Усилване на GSM сигнал!!!
  • От: Усилване на GSM сигнал!!!
    Първоначално публикуван от _kalata_ Преглед на мнение
    Гледам, че китаецът не се е съобразил с препоръките на производителя на модула, така че спокойно можеш и ти да запоиш един конектор за антена на мястото на липсващият С12.
    След като Ясен каза че това е антената, снощи докато гледах платката и аз точно за това се сетих. Сега чакам да дойде антената и ще видим какво ще се получи.
    "Едната жица е за връзка с датчиците, а другата е за дистанционно"
    Така е както казваш. За дистанционните въобще не се сетих.
    Вече изяснихме проблема с електрониката за това искам да питам и за монтажа на антената. Понеже няма как да я сложа на нивото на баира (~20 метра над нивото на къщата) където има обхват, ще купя една алуминиева тръба (за да е по - лека) 6 метра. Тръбата ще бъде нещо от сорта на ф35 - 45 с 2 - 2.5 мм стена (каквото намеря). За момента идеята е да я хвана за единият от комините в някаква планака. Достатъчно здрава ли е тръбата и има ли вероятност да ми събори комина при по - силен вятър?
      6м само на скоба, алуминиева, че и на комин ми се вижда мъка. Планирай някакви обтяжки.
        Тази дълга 6 метрова тръба да не почне да действа като истински гръмоотвод при лошо време?
          Уф, от къде тръгнах а до къде стигнахме
          По принцип къщата няма гръмоотвод, но се пада в много ниско място. От двете й страни има баири които са 20 - 25 метра по - високи от нея. Има ли опасност с такова разположение?
          И как се пазят антени в този случай? Трябва ли да слагам друга тръба специално за гръмоотвода? Има ли вариант на тръбата за антената да свържа нещо и да бъде с двойна функция - хем да е грамоотвод хем да е стойка за антена? За тръбата, антената и алармата не ме е грижа дори и да стане нещо. Не искам обаче да ми се запали покрива или каквото там се случва като удари мълния. Очевидно ще трябва да сложа обтяжки на тръбата и в този случай ще стане стабилна и ще може да носи малко товар. Вариант ли е за нея да прикрепя стоманено въже 5 - 6 мм (достатъчно ли е? ), което ще слезе долу до двора. Там ще го вържа към метален прът който ще забия в земята. Ще гледам да е от обратната страна на къщата спрямо заземлението на ел мрежата. Това работещ вариант ли е според вас?
          п.с. Сега погледнах за цени на въжета и видях че има неръждаеми и поцинковани. Имали значение материала?
            Преди всичко пробвай варианти при които антената е някъде по-ниско.
            Гръмоотвод къщата трябва да има защото баири от мълнии не пазят особено.
              Гръмоотводът задължително е сам за себе си. Продава се прът и поцинкован кол със заварено парче шина. От пръта заваряваш 8-10мм арматурно желязо до шината на забития кол. Антената няма нищо общо, и без това трябва да се разнася насам натам, и може да е най-добре на най-неподходящото според теб място.
              Даника
                Сигурен съм, че само ако сложиш външна антена отвън на корпуса, ще постигнеш желаните резултати... все пак хубава външна антена ще сложи в джоба си принтената.
                  Като избираш ГСМ антена - гледай да е с по-голямо усилване. Дава по-сплескана диаграма на излъчване. Примерно пръчковидна, с 9 - 12 Дб Имай предвид и дължината на кабела, че и той има затихване.
                    Свърши вече, антената съм я поръчал (виж линковете по - напред) - някакво яги за 800 - 950 МХз. Само дето поръчах и една малка, която се слага на устройството по идея на Калата. Така или иначе са по 3 - 4 долара а ако стане няма да опъвам кабели и да се занимавам в монтажи. Само да дойдат антените ще има опити и ще кажа до къде съм я докарал.
                    Имам един страничен въпрос. Жиците за електрозахранването могат ли да окажат някакво влияние върху антената? Днес загледах стълба пред къщата и се оказа на около 1,5 - 2 метра по високо от моя покрив. Та ми хрумна че може да сложа антената на него. Не знам обаче дали няма да има влияние от електрическите кабели.
                      От електрическите кабели може да ти дойде някое късо съединение при буря и да полази фаза по антенния кабел. Дали не е и забранено.
                      Друг проблем не.
                        На автомобилните стойки за ГСМ има плоска антена точно срещу гърба на апарата, където са предполага да е неговата вградена антенка. Това изпълнение върши чудесно работата си!
                          Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнение
                          Passive patch lead
                          По-добре в Хайлукса, отколкото в хайлайфа...
                            Дойдоха нещата от китай и след тестовете се оказа че без външна антена (извън къщата) няма да стане. По идея на колега поръчах външна антена която се монтира на самото устройство. С нея сигнала беше супер (12 - 13) но като вкарам алармата в къщата и падаше на 4 - 5. Та вкрайна сметка ще монтирам ягито от вън на стената (май няма да има нужда от 6 метрова тръба хваната за комина) и с нея се надявам всичко вече да се нареди.
                              Като приключиш с целия проект и тестовете ще бъда благодарен да споделиш какво точно си използвал, колко пари е излезнала инвестицията и какъв е крайния резултат.
                                За кое питаш? Ако е за антената
                                антена с 5 метра кабел - 17 долара
                                още 5 метра че не стигна - 13 долара
                                една букса която да сложа на алармата - 1.5 долара
                                Кабела е с букси за това е толкова.
                                Все още не съм тествал, но предполагам че няма да има проблем.
