Помощ за клониране на dvd диска за вградена навигация
    От: Помощ за клониране на dvd диска за вградена навигация
    Ако дискът не е менте, записал си на минималната препоръчителна скорост (не под нея) и си сетнал правилно book type за твоята записвачка, остават по степен на вероятност:
    0. Нямам предства къде е проблематиката - най-вероятно.
    1. Кофти рипнат или негоден за рипване диск.
    2. DVD-то на Гранда е заминало.
    3. Кофти записвачка. Това, че се чете на нея не означава, че записва читаво.
    Между DVD-R и DVD+R определено има разлика. Фабричен диск може смислено да се препише на DVD-R
    Може, може. Аз в крайна сметка съм аматьор в тази област и DL DVD-R диск не съм виждал наживо и нямам представа как се държи. Но пък не съм има случай да не успея да подкарам читаво рипнат диск, записан на verbatim +r dl, независимо дали става въпрос за навигация или конзола.
    Последно редактирано от bokomo; 09-12-14, 22:43.
      Е той въобще не рипва диска. Копира го. Иначе по т. 0 съм съгласен. Ма бих пробвал и с DVD-R преди да обявя положението за неспасяемо....
      Неизвестен мъдрец
        Има и много по-прозаичен вариант - DVD-то в колата е направено да чете само матрични дискове.
          Sony, Nintendo и Microsoft от около 15 години неуспешно се опитват да направят или да си поръчат такова устройство. Отделно се надяваме, че тия дето са писали инструкциите за рипване и записване на дискове за Гранд поне са пробвали.
            Нов опит на 4х скорост - неуспешен
            ATAPI iHAS124 D 8L0A (SATA)
            Current Profile: DVD+R DL
            Disc Information:
            Status: Complete
            State of Last Session: Complete
            Erasable: No
            Sessions: 1
            Sectors: 2 938 800
            Size: 6 018 662 400 bytes
            Time: 653:06:00 (MM:SS:FF)
            MID: MKM-003-00
            Supported Write Speeds: 4x; 6x; 8x
            DVD±R DL Boundary Information:
            L0 Data Zone Capacity: 1 495 488
            Changeable: No
            TOC Information:
            Session 1... (LBA: 0)
            -> Track 01 (Mode 1, LBA: 0 - 2938799)
            -> LeadOut (LBA: 2938800)
            Disc Control Blocks Information:
            ATAPI
            Physical Format Information (ADIP - L0):
            Disc ID: MKM-003-00
            Book Type: DVD+R DL
            Part Version: 1
            Disc Size: 120 mm
            Maximum Read Rate: Not Specified
            Number of Layers: 2
            Track Path: Opposite Track Path (OTP)
            Linear Density: 0.293 um/bit
            Track Density: 0.74 um/track
            First Physical Sector of Data Area: 196 608
            Last Physical Sector of Data Area: 16 580 607
            Last Physical Sector in Layer 0: 2 283 519
            Physical Format Information (ADIP - L1):
            Disc ID: MKM-003-00
            Book Type: DVD+R DL
            Part Version: 1
            Disc Size: 120 mm
            Number of Layers: 2
            Physical Format Information (Last Recorded - L0):
            Disc ID: MKM-003-00
            Book Type: DVD-ROM
            Part Version: 1
            Disc Size: 120 mm
            Number of Layers: 2
            Last Physical Sector of Data Area: 16 528 431
            Last Physical Sector in Layer 0: 1 692 095
            Physical Format Information (Last Recorded - L1):
            Disc ID: MKM-003-00
            Book Type: DVD-ROM
            Part Version: 1
            Disc Size: 120 mm
            Number of Layers: 2
            Layer Information:
            Layer 0 Sectors: 1 495 488 (50,89%)
            Layer 1 Sectors: 1 443 312 (49,11%)
            Performance (Write Speed):
            Descriptor 1...
            -> B0: 0x00; B1: 0x00; B2: 0x00; B3: 0x00
            -> EL: 2938799 (0x002CD7AF)
            -> RS: 16 620 KB/s (12x) - WS: 5 540 KB/s (4x)
            Descriptor 2...
            -> RS: 16 620 KB/s (12x) - WS: 8 310 KB/s (6x)
            Descriptor 3...
            -> RS: 16 620 KB/s (12x) - WS: 11 080 KB/s (8x)
              Не се хаби. Просто навигацията не ще да чете презаписвани дискове. Пробвай с един "–" R диск за всеки случай. Някъде по форумите за навигации бях попаднал на тема за презапис на диск и автора (до колкото си спомням) твърдеше, че е успял единствено с такъв на Максел. Колко е вярно и дали ще проработи при теб, нямам идея.
              Неизвестен мъдрец
                И как да стане тоя фокус при големина на файла от 6 и кусур GB ?
                  Нямам идея. Нямам и идея какво може да има в една навигация, дето да заема 6+ ГБ.
                  Неизвестен мъдрец
                    Излезе ли решението?
                      Изхвърлих едно кило дискове в кофата и мирясах, за сега ... Не им ща лайняната навигация. Проблема е, че без диска не мога да бърникам в настройките а там са данните за изминати километри след смяна на масла, обслужване, телефонен указател, настройки на хендсфри и други полезни нещица.
                        И аз като тебе, писах хвърлях пак писах пак хвърлях и накрая си купих готов пиратски диск за 50 лв. и сега каката ми говори лефт афтер.....
                          Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
                          Има ли вариянт самото dvd в колата да е заминало и да не може да чете нищо ?
                            Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
                            Тва ще е варианта а ако ще и на гуджарати да ми говори
                            Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнение
                            Напълно възможно. Чакам да мярна някой с крайслерска навигация за да пробвам дали ще му сработи диска на моята кола.
