Компютърът гасне сам. Защо?
  • Компютърът гасне сам. Защо?
    Колеги помагайте-от 10 дена компа гасне когато си пойска,а майсторите твърдят,че при тях не гасне и му няма нищо.Носих им само компа,без останлите му клавиатура,монитор и т.н.Мерих напрежението на тока,интернет сигнала и т.н.Установих,че като вкл.мишката иклавиатурата гасне почти
    веднага.В момента пиша с вградената му клавиатура и мишката на един таблет вкл.в компа,пак гасне ,но по-рядко.
    HUSGVARNA 630 SMR
    PEUGEOT PARTNER 2,0 HDI
    От: компютъра гасне сам-защо...
    супер. А как да отгатнем какъв е компютърът? Клавиатурата, мишката?
      супер ,а как да отгатнем дали вентилатора на процесора и/или видеокартата не е задръстен от прахоляк.Па ако иска може да провери и захранването.
        Първоначално публикуван от profesionalista Преглед на мнение
        Проблема ти може да е във всичко. Според мен по-добре е като за начало да смениш сервиза. Клавиатурата ти може да е три вида -стара (DIN) - на външен вид напомня на входа за старите аналогови микрофони например, PS2 - кръгла букса с правоъгълен, пластмасов пин в центъра и пет метални в полукръг или USB -правоъгълен извод без пинове, но с пластмасова блок за поляризиране в единият край (като при USB флашките например) - ще е от полза да знаем кой точно е.
          Възможно е да гасне от прегряване, а може и да иска прахосмукачка или сгъстен въздух.
            И това казвам де,....смукане му е майката.
              Причите могат да са няколко (най-вероятните от гледна точка на опита):
              -температура (в различен момент)
              -натоварване на захранването (при включване на клав и мишка)
              -чипсета на дъното (при включване на усб)
              -рам (в различен момент)
              *много е важно дали се рестартира или гасне, ако гасне - цъка се веднага с натискане на бутона или след известно време
              Biagini Passo Powered By VW Syncro
                Първоначално публикуван от господин никой Преглед на мнение
                ...благодарен съм за светкавичнте отговори.Значи и клв. и мишката са със кръгла букса и пластмасов пин в средата.
                HUSGVARNA 630 SMR
                  Първоначално публикуван от bat_vanko Преглед на мнение
                  направо гасне и веднага не може да се пусне с копчето-ПАУЛЪР.Трябва да цъкна копчето отзад на корпуса,и да броя до 10 и пак да го включа и после с паулъра да го стартирам.
                  HUSGVARNA 630 SMR
                    не се усеща мирис на прегряване,нито със пипане.Издухах дънната платка,но може ли да е останало някъде прах,майсторите твърдят,че е перфектно чист комп.
                    HUSGVARNA 630 SMR
                      Най вероятно е от кабела на мишката.На мен ми се случи:пречупен кабел на мишката да окъсява 5те волта на захранването,и от там да спира целия Компютър.Най-лесно ще ти е да пробваш с друга мишка и клавиатура.
                      Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
                      ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
                        Ако си с 2-видеокарти,извади външната и карай на вградената.
                        Аз в момента съм така,понеже и моя правеше същия проблем.
                          Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                          вентилаторите работят,само на картата се е наложило малко смазване,но сега въртят яко.захранването работи.
                          HUSGVARNA 630 SMR
                            с две съм,но опитах с вградената,но нещо неуспя да прехвърли на нея,ще пробвам отново,благодаря за дадения вариянт,колега.
                            HUSGVARNA 630 SMR
                              Първоначално публикуван от ognqn Преглед на мнение
                              предположих,изключих я,и включих един таблет с които дъщерята рисува,сега съм с неговата мишка,включена е с усб към компа,но и така изключи,но е по-добре-за пет часа само веднъж.
                              HUSGVARNA 630 SMR
