Проблем с PC - Захранване, Харддиск или дънна платка
    От: Проблем с PC - Захранване, Харддиск или дънна платка
    Gigabyte имат туул за обновяване на биос през интернет.Понякога поправя доста проблеми. Ето какво има на сайта им. http://www.gigabyte.com/products/pro...?pid=3882#bios
    1. Support Intel 3rd generation 22nm E1 stepping CPU (Ivy bridge)
    2. Improve power on issue
    3. Update ME / CPU code има и по нов F5 - Improve Dual BIOS compatibility
    4. http://www.gigabyte.com/products/pro...d=3882#utility @BIOS e програмката която ти трябва. Тя сама ще ти покаже настоящата версия на БИОС и дали има обновление и ще го направи вместо теб.Само спазвай инструкцийте който ти дава през това време.
      Този update няма нищо общо с проблема... Трябва ми грешката, която хвърля windows. Обичайно вида е от типа:
      STOP: XXXX 0x0000000000; 0x0000000000 и така нататък - XXXX замества номера на грешката, а 0x0000000000 параметъра. Гледай някъде в горния край на екрана, към средата - трябва да е максимум на пети-шести ред - в примера по-долу екрана е от Windows 2000 и за това е толкова ниско, но при по-новите OS е обикновено в средата на горната част. Другото, което можеш да направиш е следното - да запишеш логовете на Windows. Как да стане това?
      http://kb.acronis.com/content/8859 - тук има артикул в който е подробно обяснено. Ако английският ти е слаб мога да го преведа набързо или направо да напиша нов за форума... не е драма.
      Последно редактирано от господин никой; 24-03-13, 03:25.
        Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
        Здравейте, писах и в хардуерния форум, но знам че и тук има знаещи хора.
        Тъй като от сервиза ми казаха, че машината трябва да стои поне една седмица за да се установи проблема, а аз не мога да я оставя по разбираеми причини (бачкане), може ли да се определи откъде идва проблема и как, по възможност без да се отваря кутията и да се мери директно по захранването (аз и не знам къде и как да меря). Някакви идеи, или всичко е хвърляне на боб?
        Не съм много съгласен...
        1. Диагностика се прави за няколко часа в краен случай 1 ден при-добро желание.
        2. Щом компютъра ти е облепен с лепенки и иеята е да се оправи гаранционно - установавянето на проблема от твоя страна е безмислено. Нали не си предсавяш, че ако според теб проблема е в хард диска. Като идеш в сервиза ще им кажеш, диска ми е развален и те веднага ще ти го сменят...
        Дано компютъра ти не е взимах от някое техно(маи само те все още слагат лепенки) че тогава наистина може и да го "гледат" 1 седмица...
        П.С. Никога не спирай компютър със работящ/въртящ HDD. Може да си загубил от информацията до HDD а понякога и 2-те наведнъж...
          Господин никой : ето го дъмп-а, просто досега нямах време да го извадя. Надявам се това е достатъчно, ако не ще кача суровите файлове. Както обаче казах, при последната забивка нямам такъв файл - явно машината не е успяла да го напише в папката на уиндоуса.
          Dump File : 021813-89996-01.dmp
          Crash Time : 2013-02-18 07:59:17
          Bug Check String : DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
          Bug Check Code : 0x0000009f
          Parameter 1 : 00000000`00000003
          Parameter 2 : fffffa80`070d3060
          Parameter 3 : fffff800`00ba2748
          Parameter 4 : fffffa80`0ba83010
          Caused By Driver : ntoskrnl.exe
          Caused By Address : ntoskrnl.exe+7cc40
          File Description : NT Kernel & System
          Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
          Company : Microsoft Corporation
          File Version : 6.1.7601.17640 (win7sp1_gdr.110622-1506)
          Processor : x64
          Crash Address : ntoskrnl.exe+7cc40
          Stack Address 1 :
          Stack Address 2 :
          Stack Address 3 :
          Computer Name :
          Full Path : C:\Windows\Minidump\021813-89996-01.dmp
          Processors Count : 4
          Major Version : 15
          Minor Version : 7601
          Dump File Size : 1,137,192
          Dump File : 120412-65785-01.dmp
          Crash Time : 2012-12-04 09:32:20
          Bug Check String : PFN_LIST_CORRUPT
          Bug Check Code : 0x0000004e
          Parameter 1 : 00000000`00000099
          Parameter 2 : 00000000`0002558c
          Parameter 3 : 00000000`00000003
          Parameter 4 : 00000000`000b5d05
          Processor : x64
          Stack Address 1 :
          Stack Address 2 :
          Stack Address 3 :
          Computer Name :
          Full Path : C:\Windows\Minidump\120412-65785-01.dmp
          Major Version : 15
          Dump File Size : 291,312
          Dump File : 091912-71354-01.dmp
          Crash Time : 2012-09-19 06:00:43
          Bug Check String : MEMORY_MANAGEMENT
          Bug Check Code : 0x0000001a
          Parameter 1 : 00000000`00041284
          Parameter 2 : 000007fe`e8780001
          Parameter 3 : 00000000`00000000
          Parameter 4 : fffff700`01080000
          Processor : x64
          Stack Address 1 :
          Stack Address 2 :
          Stack Address 3 :
          Computer Name :
          Full Path : C:\Windows\Minidump\091912-71354-01.dmp
          Major Version : 15
          Dump File Size : 285,152
          Александър
            1. Диагностика се прави за няколко часа в краен случай 1 ден при-добро желание. - И аз не бях съгласен и им казах, че става за един следобед, но те ми заявиха, че щом искам за един ден, значи трябва да си платя 120 лв. за експресна услуга. Ало искам гаранционно - 7 дни. Оставих им го да го почистят от прахоляка и ме мотаха 2 часа и накрая не беше почистен. Поне са махнали лепенките и са сложили някаква полузалепена, но засега няма да се ровя извътре. Само смених порта на хард диска. Фирмата е СТИЛТЕХ ООД, намират се в Лозенец и са мизерници поне според моите критерии.
            2. Щом компютъра ти е облепен с лепенки и иеята е да се оправи гаранционно - установавянето на проблема от твоя страна е безмислено. Като го купих не очаквах лепенки и бях изключително изненадан от тях. Май още тогава трябваше да откажа покупката, ама ми трябваше компютър спешно.
            Ами да, но понякога спира тока и ... а иначе в тези описани от мен случаи хард диска не се върти - свети му лампичката и не се чува и звук от него, но той си е доста безшумен така че...
            Сега по същество. Записах си едно сд с хайренс както каза пин мастера и си го тествам 2 дни вече. Нито ведъж не заби или даде грешка. Хард диска вчера го тествах за трети път с дългия тест със SEATOOLS и не показа никакви проблеми а по време на теста температурата му не премина 40 градуса. За 10 часа работи и prime95 и не даде грешки. Машината е със стоковите настройки, но съм пробвал да пусна турбо бууст-а на интел до х35, т.е. процесора да работи на тактова честота 3500Мхз и забелязах, че боксовото охлаждане не се справя. Може би ще му взема нещо по-читаво, независимо, че не клоквам по принцип (достатъчно мощен ми е така).
            Онзи ден пусках и мемтест86 и също не даде грешка.
            Всъщност откакто смених драйвера на видеото машината не е давала проблеми, но може да а съвпадение и само времето ще покаже. Все пак софтуерен проблем някак звучи странно, при условие че след подобно забиване машината не иска да зареди ОС за 10-15 минути. На мен си ми бие на някакъв проблем със захранване (то вече не е в гаранция) и се чудя дали просто да не го сменя, какво каза колегата по-горе, но не знам какво да взема. Това става ли - B5_PSU_CM_GX_LITE_700W за около 150 лв. или да скачам на нещо "Gold" - примерно това PSU_SEASONIC_SSR-650RM_GOLD (217 лв)
            Александър
              Компютъра не е нищо особено, че да му трябват 600W и нагоре... А Fortrona е не е чак толкова зле, даже до скоро беше от най-добрите. Да дадеш 150-200 лв за захранване, и да се окаже, че е нещо друго... Но ти си знаеш, при теб положението е по различно, компютъра ти трябва...
              Всъщност доколкото разбрах, вече лепенките са отлепени и компютъра може да се отваря... Това значи, че може да го занесеш навсякъде за диагностика
              Шом програмите за диагностика не откриват проблем, не е изключено да е и софтуерен, така, че като за начало може да се започне с една преинсталация, преди да се премине към смяна на хардуер...
              Дали захранването държи, може да тестваш, като натовариш компютъра, сложиш дискове в DVD-то (ако има таоква) и закачиш по USB портовете му консуматори Flashki, твърди дискове etc..
              Доколкото помня компютъра ти е сравнително нов(преди няколко месеца питаше за машина) това изключва проблеми с кондензатори... Ако греша може да погледнеш и за това...
                120лв за диагностика, пък била тя и експресна, тия не се шегуват ..... И това сигурно е без ДДС-то, ще трябват и две нови лепенки по 5лв.
                Сега сериозно, ако се окаже захранване за смяна вместо да даваш 200лв за ново, по-добре си вземи едно за 100лв и един line-interactive UPS за още 100лв, за да сведеш до минимум проблемите свързани с токови удари и спирания на тока.
                2018 KIA Sportage 1.6T AWD GT Line
                2007 AUDI A6 3.0TDI S-Line Quattro
                2007 HOMDA FMX 650
                  Два неща:
                  Първо НИКОГА, АМА НИКОГА ПОВЕЧЕ НЕ КУПУВАЙ НИЩО ОТ ТЕЗИ. За диагностика не взимам пари... "сериозните" фирми взимат по 5-10-20 лева... 120 са ми доста - по каквито и да е стандарти!
                  Второ - проблема най-вероятно е софтуерен - лош драйвер. Обновяване на всички драйвери или смяна на Windows може да реши проблема. Като изключение може и да се окаже последен сектор на RAM паметта. В краен случай, ако RAM модулите ти са два опитай да махнеш единият.
                  Ето малко за четене по въпроса:
                  http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=vs.85).aspx // Bug Check 0x9F: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE артикул от Microsoft.
                  http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=vs.85).aspx // Bug Check 0x4E: PFN_LIST_CORRUPT артикул от Microsoft.
                  http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=vs.85).aspx // Bug Check 0x1A: MEMORY_MANAGEMENT артикул от Microsoft.
                  Специално внимание можеш да обърнеш на "cause" частта. Намира се в края на артикула.
                  Последно редактирано от господин никой; 24-03-13, 16:58. Причина: typo, смислова добавка...
                    Е ти не си ми прочел поста правилно, ма нищо, обърни внимание какво ти е написал теста най-долу:
                    12:25:21 : Warning! Block start at 325028096 = 3297 ms
                    12:27:33 : Warning! Block start at 356952320 = 203 ms
                    12:27:50 : Warning! Block start at 360188160 = 3313 ms
                    12:29:54 : Warning! Block start at 389255424 = 312 ms
                    12:44:43 : Warning! Block start at 594298880 = 3437 ms
                    14:25:27 : Warning! Block start at 1852608512 = 3281 ms
                    Що ли чете толкова бавно от някои места
                    Колкото и да четеш на сайта на м$ ще научиш само едно - "от тази версия вече работи"
                    Пък и без тва загуби много време - копирай всичко да другият хард и преинсталация - единственото доказано работещо решение за м$
                    п.п. няма нужда от лоу-левъл формат - може да ползваш хайренс за някакъв ирейз.
                      Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
                      Не обърнах внимание на това. Явно са лоши сектори на диска, пречинени от "неправилно изключване", а дали проблема ще се реши само с формат, времето ще покаже...
                        Надявах се, че сте почнали от обикновенният chkdsk, ма май още първа точка сте изпуснали?
                        Способността да разхвърля и разделя файловете НТФС-а е умопомрачителна - затва - задълже - първите 2 стъпки - чек и дефрагментиране. За второто ползвайте О&О - има портативни версии.
                          PinMaster... не всички сектори са в дългите писти. Дискът, като форма е с различни дължини на пътечките. В страни от това, ако колегата е натиснал клавиш или просто е мръднал мишката или нещо друго е попрепълнило буфера на компа е нормално да дава по-бавни резултати. Започвам да търся проблем при положение, че има DNF сектори или тези, които са над 300 ms секунди са поне половин процент от общия брой.
                            Може ли да ми препоръчате един евтин и читав ups, на мен той си ми трябва така или иначе.
                            Тия забавяния може да съм ги причинил аз , защото нещо цъках по време на проверката и ми се стори, че развърта ДВД-то и тогава се появяват тези забавяния. Чекдиск не показа никакви проблеми, както и seatools. Засега машината се държи и не е забивала, а информацията се архивира на външен диск.
                            П.П. Софтуерен проблем , ама как софтуерен проблем ще причини недостигане на машината след това? Да не би хард диска да има някаква защита и при ресет да не зарежда известно време от него?
                            Александър
                              Мхм - е добре, всеки сам си избира. Ииии каква според вас е причината да дава различни системни грешки и то само под бозата?
                              Щот за мен тва е 99% "правилно подреден" суап или друг систеен файл.
                                Re: От: Проблем с PC - Захранване, Харддиск или дънна платка
                                Уиндоуса се е омазал докато е писал някъде по системните файлове или регистрите. Това си му е основната болка.
