intel 4965AGN на 65Mbps
  • #46
    От: intel 4965AGN на 65Mbps
    Аз също съм с Intel 4965AGN и също се вързвам на 65Mbps най много с TP-link MR3220 v1.2 (с последният излязал firmware). Вчера зачетах тази и още доста подобни теми, след което днес си купих Mikrotik RB951G-2HnD и мога да се похваля, че 4965AGN вече се закача на 144 Mbps под Win7 без никакви допълнителни настройки! Интересното е, че преди бях сложил OpenWrt на Tplink MR3220 и Intel 4965AGN пак се закачаше на 65Mbps. Мисля, че проблема е в хардуера на MR3220 а не в firmware-а, но е ясно, че и Intel 4965AGN има някаква несъвместимост, защото Linksys USB донгала се закача директно на 150Mbps с Tplink MR3220.
    • #47
      4965 не поддържа широка лента на ниската честота. Това е проблема. Когато рутера работи само на 2,5GHz дори и да е 150мегабитов работата не става. Тия 144 са нек'ва измама. На 20 MHz лента няма начин.
      • #48
        Това съвсем не е така!
        Тясна лента (20Mhz) => max 150Mbps
        Широка лента(40Mhz) => max 300Mbps
        Широка лента (60Mhz) => max 450Mbps
        MikroTik-a ми поддържа 20/40Mhz, съответно 150/300Mbps. Когато задам на MikroTik-а 20Mhz лента ръчно, всичките ми устройства удома се вързват на 150Mbps, само 4965AGN на 144Mbps.
        • #49
          Пробвай да прекараш файл от един комп на друг и мери трафика.
          • #50
            Скороста е 4MBytes/second това ми показва win7 като прехвърлям файл, като PC-то е в друга стая и сигнала минава прес 2 стени.
            • #51
              Определено Intel 4965AGN работи на 150Mbps на 2,4Ghz.
              Направих тестове между 3 wifi адаптера. Тестовете са с MikroTik рутер и тяхият Bandwidth Test Tool (имат програма за PC която праща и получава пакети към рутера и мери реалната скорост на трансфер). Теста го проведох като между лаптопа и рутера има само една стена (рутера е в коридор, а лаптопа в съседна стая на док станция) и трите адаптера са на един и същи лаптоп, като се включват по отделно.
              Резултати при пакети с големина 1024bytes:
              Intel 4965AGN (закачена на 144/144Mbps) ->Tx/Rx -> 74/102Mbps
              TP-Link TL-WN823N (закачена на 300/300Mbps) ->Tx/Rx -> 33/90Mbps
              Linksys WUSB100 (закачена на 150/150Mbps) ->Tx/Rx -> 118/105Mbps
              TP-Link-а може да 300Mbps но е с мини антени и за това скоростта е такава. Като го тествах близо до рутера направи Tx/Rx -> 120/184
