Подобряване сигнала на GSM
  • Подобряване сигнала на GSM
    Здравейте!
    На вилата имаме доста лош сигнал, 100 м по-нагоре вече може да се води разговор, но в къщата и двора не - най-много смс да получи.
    Затова поддържаме телефонна линия за всеки случай да има, но е безмислено...
    Какъв е варианта за подобряване на обхвата. Гледам продават някакви две антени за подобряване на обхвата вътре - едната се слага някъде отвън и излъчва към тази вътре - и двете пасивни!?
    Другото е една мини антенка, която се слагала вътре в апарата да отразява сигнала и подобрявала приемането и е без пари.
    Третото е да намеря апарат с възможност за външна антена и да го сложа там. Като му сложим карта ще има поне един на който да се разчита, но няма да е особено удобно. А и не знам кой модел.
    Какъв е вашия опит?
    ПП
    Хмммм имало и активни повторители.... 500 долара....
    Последно редактирано от BAlexandrov; 05-09-09, 19:51.
    Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
    До: Подобряване сигнала на GSM
    Вече има такава тема в форума!
    0+,Bombardier DS650,Discovery II.
      Мерси!
      Не предполагах, че е в онзи раздел.
      Общо взето тази е безмислена, или може би да се добави там, ако някой има мнение по съмнителните джаджи
        Джаджата, която си видял е за американския стандарт - 800 MHz. Тук няма да ти върши работа. Трябва да търсиш за 900 MHz. Пасивен репитер (антена с голямо усилване - кабел - антена), както съм писал в другата тема за да работи трябва сравнително силен сигнал.
        Моя съвет е да си намериш апарат с куплунг за външна антена и да опънеш кабел до покрива, на който да поставиш антена за кола или Яги.
        Другия вариант е стационарен GSM от БТК, но трябва да станеш абонат. Телефоните, които се предлагат са Хуавей (китайски) и Белтел (български). И двата модела са много добри и имат външни антени. При слаб сигнал техниците от БТК поставят насочени антени на покривите на къщите.
        Успех
        ПП За коя местност става въпрос?
        По-добре в Хайлукса, отколкото в хайлайфа...
          Става въпрос за централна средна гора, но проблемът е локален в малко селце, защото е в долина.
          Антенка за GSM мога да взема от работата на заем за тест - имаме там GSM гейтове. Къде продават преходници за телефоните обаче?
            Каквото и да планираш трябва да изпробваш на място !
              Най-добре е да си вземеш кар кит за телефона. Куплунзите за външни антени не се завиват, а се притискат като телефона "щраква" в леглото на кита. Куплунга на телефона има централно жило, което се натиска навътре. То изключва вградената антена и превключва на външна.
              Ако става дума за селата около Брезово, Вивател другата година ще пусне няколко нови станции в района, които ще подобрят сигнала.
                И аз за кар кит взех да си мисля, макар че ще е ограничен за един от телефоните... няма ли универсални или по-универсални, че сега сме с 4-5 различни марки и модели
                Става въпрос за Мраченик
                Малко по-нагоре в селото се вижда връх Ботев и сигнал има...
                  Има подобен проблем на ранчото на баща ми. 2 пасивни антени, при това самоделки, решават въпроса там (разстоянието от "репитера" до къщата е около 100м по права линия, денивелация около 25м, разстоянието от най-близката клетка до "репитера" е около 2 км права линия, денивелация 0м, чист ефир, идеална видимост), но така и не стигнах по-далеч от пробите, като видях, че става и не съм се занимавал повече.
                  По груба сметка, загубите трябва да са някъде от порядъка на 5-6db, което при горепосочените условия е малко по ръба, освен това работи на доста тесен участък.
                  Антенките са елементарни, дипол с рефлектор и параболичен отражател (параболичен в едната равнина, плосък в другата) с размери приблизително 350х180мм.
                  После ги преработих за 2.4GHz обаче и така си остана недовършена системата.
                  Някой ден ако ми остане време ще пробвам с една 90 снатиметрова чиния за отражател на антената към клетката и капацитивна (широкоъгълна) антена към къщата, но не знам кога ще стане... и дали ще стане
                  П.П. пиша репитер в кавички, щото системата си е чисто пасивна.
                    1 картинка струва 1000 думи
                    А размера също сигурен ли си - дребничка ми се струва.
                      Мраченик наистина е в дупка. Най кой оператор си колега? Имаш ли наблюдение върху нивата на останалите?
                        Първоначално публикуван от BAlexandrov Преглед на мнение
                        Аха, дребнички са, но при мен разсоянията са къси, а и толкова материал имах тогава под ръка
                        Затова казвам, че някой ден (например баща ми като му писне да ме чака) ще сложа по-големи.
                        Довечера ще пусна 2-3 снимки, на каквото е останало, от голямата е само рефлектора обаче, една котка разказа играта на останалото ...
                          Мисля, че никой не се хваща читаво, но съм на Мтел предимно.
                          За отражател ме плашат че такъв трябва
                            ...За отражател ме плашат че такъв трябва
                            Ако е САМО отражател - може и да не ти стигне Има и друго много важно нещо - каква площ искаш да покриеш? Ако говорим за петно от 3-5 метра е едно, 2-3 декара е съвсем друго, там без междинно усилване - забрави.
                            На прикачените иконки е каквото е останало от експерименталните антени. Всъщност какви са разстоянията при теб и каква е крайната цел, като покритие?
                            П.П. антените бяха свързани с 60см 50-омов кабел, дипола го бях правил направо от самия кабел, малко тънкаво според книжките, но пък преходните загуби са по-малки, така, че се компенсира донякъде. В момента има дипол и отражател (в смисъл пред дипола) само на малката антена, но няма как да го снимам,, а и в момента е преправен на 2.4GHz. Нямам чертежи, всичко е правено набързо и от каквото има под ръка.
                            Тази преправената по сметки трябваше да е 22db, на практика е около 18, ъглите не съм си правил труда да ги засичам.
                            Последно редактирано от tef4o; 07-09-09, 12:45.
                              Тоест са две такива антенки, една към станцията, друга към мястото? Е не е ли отражател това Хич ме няма в телекомуникациите.
                              Трябва ми евентуално в една от стаите да е ясно че там телефона може да звъни и да се проведе разговор. Евентуално трябва да видя от къде може да се хване /от съседите/ и насочи към прозореца. Проблемите са, че наблизо няма нещо високо, не знам къде наблизо със сигурност е добър сигнала и къде има базова станция...
