Ipod 5th генерация - ремонт
  • Ipod 5th генерация - ремонт
    Преди време ми дадоха един Ipod 5th генерация 30GB ако мога да си го оправя да си го ползвам. В първия момент се запитах за какво ми е счупен Ipod, но в крайна сметка го взех. Човекът, който ми го даде каза че бил изпускан и след това спрял да работи. Занесли го на сервиз но там им казали че ремонта ще струва към 200 лв. С две думи нов хард диск за 170 лв. и 30 лв. за работа. Естествено моя човек се отказал и така плеъра се оказа в мен.
    При пускане плеърът показваше този надпис www.apple.com/support/ipod и едно намръщено човече отгоре.
    Като отидете на този линк общо взето ви се казва да занесете проблемното устройство в сервиз и да ви одрусат 200 лв. Затворих сайта на apple и се потопих в света на чичко Гугъл. Навсякъде пишеше че проблемът е в харда и имате 2 вариант да се оправите:
    1. Да си купите нов хард диск за около 90-100 долара
    2. Да си купите платка преходник от ZIF 1.8 (конектора на хард диска) към CF card (compact flash) от 5 до 20 долара + CF карта
    Цените на CF картите са малко високи но една 8GB карта е около 40 лв. а 32GB карта е около 70-140 лв. в зависимост от скоростите.
    Какво печелите от махането на хард диска и замяната му с CF карта. Много просто, Хард диска е лесно счупваем, хаби повече ток защото има механични части и ако пак изпуснете плеъра има ОГРОМНА вероятност да спре да работи отново да дадете 200 лв. за ремонт. CF картата е просто обикновена памет без нищо механично по нея. От тук печелите по малко или почти никаква консумация на ток + удароустойчивост.
    След като прочетох всичко това в интернет взех решението, че ще го оправя този Ipod. И така поръчах платката от тук. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11814 на “огромната” сума от 6 долара и започна чакането . 1 месец по късно платка беше пред мен + тази карта
    закупена от България за около 40 лв. Ако решите и имате повече пари винаги може да си поръчате 32GB карта. В крайна сметка пред мен имаше 1 бр. платка, 1 бр. карта и 1 бр. неработещ Ipod. В нета има много начини как да направите размяната, аз избрах един и ще използвам снимковия материал за да ви покажа как става:
    Необходими неща:
ID:5990540 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5990543 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5990544 Натиснете снимката за да я уголемите
    Поставете CF картата в слота на платката
    С плоска отвертка много внимателно отворете Ipod-а. Предният и задният панел се държат на щипки и ако не сте внимателни се чупят както стана при мен
    Когато сте готови с отварянето не бързайте да разделяте двата панела вързани са с два лентови кабела и ако избързате ще ги скъсате. Когато сте отделили двата панела на разстояния 4-5 милиметра един от друг внимателно поставете на масата плеъра с дисплея надолу. Хванете само задния панел и го вдигнете внимателно на около 1 см. и погледнете отдолу. В долната част от към USB входа ще видите едно малко лентово кабелче което влиза в слот. С разпънат кламер внимателно подпъхнете под кафявото краче и го повдигнете нагоре така ще освободите лентовия кабел. Ако когато сте откачали лентовия кабел то ви се е падало горе в ляво внимателно отворете задния панел надясно като книга. Така няма да се налага да откачате другия кабел.
    След като отворите задния панел ще видите харда закачен за предния панел посредством друг лентов кабел. Внимателно вдигнете харда и го го обърнете нагоре все едно отваряте тефтер.
ID:5990547 Натиснете снимката за да я уголемите
    След като сте направили предишната стъпка ще видите как е закачен лентовият кабел за хард диска. Внимателно с плоската отверка повдигнете кафявия или черен заключващ механизъм за да освободите лентовия кабел.
    Така вече сте откачили харда и може да си го запазите за спомен или да го забиете с пирон на стената при другите изгорели неща Ако сте си взели Zif to CF платката от по гореният сайт ще видите че не е точно като на снимките Братския китайски народ незнайно защо е обърнал платката на опаки. Има още един малък проблем в комплекта на платката има 2 лентови кабела които няма да ви трябват но ако се вгледате ще видите че са доста по дебели от лентовия кабел на Ipod-а от което следва че и заключващият механизъм на платката е за по дебели кабели. Това го забелязах на петия опит, а през цялото време се чудих защо кабела на плеъра се изплъзва. С малко “инженерна” мисъл, малко тиксо и макетно ножче изрязах 2 бр. 3-4 мм. дебели лентички със ширината на лентовия кабел. Залепих ги една върху друга и ги поставих на гъба на лентовия кабел точна зад металните крачете. По този начин заключващия механизъм сработи. Както по горе казах платката се слага наопаки. Вече сте сложили флаш картата в платката и сега трябва да направите наобратно стъпката с откачането на харда. Поставяте лентовия кабел затваряте заключващия механизъм и затваряте като тефтер платката към предния панел. Трябва да пасне идеално. След това внимателно затваряте и задния панел към предния като преди да затворите окончателно, пъхате захранващия кабел от мястото от където го извадихте и отново с кламера натискате кафявото краче за да притиснете кабела. Затваряте напълно плеъра и проверявате дали навсякъде е плътно затворен.
    Сега е момента да разберете дали всичко е наред. След като сте го затворили натиснете select бутона на Ipod-а и трябва да ви светне това съобщение
    Ако видите това значи сте на 90% готови. Закачате плеъра за компютъра и с помощта на Itunes го преинсталирате. От там нататък качвате музика и си слушкате. А батерията ви държи доста повече от преди .
    Дано съм помогнал на някой да изкара от кашона с не работещи устройства ipod-а си и да го съживи
    Lyubomir T. Marchev / LZ1DUV
    A POS
    0885600200
    За момента пасажер
    Полезно инфо, мерси!
    XR4
    +359.885.88.99.29
      От: Ipod 5th генерация - ремонт
      Малко допълнение... забравих да напиша че си поръчах и батерия от сайта от който си взех преходника за CF картата . И в комплекта с батерията има пластмасови тулчета за отваряне на Ай под-а
      Измислени са така, че да не нараняват корпуса
      A POS
      0885600200
      За момента пасажер
