intel 4965AGN на 65Mbps
  • intel 4965AGN на 65Mbps
    Монтирах си т'ва нещо на лаптопа (Dell 630) и не мога да разбера защо не показва връзка на повече от 65Mbps. Старата карта беше 5150 и си работеше на 150Mbps безгрижно. На същия рутер (ТъпЛинк) има още един комп вързан на 300Mbps. Проверих всичкото сетинг което знам и ...нищо.
    Не'кви идеи?
    ПП Смених картата с друга, същия модел. Смених и 7-цата с ХР. 65Mbps и това е.
    ППП Побвах и на друг Делл 630 е пак 65Mbps.
    Последно редактирано от drukman; 31-03-13, 23:02.
    Re: intel 4965AGN на 65Mbps
    Прегледай това,
    802.11n Channel Width (band 2.4/band 5. = Auto - би трябвало да е ауто - пробвай го на 40.
    802.11n Mode = Enabled (Default)
    Fat Channel Intolerant = Disabled
    Wireless Mode = 802.11a and 802.11g
    Auto (Default): For band 5.2, this setting uses 20 or 40 MHz - погледни дали е на 20 MHz и пробвай да му сложиш 40 защото 20MHz е точно 65Mbps.
    Ето какво намерих за тези проблеми.
      От: intel 4965AGN на 65Mbps
      Това радио си иска 3-те антени за да работи правилно. Имаш ли 3 антени в лаптопа, ако да сигурно ли е че и 3-те са wifi? Защото много често в лаптопите има допълнителна антена(и), които обаче са за gsm и/или gps.
      Пробва ли какви скорости развива? Моя лаптоп е с Centrino-N 6205 радио и Windows 7 не показва реалната скорост на връзката, но това не му пречи да поддържа 18Mbytes/sec когато е закачено към Airport Extreme на 5Ghz.
      Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
      Suzuki Grand Vitara 1.6
      LZ1ZPM
        Три антени има, вклучени и пр.
        Това е интересното което намерих в линка на Дани
        I've found out why the speed of Intel 4965AGN cut by half after some digging.
        The reason is that the 4965 only supports 802.11n 40MHz channels in 5GHz,
        which means that it is forced to use 20MHz channels if the router only have 2GHz mode(in my case),
        and thus not fully utilize the 40MHz max speed of the router.
        Има нещо такова, защото в сетингите, опциите за ниския банд не съществуват.
        При мен рутера поддържа 300Mbps със стационарния ми комп. Може ли да стане само на ниския банд? Рутера е TL-MR 3220 ТъпЛинк. Има само една антена!??!!
        Баси! Номерата на производителите нямат край.
        Дайте идея за WiFi 300Mbps Mini PCI
        Да поддържа широка лента и на двата банда.
        Явно ще купувам други карти.
          Какво криптиране пробваш? Сложи го на WPA2 AES. Имай предвид, че XP Преди SP3 не поддържа WPA2
          После смерти плохие десептиконы попадают в Автоваз
            Имах предвид че и при мене Windows 7 замръзва на някаква произволна скорост между 54 и 300 при конектване към AP-то и повече не я променя, въпреки че видимо работи на значително по-висока скорост.
            Само за пробата: инсталирай Intel PROSet/Wireless софтуера и виж какви са реалните скорости на които работи картата. След това можеш да го махнеш, на мене ми се струва тежък и адски досаден.
            LZ1ZPM
              Аз индианец, но не чукча.
              Разменям 4965 за информация
              Търся:
              1. Mini PCI-E.
              2. Широка лента и на двата банда
              3. 300-450Mbps
              Аз съм си намерил 6300 Интел, ама е половинка.
                Най-добре се насочи към Atheros или Broadcom, като производители. За да може да потдържа 300Mbps картата трябва да има възможност да се включат 2 антени, за да потдържа 450 и нагоре, картата трябва да има изводи за 3 антени. Според сервизното ръководствео твоя модел има 2 кабела за GSM антена и 3 кабела за WLAN натена, което би трябвало да означава че имаш 3 Wi-Fi антени.
                ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-produ...nual_en-us.pdf
                Ето ти няколко предложения:
                Broadcom BCM4321 - потдържа 300 Mbps
                Atheros AR5BXB6 - потдържа 300 Mbps
                А ето тук можеш да намериш списък със
                Atheros 5416 chipset базирани карти които са 3 канални и би трябвало да поддържат 450 Mbps
                Honda Africa Twin XRV 750 RD07 1994
                Trek Fuel EX 7 29 2014
                  Мерси. Ако интела не стане ще пробвам и тия.
                  ПП Atheros 5416 е на друг слот, а не можах да им разбера сайта за да си намеря PCI E. Това с "chipset базирани" не го разбирам. Височко ми е.
                    Проблема е бъг на TP-link рутера с Интелските WiFi карти
                    - the bug that router only works at 20MHz bandwidth with Intel 5100 wireless adapter;
                    Лудак
                      С 5100 не съм пробвал, но 4965 няма настройки за ширината на лентата на ниския банд. За това предположих, че на 2.4 работи само на 20 Мхц. Не съм се изучил достатъчно да ги познавам по спецификациите.
                      Рутера не ми е проблем. Ще го сменя. Там също ще е борба, че и рутери ще трябва да уча.
                      Баси. Не мога да стана специалист по всичко.
                      Трябва ми карта която да поддържа всички стандарти и скорости, защото ще се ползва на всевъзможни места, не само в къщи. Дупката е PCI E, имам 3-те антени.
                      Цените са почти еднакви 10-15 евро. Мога да си го позволя. Дайте конкретен модел, моля, че ми писна да чета това което не разбирам.
                      ПП И рутер.
                        Рутер Микротик! RB2011UAS-2HnD-IN
                        за къде си се разбързал с тия 300mhz, ама щом ти е кеф
                        Последно редактирано от DBRS; 03-05-13, 09:53.
                        Суперспам - спама на суперите
                          Аз много го ядох с тия 65 мегабита ама много
                          Миналата година си взех един смардфон ,прибирам се в къщи и за закача на 65мегабита и зверски загуби вместо на 150-те както и му дават на телефона .Лаптопа до мен лети на 150 ,другия лаптоп и той телефона неще и неще ........ отделно зверски загуби ..... Сутринта отивам в офиса закачам се към служебното Wifi и там 65мегабита и зверските загуби......... Директно в магазина за рекламация ,че не му работи WiFi-то на телефона .След 1 седмица ми звъннаха да си го взема и не били открили проблем с телефона ми .Като стигнах в офиса отново същото положение 65мегабита и загуби .Няколко часа се чудих къф му е шибания проблем на телефона и зацепих ,че преди 2 седмици ни бяха докарали 1000 бройки TP-link-ове с новата софтуерна версия .Буквално където и да съм се връзвам у-вата са били еднакви ......На тичешком изхвръкнах към бензиностанцията отсреща и като се върза на 150мегабита към техния Линксис WiFi ,щех да се напикая от кеф ............ След около седмица TP-link пуснаха Firmware upgrade за тази версия и само 10 бъга са фикснали .От тогава ядове със 150-те мегабита нямаше .
                          С хелпа на колега Duvi който бачкаше в представителите на TP-link хванах още по сериозен бъг .Като си реши тая глупост и спира DNS трансфера към компютрите ....... и тоя бъг оправиха с Firmware upgrade .Само около 15 хилки има раздадени по клиенти за последната година но и не ме касае .
                          В крайна сметка им намерих на тия боклуци генералното решение за софтуерните им проблеми но това е за друга тема
                          Лудак
                            Правилно си и предположил !
                            Лудак
                              Първоначално публикуван от DBRS Преглед на мнение
                              Подкрепям, но само ако има кой да му помага при конфигурирането - не са точно като типичните домашни рутерчета...
                              И коментаторите...
