Проблем при преинсталиране на компютър
  • Проблем при преинсталиране на компютър
    Настолният компютър има нужда от преинсталиране. Реших го направя с помощта на един приятел. Следващият "Windows" пак ще е "XP". Имам два диска - "SP2" и "SP3". Инсталира се първо "SP2", а след инсталирането се слага дискът с "SP3", който служи за обновяване на системата. Така ми каза човекът, от който взех дисковете.
    Влязохме в "BIOS"-а, зададохме на първо място записвачката, на второ хард-дискът. След това излиза черен екран, на който се изписва информация за хард-диска (на първо място), а след него и за записвачката. Втори черен екран и нищо. След 10 секунди (примерно) си зарежда старият "Windows". Пробвах и с натискане на бутона "F12", който изкарва едно прозорче с трите устройства. И оттам нищо.
    Какво да направя?
    От: Проблем при преинсталиране на компютър
    Разреши му да буутва от записвачката ...
      А това откъде правя?
        SP2 и SP3 вероятно са просто дискове със записани на тях сървис пакове едно и две. Сами по себе си не представляват операционна система. Компютърът не може да тръгне от тях, съответно в крайна сметка си тръгва от хард диска.
        Трябва ти диск на Уин ХР (с приложен на него SP или не), след което можеш да го обновиш от въпросните два диска. От които не ти трябва SP2 понеже SP3 вече съдържа обновленията и на SP2.
        С две думи - най-вероятно не разполагаш с необходимия диск, освен ако диск SP2 не представлява Уин ХР инсталационен диск с приложен SP2.
        Стартирането от записвачката сам каза че вече си го указал в BIOS-а. Значи не е от него, освен ако не си го направил криво.
        Издъних се на Тюринг теста
          Хм, да не сте прескочили оня дребен надпис прес ени ки то боот фром цеде?
          Задържа се за около 3-5 секунди и ако не реагираш, си пуска компа по нормалния начин.
          Другия вариант е просто дисковете да не са бутъбъл.
          Между другото, или си качи директно СП3 или карай на 2ката. Това с ъпгрейда на инсталирана версия, е сигурен начин да си натъпчеш регистрито с простотии още на инсталация...
            И двата диска са "CD-R". На единия пише: "Windows XP Professional SP2 - инстал", а на другия - същото, но без думичката инстал.
            Утре ще пробвам пак, но с друг диск. Или пък със същите, но ще занеса компютърът при човека, който ми даде дисковете.
            Благодаря за бързото реагиране!
              Прочети тук и няма начин да не се справиш:
              Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
                Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение
                http://technews.bg/info.php?id=853
                Момчето въобще не може да стигне до стадий "Копиране на файловете". Има много начини да не се справи.
                  Kато рестартираш в долна мъртва точка натискай многократно F11 , а диска с Wina да е в Cd то . То ще си захапе само , ще форматираш и инсталираш , успех.
                    "Press any key to boot from CD" - Това просто не излиза.
                    Все още нищо не съм пробвал, за това и нищо повече не мога да напиша.
                    Още веднъж благодаря за съветите!
                      Първоначално публикуван от Румбата Преглед на мнение
                      Това трябваше да напишеш в самото начало!
                      За да почне да излиза, като начало влез в BIOS-а и намери "boot" менюто. Разгледай го и постни опциите. Би помогнало и да кажеш кой BIOS точно ползваш (например AWARD Flash или Phoenix AWARD) за да мога поне да се досещам какво точно има като опции в BIOS-а. Ако това ти се струва трудно можеш да видиш производителя и модела на дънната си платка и да ги постнеш. Трябва ми нещо за да захапя за него за да ти дам инструкции. Отговори наизуст не са най-умното, когато става въпрос за BIOS настройки.
                        Налага ми се да изляза. Като се върна ще напиша, какъв е "BIOS"-a.
                          Ето книжката на дъното ти. ConRoe945G-DVI.pdf
                          на 39 страница е картинката с boot приоритетите на устройствата, виж на твоя си комп, дали CD-to е преди HDD-to , ако не е, го направи да е.
                          Ако пак не става, значи самото копие което имаш не е читаво.
                          Суперспам - спама на суперите
                            Първоначално публикуван от Dobril Dossev Преглед на мнение
                            Ето книжката на дъното ти. [ATTACH]241117[/ATTACH]
                            Благодаря за упътването!
                            Може и там да е бил проблемът.
                            Ще пиша пак, когато пробвам да преинсталирам компютърът.
                              на 39 страница е картинката ......
                              А ти не си ли на Камчатка !? К'во пра'иш още в БГ ? Или се върна вече ? Я малко напиши в "Пътешествия". Той малкия ще се оправи. Споко. Едно ХР - да прати компа - шъ гу упраим !
                              подаръци за мъже от FACOM
                              и на хоби такива
                              тел. О879 Ч8Ч 2З5
