Телефонът не се включва по никакъв начин
    От: Телефонът не се включва по никакъв начин
    Първоначално публикуван от vladdark Преглед на мнение
    Пробва ли съвета с друга батерия? В дънлоуд режим или рековери влизаш ли? (volume+ and home and power или volume - and home and power). Опитай се да намериш и друга, заредена батерия, или опитай да заредиш твоята на някой друг апарат, за да си сигурен че имаш достатъчно ток.
    ПС: Преинсталацията на стоков фърм с Один не нарушава гаранцията
    Търсих друга батерия, с която да пробвам, но никой от моите познати или от познатите на моите познати не намерих с такъв телефон, хаха.
    S3 i9300
    След включване, със задържан power бутон, логото на S3 Galaxy излиза, гасне, излиза и отново гасне. След отпускане на бутона power стартъп процедурата продължава нормално.
    Благодаря за теста! Явно наистина проблемът е от копчето.
    Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
    Така и трябва и индикира баш развален бутон, само ябълката не я брига и пали от раз след подаване на ток, самсуняка не са догледали тоз проблем.
    Явно определено е от бутона.
    Явно се опитваш по успешно да си изразиш мнението от колкото да помогнеш за оправянето на телефона. Явно и разбираш от самсунг много повече от мен. Ще ти освободя фронта да се развихриш и измайсториш Лека.
    ПС: c0dy^ ако искаш да си оправиш телефона, прочети мненията в другия форум в който попита, там има решения... Явно тук ще си говорим за ябълки и щения да си изразяваме мнения, било то и не по темата.
    В интерес на истината, точно от този форум достигнах до проблема. След като колегата disko04 каза, че е възможно да е от бутона, позамислих се и видях логика в това. Както написах още в първия пост, веднага след поставянето на батерията, екрана на телефона светва, т.е. явно наистина е натиснат бутона. Обаче защо изгасва, не знам. Явно е защитен режим.
    В крайна сметка, веднага след като колегата disko04 спомена, че е възможно да е от бутона, се обадих на сервиз от Варна, занесох им го веднага и констатираха, че са успели за момент да го включат, като са задържали бутона по различен начин или нещо от сорта. За момента остава версията наистина проблема да е от бутона. Като се обадят да кажат резултатите, ще споделя и с вас. Отново благодаря на всички отзовали се!
      Първоначално публикуван от paragraf 22 Преглед на мнение
      Колега,
      мисля, че това е срещан проблем при самсунг галакси.
      Опитай със ресет на телефона. Натискаш Power копчето, докато се появи логото, пускаш го и натискаш копчето на звука надолу (минус) и го задържаш. Би трябвало да се рестартира. Оттам ако не се оправи е възможен проблем с копчето за старт.
      При нормален рестарт е възможно да загубиш ново инсталирани апликации, а при хард ресет, ще възстановиш заводските настройки. Хард ресете се пуска като се задържат копчето на звука нагоре (плюс), бутона за включване и home бутона. Като светне логото, пускаш бутона за включване, но задържаш другите два, докато не се появи андроидското лого и ще се появи системно меню. Там следва да избереш erase all data and restore to factory settings (или нещо такова беше)
      Има много материал в нета за това специално
      Пиша малко наизуст, специално за комбинацията от копчета, така че потърси и това инфо (hard and soft reset galaxy S4)
      Поздрави
      Сега е момента да се изтъкна и аз и да отбележа, че и аз предположих подобен проблем още в първият си пост, който наистина си беше наизуст, от нещо което бях чел в нета за гнусмас
      Това в кръга на шегата, но се надявам и колегата vladdark да разбира, че това е форум и наистина повече толеранс в начина по който комуникираме, няма да навреди никому
      Поздрави,
        Поздрави,
        Правилно, не съм обърнал внимание. Имах предположения, че може да е от батерия, копче или софтуер, но нямах представа кое от трите би могло да е. Може би съм изключил твоето предположение да е копчето, тъй като изобщо нищо не можех да направя с телефона - нито да го ресетна, нито да вляза в някакво буутващо меню - нищо, хаха. Но в крайна сметка дано проблемът бъде отстранен.
          За да не отварям нова тема, ще си позволя да ползвам тази на колегата. Надявам се няма да е проблем
          Имам Samsung Galaxy xCover 3 - доста често като ме търси някой и чува "Номерът на абоната е изключен или извън обхват" или аз като избирам някой - никакъв сигнал и след 30-40 сек прекъсва връзката - това при пълен или почти пълен обхват на телефона. Също така като ползвам мобилните данни - доста често се изключват и след малко се включват сами.
          Въпросът ми е ако му сложа по-стара версия на firmware /има такъв БГ на sammobile/ с ODIN дали ще се оправи проблема ? Също така ако му кача firmware,който не е за България,а примерно за Англия ще има ли проблем ?
          Предварително Ви Благодаря.
            Първоначално публикуван от DaGa Преглед на мнение
            Няма гаранция че ще се оправи след смяна на ром-а. Разгледай хда за подобни проблеми. Не е задължително да слагаш официален ром, може да си харесаш къстъм стейбъл от хда.
              Виваком, нали?
                Мдам,точно. Не им го карам понеже вече двама трима има носили го - връщат им го оправен уж, до след месец пак същия проблем, затова питам тук.
                  Споко, не е в телефона.
                    Брех, от оператора ли е ? Принципно картата е Метелска,но си пренесох номера при тях. Като взех телвфона месец два нямаше проблеми
                      Картата няма начин да ти е Мтелска а ти да си на Виваком. Номера може.
                      А относно проблема, дай информация повече за телефона, колко е ползван как е ползван, как се е появил проблема и т.н.?
                        Прав си,моя грешка. Картата е вивакомска. Има ли лек тоя проблем ? Без смяна на апарат или карта
                          Ако е това което си мисля - смяна на оператора.
                            Би ли споделил какъв според теб може да е проблема ?
                              Ако сваля от sammobile по-стара версия на компилация (Build number) дали може да има ефект ? В момента съм с G388FXXU1AOG4, гледам има по-стара версия :G388FXXU1AOD4
                              Има ли смисъл да се занимавам или ще е безполезно ?
                                [ATTACH=CONFIG]850104[/ATTACH]
                                Като гледам през колко време са двете версии вероятно точно D е била бъгава а G е ъпдейта. Това го играх с Galaxy S3.
