WLAN въпроси
  • WLAN въпроси
    Здравейте на всички!
    Понеже за 1 година вече 3 комплекта с гуми и джанти ми изчезват от мазата , дойде време да монтирам камери за видео наблюдение във входа на блока и най-вече пред нашата врата (има директна видимост към входа на мазите).
    Купил съм DVR устройство за записване от камерите но проблема е , че то поддържа само LAN връзка с интернет.
    Ето бърза скица на ситуацията във вкъщи откъм интернет-а за да добиете представа какво ми е нужно:
    Въпроса е дали има устройство към което мога да вържа DVR-a с мрежови кабел , а самото устройство да се върже към домашната ми мрежа посредством WLAN ?
    PS: Това цялото е , за да избегна кабелния контакт между W-LAN (от скрицата) и DVR-a ... защото записващото устройство ще е извън апартамента , т.е. не ми се опъват кабели и прочие.
    WLAN връзката ще се ползва за да мога да отварям съдържанието на DVR-a през http !
    Надявам се , да съм се изразил достатъчно добре, защото не съм чак толкова запознат с термините ... (ако го види това професора по IT , дирекна 2ка получавам)
    От: WLAN въпроси
    Здравей,
    Устройството се нарича Access Point или рутер в режим на Access Point (трябват ти 2) .
    LZ(единица) Лима Жоро Жоро
    2002 ●||||||● Grand Cherokee Limited 4.7L и Ксантия 2000 HDi 110 коня без едно магаре.
      От: WLAN въпроси
      Първоначално публикуван от Faca Преглед на мнение
      Колега здраво си се набутал...
      Ако става въпрос за 1 камера, но и да са повече...
      Можеше просто да вземеш една безжична камера и да я вържеш директно към рутера си...
      Отделно само DVR с HDD ти струва над 400 лв, като за 100 може да вземеш втора ръка компютър които да ползваш само като DVR...
      П.С. Надявам се не си решил DVR да е в обекта от които се краде. В противен случай, при техника за над 500 лв(лесно преносима) кои ще си играе да ти мъкне тежките гуми...
        От: WLAN въпроси
        Първоначално публикуван от jumboframe Преглед на мнение
        Здравей,
        Защо 2 ? Няма ли машина която може да приема Wifi сигнала от моя Рутер ?
        Тук може да ползвам и някоя FreeBSD машина за access point , но бих предпочел по-лесния начин.
        @ noel :
        Машини които не се ползват имам 4 броя в нас ... най-добрата е близо 3ghz , 4gb RAM, 1 gb графиккарта и 1tb диск.
        Имам и DVR карта за компютър, но не искам да ползвам компютър.
        Първо ще изгубя много време да го кича , настройвам и тнт.
        Второ чух , че картите DVR за компютър правили някакви бъгове.. (не доразбрах).
        Този записвач , е идеален , настройвам го , пускам го да бачка ... и край ...
        DVR-a го взех евтино със 100 метра кабел ... някъде около 300лв ми излезе от приятел който се занимава с това от няколко години в България.
        Камерите така или иначе са ми останали от времето когато ги продавах в ebay
          От: WLAN въпроси
          Какво са разстоянието от DVR-a до домашния ти рутер и колко стени има между тях?
            От: WLAN въпроси
            Мда,
            един - АР или рутер който има АР режим го закачаш с кабел, настройваш го са се върже към радиото на рутера и няма проблем да работи.
            Разликата между АР и рутер може да се разглежда опростено така: рутера разбира от IP-адреси и МАС адреси, докато АР-то само от МАС адреси. Ако не ме лъже паметта в dd-wrt на АР това му казват bridge и си си е точно такова като във FreeBSD, докато АР-режима на dd-wrt е друго нещо.
              От: WLAN въпроси
              Забравих да напиша това, благодаря , че ме подсети.
              Домашния ми WLAN се вижда до мястото където ще е DVR-a , до него са 1 стени и 2 врати. Щом с Nokia Е71 спокойно слушам Оффроунд Радио на 128kbps , според мен няма да е проблем за "устройството" да стигне до домашната ми мрежа.
              Гледам в интернет има много видове Access Point , кой ще ми предпоръчате ?
              Забравих да подчертая , че когато трябва да се прави Backup на информацията, ще имам физически контрол до DVR-a, т.е. няма да свалям файловете през Wifi.
                От: WLAN въпроси
                И едно АР ти стига спокойно може да се върже към рутера. Не си сбъркал с DVR-a и аз винаги го предпочитам пред комп с карта. Гледай да е поне 10 Мbit щото все пак ще ги гледаш on-line
                088455338две
                "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
                Джамбазов 2010г..
                  От: WLAN въпроси
                  За да ме разберете на 100% реших , да снимам техниката.
                  На камерите не им знам характеристиките, но съм сигурен , че ще ми свършат работа да записват:
                  1.) Пред входната врата на апартамента ни (който има пряка видимост към входа на мазата
                  2.) Голямата ще се ползва за снимане на вътрешния двор на блока, в който наши южни съседи обичат да изхвърлят всякакви боклуци и после всички плащаме за износа на натрупания боклук
                  3.) В Сградата има магазинче за закуски , което за 1 година го разбиват 2пъти и чупят всичко вътре (човека е Българин и конкуренцията явно прави ядове).
                  4.) Тази камера ще се ползва за снимане на улицата , където си паркирам моторетките!
                  Понеже другите собственици на апартаменти в сградата мрънкат заради камерата, ще трябва да им предостъпя достъп до записаното. С този DVR това е направено много добре, т.е. правиш си потребители с пароли и им даваш права да гледат която камера ти избереш. Например: Апартамент Н:10 , да гледа Камера N:1 и 2
                  Собственика на Магазинчето: Само неговия магазин
                  В DVR-a има 1TB SATA Диск, който според моя човек , ще стигне за около месец записване по цял ден (а устройството ще бъде настроено да записва само при движение)
                    От: WLAN въпроси
                    Linksys WRT54G дали ще свърши работа, защото го намирам доста евтино , направо да ходя да го взимам и да почвам проекта , който бавя от 2 години.
                    А за 2 години освен 3те комплекта гуми и джанти, откраднаха на баща ми и колелото .... така , че ако си мислите , че в Австрия е сигурно , размислете пак
                      От: WLAN въпроси
                      Вземи си някой евтин рутер, който поддържа DD-WRT. Него можеш после и за рутер да ползваш, пък и винаги е по-лесно да се продаде рутер. Списък на рутерите поддържащи DD-WRT има тук. Така се получава хубаво и евтино AP. Иначе качествено AP струва колкото качествен рутер. И аз доскоро имах DVR и потвърждавам, че е много по-добре от компютър. Тихо и професионално. Махнах го обаче, защото минавам на IP камери. С 3 камери и 1TB диск ще изкара повече от месец.
                      ПС: Писали сме заедно. WRT54G е идеален вариант. Аз мислех за нещо още по-евтино
                        От: WLAN въпроси
                        Е колко по-евтино , 25€ , без бележка , чисто нов в кутията.
                          От: WLAN въпроси
                          -54GL е този който поддържа dd-wrt.
                            От: WLAN въпроси
                            ПП:
                            Грешшкааа (моя) Както и да е, +1 за Linksys-a
                              От: WLAN въпроси
                              Всички ревизии на WRT54G се поддържат от DD-WRT! Дал съм и списък с поддържаните устройства.
                              ПС: Ахам
