Проблем с таблет Asus /умря и не "пали"/
    От: Проблем с таблет Asus /умря и не "пали"/
    Иначе е ясно, че елемент се съживява с повече ток, но Асус явно пишат нови правила
    Те може да пишат каквито си искат правила, но не могат да измислят нова химия. Проблемът им явно не е падане на заряда под критичното ниво, което реално е около 30% от заряда на батерията.
      И как се вади батерия на таблет ?!
        Ами обикновено се вади ***ано, защото ги лепят много здраво.
        Свали задният капак, обикновено е само на щипки и е твърде вероятно като го свалиш да можеш да премериш напрежението, което отдава батерията.
        Ако е над 3,2-3,3 волта - по-вероятно няма да е в нея проблематиката.
          Батерията си има собствен скапан куплунг, и за какво му е да я маха при положение че може да я изключи, и след 5 минути да го закачи пак и да закачи зарядното и ще оживее.
            Извинявам се, мислех, че се подразбира, че не трябва да се маха, а само да се мери.
              Няма какво да се мери. Изключва се от купулунга, изчаква се 1 минута и пак се включва. Колкото до дотъпа до батерията. Трябва да се свали поне задния капак...
                Ако е на купулнг ОК... ама да не се окаже запоена с жички към дъното ?
                  Още по лесно, режат се по средата с нокторезачка и готово, подаваш 5 волта директно на батерията за около 5 минути и ако е от батерията е запалил.
                    Това си е далавера. После CarTest черпи за дисплея.
                      Какво общо има дисплея с батерията ?
                        Колегата CarTest има нужда от дисплей... това е общото...
                          А и една интервенция с нокторезачки усилва вероятността да се снабди...
                            Мисля ,че ако изровиш модела ще е полезно. Ако е Нексус 7 правят подобен проблем ако батерията се изтощи под някаква граница. Решава се чрез подаване на напрежение от зарядно директно на една от двете червени жици и една от двете черни излизащи от батерията. При това буксата на батерията трябва да е разкачена от дънната платка. Оставяш за 30-тина минути, след което свързваш батерията , включваш таблета на заряд и пробваш да го включиш.
                              На Nexus 7 пише Nexus, не пише Asus.
                              За да падне батерията под критичния капацитет, трябва да е бил оставен дълго време без да се зарежда. В началото на темата става ясно, че случая не е такъв.
                                Имам същия проблем с таблет Самсунг галакси таб 2 10.1.Малкия явно го е оставял дълго с незаредена батерия и не тръгва и не тръгва колкото и да стои на зарядно...а може и да е някаква друга причина.Някой дето разбира ако може да помогне ,да му го пратя да го оправи...Срещу заплащане разбира се..
