Wi Fi рутери - добър, по-добър, най-добър
  • Wi Fi рутери - добър, по-добър, най-добър
    Здравейте колеги,
    трябва ми компетентно мнение за Wi Fi рутери.
    Смених 2-3 и с изключение на един Asus, който изгоря заради токов удар вероятно, другите не струват. Т-Link е в момента, евтин и с прекалено малък обхват. Трябва ми машинка, която да покрива 2-3 етажа, вкл. и кафенето на двора.
    Моля за Вашите мнения, препоръки, съвети.
    Не искам непременно евтин - важното е оптималното съотношение цена-качество.
    Да ги разделим на 3 класа - условно, по ценово съотношение, може би така:
    1. До 100 лв.
    2. До 200 лв.
    3. Над 200 лв.
    И с какво, примерно модел от клас 3 е за препоръчване пред модели от клас 1 и 2. (Обхват, скорост, надежност и др. параметри)
    Благодаря ви предварително!
    От: Wi Fi рутери - добър, по-добър, най-добър
    Аз ползвам Linksys WRT54GS, на 6 години е, но и като обхват, и като стабилност е железен. Само че сега си мисля да си пусна малко по-бърз интернет, и се оглеждам за 802.11N рутер, но мненията за 160N(L) на Линксис са доста негативни. Ако 10-15Мбита ефективна скорост е достатъчна, то WRT-54G(L/S) е перфектното решение.
    Вярата в конспирации е опростяване, което ни помага да обясняваме всичко.
      А защо не няколко?
        Аз съм с NetGear и вкъщи, и в офиса. Нямам проблеми, но и не са ми големи изискванията. Живея на 3-и етаж и на улицата, в колата, имам пълно покритие.
          А защо не няколко?
          Може и да си прав. Монтаж по етажите ли, и свързването, инсталацията от розетка с кабелен и-нет ли да стане- значи в стая да се сложат? Не съм много наясно... Обхвата на Asus-а стигаше почти до 3-я етаж и спокойно до терасата с масите навън... Ама какъв модел точно беше не помня. И едновременно да могат да работят 3-4-5 Wi Fi лаптопи + Non Stop и-нет радио... Сложно ли е? Скороста на и-нет връзката ми според www.speedtest.net е Download: 11.08 Mb/s, Upload: 10.52 Mb/s. Т.е филм от 800 Mb се сваля за 10 мин. Това добра/бърза връзка ли е според вас? За провинцията говорим. И как и с кое устройство да се съчетае оптимално?
          Последно редактирано от ivied; 25-11-10, 11:18.
            Първоначално публикуван от ivied Преглед на мнение
            Не знам конкретната конфигурация при теб, но например за средно малък семеен хотел (примерно с по 3-6 стаи на етаж), съм установил че един рутер стига (с някои уговорки) за 2 етажа, като на "далечния" етаж трябва да си търсиш място, на което сигнала го има. Масово сигнала от съседния хотел ми е бил по-добър от уж хотела с WiFi зона, в който съм отседнал. Пресен пример - лятото на морето. Един рутер на първия етаж, и един в двора. Интернет на 3-я етаж практически нямаше - нямах изглед към двора, а точно към другата страна. Според мен - по рутер на етаж, сложени така че да "облъчват" и прилежащите площи е най-добрия вариант. Реално при пряка видимост един единствен рутер може да обслужи доста голяма площ, но при тия честоти всяко нещо на пътя му, еле пък бетонови стени/плочи, метални парапети и прочие, че дори и алуминиева дограма с не дай боже тонирани и/или с понижена IR пропускливост стъкла пречи неимоверно много.
              ASUS-a, който е вършил работа изобщо ли не пали, или му е изгорял само WAN порта?
                ok, ама така или иначе в стаите има розетки с кабелен и-нет (6 стаи на етаж)... И как би станало незабележимо окабеляването по рутер на етаж (т.е. поне 3 - захранване, кабели и т.н.) 1 или 2 добри рутера ми решават проблема с Wi Fi зоната, ако се разположат правилно в барчето, фоаето и кафето навън. Приемам и оферти, ако някой предложи оферта за доставка, инсталация и сервиз, но без дупчене и кабели по коридорите, моля
                  Има начин да стане - използваш две от жилата на utp cat5 кабела. Кабела има осем жила, от които реално използваш само четири.
                  EDIT: понеже бързах - значи рутера се слага където трябва да е. Кабела по който върви нета се цепи на две на около пет-шест сантиметра преди рутера. Шестте жила отиват добре опаковани с изолирбанд към порта за upload, а двете се наставят с накрайника на AC адаптера, който предвидливо си отрязал по-надълго, за да можеш да поправяш "сглобката" ако се наложи. Самият адаптер може да се тупне на другия край на кабела за интернет - например в сървърното.
                  Последно редактирано от господин никой; 25-11-10, 11:33. Причина: Смислова добавка...
                    Вземаш си първо един Linksys WRT-54GL / WRT-320N (ако искаш wireless n), слагаш му DD-WRT firmware и го разполагаш на втория етаж по средата на етажа и започваш да гледаш къде имаш обхват и къде не. Ако някъде нямаш обхват го засилваш на 84mW и пак пробваш (максимума е 251mW, но не ти препоръчвам). Ако си намериш по-читави антенки от оригиналните с кръгова диаграма още по-добре - на WRT-320N не можеш да му сменяш антените - те са три вътрешни по супер "модерна" технология - забравих и името сега. Ако само на определено място нямаш обхват (например кафето) го местиш в негова посока и пак пробваш. Ако резултатите са незадоволителни - купуваш още един - първия го слагаш на третия етаж по средата, а втория на първия от страната на кафето, макар, че по мое мнение само 1 ще ти свърши работа. Никой не може да ти каже без проба какво ще е покритието, тъй като зависи от много фактори.
                    WRT-54GL струва около 120-125лв, а WRT-320N - 200+ лв мисля. Ако ти трябват два - плюс един суич - ~20лв и кабелите рабира се.
                    господин никой ти е обяснил окабеляването.
                    ПС - вместо WRT-320N може и WRT-160N - би трябвало да е по-евтин и е без гигабитов суич, което на теб сигурно не ти трябва.
                    Аз ще ти го направя без пари, ама си ми доста далеко.
                    Последно редактирано от silverfox; 25-11-10, 11:44.
                      Лично аз бих сложил два buffalo WHR-HP-G54 в WDS режим примерно в кафенето и на втория етаж
                      това ако не дъжшиш на N стандарта.
                        Айде сега, Велинград бил далече... Няма безплатен обяд. Ок, взимам, 2 рутера, идваш-идвате за 2 дена поне, почивате си, преди или след басейна го правим единия ден, после караме по баирите...
                          Струва ми се, че има някакво объркване на понятията. Рутера служи за "рутиране" на трафика, според зададените в него правила. Това, че в рутерите тип "кутийка" има и уайрелз, не значи, че рутерът е "нещото" осигуряващо Wi-Fi покритие.
                          Правилната топология според мен би била - рутер "кутийка" и необходимия брой аксес пойнтове (wireless access point), които да осигурят покритие по етажите.
                          И коментаторите...
                            Сигурно си прав! За това се и допитвам до вас. Предложения за конфигурация, така да се каже, марка, модели, доставчик...
                              То да беше само пътя, ама де да се намерят 2 дни свободни. Сигурно след нова година, ама дотогава ще си се оправил.
                              Така е, но един WRT-54GL струва колкото WAP-54G, а WRT-54GL съсвсем спокойно си работи в режим access point, а в по-късен етап върши повече работа. То може и repeater да си вземе, но WRT-54GL може да се превърне и в repeater с въпросния firmware (задава му се Wireless Bridge mode) на почти същата цена.
                              ПС - освен това в неговия случай ще се инвестират пари във втори рутер само при необходимост (недостатъчно покритие от един рутер), което аз си мисля, че няма да се наложи.
                              Последно редактирано от silverfox; 25-11-10, 12:38.
