Проблем при преинсталиране на компютър
    От: Проблем при преинсталиране на компютър
    Издухай си компютъра, като гледам снимките си плаче за духане...
    Отвътре... става с прахосмукачка, която може да духа ( като махнеш предварително плика с боклука иначе става весело ) или с компресор но внимателно защото с 10 атмосфери може да откъснеш някой кондензатор...
    Със смучене на боклуците чистиш 10 - 20 % останалото се чисти само с духане.
    LZ1RED
      Що ? В РазградЪ града голяма, и при туй убаво момче, няма ли да се намери някоя ...... да го из... чисти тоя комп.
      Пък, знае ли се - може и със смучене да стане.
      подаръци за мъже от FACOM
      и на хоби такива
      тел. О879 Ч8Ч 2З5
        Първоначално публикуван от redair Преглед на мнение
        Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
        Ти остави това. Аз като чистих за първи път компютърът, бях си наумил първо да изчистя стаята и след това него. Е, продухах го... в стаята... Можете да си представите, какво стана. : -)))))) От тогава само в стълбището на кооперацията, в която живея.
          Нищо не се откъсва от 10 атмосфери, освен някой разсъхнал ластик.
            Като гледам снимките - дъното е Асрок САТА-2. Виндовса, който искаш да ползваш, трябва да "вкарва" драйвери за САТА, ако това ти е интерфейса, на който е закачено ЦД-устройството и/или харда (САТА-кабела е тънък червен/оранжев).
            Погледни в БИОС-а дали "разпознава" ЦД-устройство. Ако "не вижда" -няма как да буутнеш от ЦД. Ако "вижда" ЦД - диска с Виндовса може да е повреден или да не е буутващ. Ако имаш флопи и ЦД-то се "вижда" от БИОС-а може да си направиш "Старт-Уп" дискета, да буутнеш от дискета, да "отидеш" на ЦД-устройството, папка I386, да напишеш setup и натискаш [Enter] - с това стартираш инсталирането на новия Виндовс.
            Публикувайте отговор
              Ей, не се ебавайте с копресори! Нищо няма да се откъсне, но ако компресора не е с много, ама много читав обезмаслител и обез-каквото-се-сетиш, така хубаво вкарва разни гадости междъ краката на чиповете, че не е истина! мека четка с дълги косми и прахосмукачка на смучене (електрическа, без цици ) вършат чудеса.
              по-горе съм писал за XP SP3, ама никой не гледа. там проблема съа SATA го няма.
                А какво ще рече това "електрическа, без цици"?
                  по-горе е обяснено. Ще ви трия, ей!
                    Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
                    Абсурда на ситуацията е че подобен проблем няма да имаш докато не влезнеш в real 32bit режим - т.е. този с картинките и шаренийките... Т.е. описаното не е породено от липса на SATA драйвери за CD/DVD устройството.
                    @Румбата... Електрическа без ц*ци ще рече точно прахосмукачка, а не... дама. Така поне аз го разбирам
                      Не знам от какво е породено горното, ама ако Инсталл-Виндовса не "познава" САТА интерфейс ще му е трудно да се инсталлне...
                      Друго: наличие/детектване на устройства може да се направи по много начини и от команден ред. Боравенето с команден ред е за предпочитане при неясни проблеми с устройства в кутията.
