Въпрос за зарядно
    Разбирам ти концепцията да мъкнеш само едно зарядно или един тип зарядно.
    Ъхъ... Щото сега като тръгна - служебен и личен лаптоп, таблет, два телефона... Отделно слушалки (2 вида)... И е некво мазало от кабеляци и преходници...
    Да се надяваме някой да даде акъл.
    Синьо небе над златни жита. Ако някой се чуди - Добруджа е. Южна. Българска.
      я па си зех тва https://www.technopolis.bg/bg/bg/Zar...AN-BK/p/597959
      преходник какъвто питаш съм виждал като не ми е трябвал
        Не жадничай, сподели впечатления. Цената не е принципно различна. Върши ли работа за скуто-компютър, как решаваш въпроса с кабелите, преходниците?
          Първоначално публикуван от windwarrior Преглед на мнение
          по-добро е от твоето.
          може да храни 3-те изхода едновременно, ако си включил повече от едно най-мощният изход се обявява за по-слаб - 65, 45, 30 вата съответно. разбира от usb-pd на двата usb-c изхода и от каквито други протоколи за зареждане се сетиш на usb-a, всичко което сме измервали се зарежда от него с максималната си възможна скорост.
          компютърът ми се храни от usb-c директно така че с преходници не се занимавам, телефоните и таблетите също.
          кабели бях си навзел 6-7 различни ама се оказа че всички работят така че си оставих в чантата 1 дълъг 150см, 1 къс 50см и един 30см usb a към usb c за всяка евентуалност или между телефон и компютър.
          утре ще ти пиша какво да си вземеш и за кола, там е по-усукано ама това което уцелих може същите неща като горното плюс още малко ватове отгоре. само ако ще зареждаш джаджите на цялото семейство на спрян двигател гледай да си паркирал някъде на чакмак баир. с някакъв геймърски лаптоп и изтощен таблет таблет дръпна честни 9 ампера от запалката.
            компютърът ми се храни от usb-c директно.
            Има ли вероятност и аз да съм спечелил от тотото? (порта най в ляво).
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20220629_025745.jpg Прегледи:0 Размер:201.6 КБ ID:6872164
            Значи ще си поръчам от твоето. Благодарско.​​​​​​​
            • bokomo
              bokomo коментира
              Завираш зарядното в този порт и наблюдаваш резултата. Аз лаптоп, който може да се зарежда от такъв порт и едновремнно с това да има стандартно зарядно с кръгъл порт не съм виждал.Нищо не пречи да има такъв.
              Вероятността да го изгориш е много малка. Порта и/или кабела и/ли захранването трябва да са тотално извън стандарта.
              Ако нищо не стане - опитай с друг кабел. Има кабели и кабели
            Аз бих препоръчал това, 96W компактно за MacBook, зарежда всичко с USB C и е със сменяеми накрайници за контактите в цялият свят.
Прегледи:225
            • Ясен
              Ясен коментира
              Тия няма начин да не добавят нещо "от себе си" към стандарта. Какво е това 20.5 волта? То е в рамките на толеранса за 20 ама да не е нормално, а да е по епълски.
              Иначе сигурно става де.
              Да се има предвид че доста телефони и таблети от преди 1-2 години не разбират от USB-PD и ще се зареждат на 5 волта, т.е. по-бавно.
            • disko04
              disko04 коментира
              Тествано е с различни от Макбук лаптопи таблети и телефони, няма проблем. Освен USB-PD поддържа и Quick chardge стандартите. А за мощността си е много компактно тук са напред.
            А относно измерването това нещо върши добра работа от AliExpress за нищо пари.
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:20220629_080935.jpg Прегледи:0 Размер:386.2 КБ ID:6872197 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:20220629_081036.jpg Прегледи:0 Размер:207.6 КБ ID:6872198
            • disko04
              disko04 коментира
              Също така е двупосочно може да седи и на зарядното и в него да е включен кабела. Спомага също така човек да си следи състоянието на батерията предвид измерения капацитет в режим заряд.
            Ще трябва да си купя и аз такъв "водомер" за тъпе це все някога!
            Имал съм няколко за хъйесби А но поне 3 живяха колкото изстрадала китайска душа в рая - няколко месеца и се разваля.
            Последното дори се развали седйеки си, което беше своеобразен рекорд.
            Но безспорно са полезни джажи.
            Само да намеря някое дето да не мре само като го погледна
            Враг усраине
              Чукча ако напише модела на пампютъра, ще му кажем може или не може да се зарежда оттам.
              С тоя знак най-вероятно може и този порт се ползва за докинг - оттам влиза ток, излиза USB 3 и излиза видео, всичко наведнъж.
              И да не може да се зарежда оттам, не можеш да направиш беля като пробваш.
              За кола: LinkOn 112W
              https://www.emag.bg/zarjadno-za-kola...ch-Action=view
              Яде всичко от 10 до 32 волта без влошаване на параметрите.
              USB-C / USB-PD всички комбинации волтове и ампери до 90W включително,
              USB-A / Quick Charge 2.0/3.0 и още някакви екзотични протоколи до 18W, стари Apple устройства до 12W
              може и двете едновременно, само ток да има в колата.
              Като го натовариш юнашки - погрейва ама да не ти пука.
              Има и термозащита, досега ми е сработвала само от замърсен контакт за запалка.
              !!! Същата фирма има и 130W модел - не му се хвърляй.
              • Ясен
                Ясен коментира
                И аз не съм му фен на конектора, признавам.
                ОК, намери панелно зарядно PD 65W на 12-24 волта
              • disko04
                disko04 коментира
                Това за този му размер с тия 112W ако е истина и тествано си е направо добре. 57 грама? странно.
              • Ясен
                Ясен коментира
                Аз съм го тествал.
                60-70 вата изкарва със сигурност. С повече не съм го товарил продължително.
                90 + 10 за 15-20 минути също е пробвано.
              Ей го на Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:130
Прегледи:125
                Нямаш късмет, не се зарежда през USB и ще ти трябва преходника.
                За сметка на това ОТ този порт можеш да зареждаш други устройства (телефони, таблети) бързо.
                  Последно редактирано от disko04; 29-06-22, 17:43.
                    Бай Китаец произвежда и за вгдаждане такива зарядни. На първо четене попадам на това.
                    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Screenshot 2022-06-29 at 19-12-50 5.74US $ 30_ OFF 65w 12v Usb Outlet Usb C Car Charger Socket Usb Outlet 24v Cigarette Lighter With Power Switch For Car Boat Marine Rv Motorcycle - Cables Adapters & Sockets - AliExpress.png Прегледи:0 Размер:150.9 КБ ID:6872435
                    -Чем занимаетесь по жизни?
                    • Ясен
                      Ясен коментира
                      Виждали сме ги. Повече от 30 вата на изход не предлагат, отделно че тия които имам и 30 вата ги могат само от 24 волта инсталация.
                      Случайно да си видял някое да може 65 ?
                    Първоначално публикуван от KingofROAD Преглед на мнение
                    Панелите за вграждане имат серия от недостатъци от моя гледна точка.
                    - Трябва са се прекара грамотно хубав кабел.
                    - Трябва да се дупчи, демонтажа става доста проблемен, ако се наложи.
                    - Трябва хубаво реле и да му се намери удобно място, монтаж директно на плюс е лоша идея за заплеси.
                    - Стои само на 1 кола.
                    - Трябва много внимателно да му се избере място, за да може да обслужва и задните седалки.
                    - Като изгори, трябва да търсиш същото или по-голямо.
                    - Токове, които гонят 10А предполагат отлично изпълнени връзки. Не е за аматьори (като мен)
