако не омажеш нещо генерално, най-голямата щета, която можеш да нанесеш е да одраскаш подложката ПОД клавишите на клавиатурата.... Не мисля, че е драма.
                  Последно редактирано от господин никой; 25-11-13, 09:47. Причина: добавка
                  • #54
                    Мдам, това е един от "бонусите", които може да получите, издухвайки лаптопа си с компресор с голямо налягане ...
                    Носили са ми лаптоп, издухван също с компресор, от перката бяха останали 1-2 пера само, да не говорим, че лаптопа беше пълен вътре с части от декоративните мрежички, от капачетата ...
                    Ако между радиатора и вентилатора се е образувало стабилно кече и духнете това кече навътре посока вентилатора, замисляли ли сте се това кече къде отива - в перките на вентилатора - след това или трябва да се свали клавиатурата минимум, за да може АКО има достъп до вентилатора с една пинсетка да се извади вълната от перките, или ако няма директен достъп до вентилатора ще се наложи лаптопчето да се поразглоби повечко - това кече трябва да НЕ Е в лаптопа, още повече в перките, тъй като вентилатора или ще бъде блокиран и няма да завърти или като завърти това кече ще се върне обратно на радиатора ...
                    При различните лаптопи е различно, също зависи и средата, в която се ползва лаптопа, но средно 1 път годишно се налага да се чисти лаптопа - понякога по-често, понякога по-рядко ...
                    Ако пастата не е втвърдена, може и да не се сменя, не е толкова фатално, ако вентилатора не "ручи" може да не се смазва, т.е. не е задължително всеки път като отваряте компютъра да смазвате вентилатора - само ако му е поизсъхнала смазката - смазва се с тънко масълце (НР имаха едно много хубаво, редичко и на силиконова основа, но не знам откъде може да се намери тук).
                    Между другото живота на вентилатора се скъсява значително ако не се почисти навреме, имам предвид и самия вентилатор да се изчетка хубаво от прах ...
                    А този метод с компресора, който практикуват доста сервизи аз наричам "търгашки вариант" - вярно, по-евтино е, но и крайния резултат не е много ясен ...
                    Последно редактирано от HD; 25-11-13, 10:37.
                    Hristo Draganov
                    http://htftp.domainbg.com/HD/
                    И аз искам България чиста ! ! !
                    • #55
                      Съгласен, но всичко това е предвидено да работи безотказно до две-две и половина години... няма какво да ...
                      Май съм съгласен с Ицо. Ако вентилатора е стигнал до фаза да му трябва смазка, значи доста отдавна си е отишъл от тоя свят. По мои наблюдения, вентилаторите на лаптопите изкарват доста повече от 2-3 години. А лаптоп над 5 ... си е за смяна принципно
                      • #56
                        Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                        Ако не му е правена изобщо профилактика през това време, едва ли ще изкара толкова - но пак е относително, тъй като ако е само кече от текстилни влакна, а почти няма прах по перките, ще изкара доста, но ако има и доволно количество прахоляк, твърде вероятно е да не изкара 2 години, а ще се раздрънчи по-раничко ...
                        Някъде в къщи имам доста снимки на повечето лаптопи и настолни компютри, които съм чистил, разбира се съм снимал само "по-интересните" - ще се хванете за главата Даже в една от темите в раздела бях сложил и снимки ...
                        Hristo Draganov
                        • #57
                          Трябваше ми малко време докато смеля за кой Ицо говориш - аз също се казвам Христо, а и колегата Драганов (HD) също е Христо, та много Христовци в тоя подфорум...
                          Виж съгласен и с теб, и с него, но често клиентите нито могат да си позволят смяна (по чисто времеви причини - не става дума за пари), нито има как да си намерят резервен. Имал съм достатъчно странни случай в лаптопи с бутикови охлаждания - например пасивно охлаждане на Zalman, което така се беше напластило с цимент (да цимент, правилно прочетохте), че и да искаш няма какво да го правиш. Или случая с вентилатора, който всъщност беше приспособен от видеокарта (заводски), но пък самият радиатор беше ужасно модифициран и нямаше как да го разглобя... Бе има, не е като да няма такива случаи...
                          • #58
                            Доста адаши сме, няма лошо
                            Само да обърна внимание и на термоподложките (Thermopad) - те също са много важна част от охлаждането, често те се късат, деформират, с различна дебелина (и цвят ) са, така че има голямо значение къде каква ще се сложи, в един лаптоп може да имате 1, 2, 5 или 10 такива, и не всички да са с еднаква дебелина ...
                            Имах преди дълбоки резерви, но посвършиха и сега обмислям да си поръчам от диълекстрийм или ибей, защото се налага.
                            И друго важно нещо - доста често срещана грешка е, термоподложката да се замени с термопаста!
                            Запомнете ТЕРМОПАСТАТА НЕ ЗАМЕНЯ ТЕРМОПОДЛОЖКАТА ПО НИКАКЪВ НАЧИН
                            В някои случаи е възможно, но само ако термоподложката е много тънка, ако термоподложката е например 2 мм дебелина или повече, термопастата не може да замени подложката, т.е. ще прегрява и т.н.
                            С други думи казано, ако при отваряне на лаптопа термоподложката/ките се разкъса, то се постарайте да си намерите отнякъде такава, вместо да я заменяте с термопаста!
                            Hristo Draganov
                            • #59
                              ...Виж съгласен и с теб, и с него, но често клиентите нито могат да си позволят смяна (по чисто времеви причини - не става дума за пари), нито има как да си намерят резервен. Имал съм достатъчно странни случай в лаптопи с бутикови охлаждания - например пасивно охлаждане на Zalman, което така се беше напластило с цимент (да цимент, правилно прочетохте), че и да искаш няма какво да го правиш. Или случая с вентилатора, който всъщност беше приспособен от видеокарта (заводски), но пък самият радиатор беше ужасно модифициран и нямаше как да го разглобя... Бе има, не е като да няма такива случаи...
                              Така е. Затова по-горе писах, че има и изключения. Пределно ясно е, че не винаги има възможност дадена техника да спре работа за някакво време, само за да задоволи мераците на сервизиращият я за нов вентилатор, примерно.
                              Замяната с нов я споменах като нещо пожелателно, когато има такава възможност.
                              И коментаторите...
                              • #60
                                Темата е леко старичка, но никога не е късно отново да стане актуална...
                                Оказва се, че и духането не е работа за всеки. Какво се случва когато с подобна дейност се занимават неспециалисти...
                                И коментаторите...
