Таблет с уиндоус
  • Таблет с уиндоус
    Имам питане,ако предположим че имаме таблет с уиндоус,това значи ли че можем на него да подкараме програми за пс.Служебно ползвам софтуер за диагностика,понеже постоянно съм така,често батерията на лаптопа не издържа достатъчно,понякога се налага да човъркам над час,често в и около апаратурата няма контакт за лаптопа и се замислих колко би било чудесно ако има таблет който да бачка с пс програми.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    От: Таблет с уиндоус
    Може, но да не е с Windows RT. Има вече доста таблети работещи с Windows 7/8. Ако има и док станция си става като нетбук. Някои са доста добре с Core i3/5/7 и до 13" дисплей, но си струват и едни пари.
      А има и таблети , които издържат над 5 часа на батерия
      A1+
        Ако програмите са за XP, какъвто обикновено е случаят с работещите решения към които човек е сантиментален, реалистичният отговор е НЕ. Липсата на интерфейси и клавиатура не добавят удобство. За сметка на това, лаптопи с батерия за 5 и даже 8 часа съществуват и определено са решение.
          Реално да, стига разбира се самите приложения да са достатъчно добре написани да вървят стабилно под W7/8 (не и RT!). Въпроса, който по-горе Ясен повдигна с интерфейса е малко спорен, но принципно аругментите му са напълно валидни. Ако самите приложения на са оптимизирани за работа с таблет ще се измъчиш доста, а и повечето таблети под Windows едва докарват 3-4 часа работа.
          Последно редактирано от господин никой; 09-10-14, 09:53. Причина: стилистична корекция
            По-разумното решение е да се провери дали диагностичния софтуер няма версия за android, примерно. Дори да трябва да се закупуват лицензи и интерфейси е много вероятно да излезе по-евтино и значително по-качествено и използваемо от пригаждането на стар приложен софтуер на нова платформа. Как комуникира РС-то с крайното устройство? Ако е RS-xxx страданието е гарантирано.
            Решението на Ясен - стандартен лаптоп със сериозна батерия вероятно ще се окаже най-доброто.
              USB на такива устройства също не е песен.
                А най-добре е, да си вземете от таблетите с клавиатура, която се сваля ако не е нужна. Напълно функционална 8 версия, за което е нужна клавиатура си я има, за другото е пълнофункционален таблет. Работи си идеално с всичко, което поне на мен ми трябва и съчетава всички предимства в едно... и с батерия за десетина часа и под килограм с клавиатурата...
                VPetrov.photography
                  А най-добре е, да си вземете от таблетите с клавиатура ... Работи си идеално с всичко, което поне на мен ми трябва....
                  Колегата има специфичен софтуер, който на всичкото отгоре има комуникация с външен хардуер. Доста смела препоръка.
                  Ако се говори за surface - там имаше някаква драма със захранването на USB порта.
                    Той не е написал какъв е софтуера, но вероятността този софтуер да не е за Windows не е особено голяма... Колкото до USB порта, точно тези таблети за разлика от андроидските устройства имат пълноценен USB (моят е 3.0) със захранване на него, даже си го ползвам да зареждам разни дребни джаджи...
                    VPetrov.photography
                      Здравейте.
                      След многократни опити и големи мъки, докато поддържаме 60 бензиностанции в страната(за щастие все още) разбрахме няколко прости неща:
                      Купува се хубав и качествен инвертор 12->220.
                      Купува се индустриален или поне висок клас ретро лаптоп с RS232
                      Работи се на ток.
                      Защо? Защото читав преходник USB<->RS232 не съществува. Или ще пропуска, или ще греши, да не говорим ако има някакво друго смущение.
                      Новите лаптоп-и както всички знаем са пълна скръб. Дори моят Elitebook 8460p за две години започна да си затяга пантите... какво остава ако се използва за "истинска" работа.
                      п.с. вижте видеото ;-)
                      Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
                      нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
                        Вариант е автономно захранване при нужда.
                        Писал съм заедно с колегата....
                          Всичко това може да се избегне с един читав активен USB хъб... 45 кинта са по-хубавите...
                            Активен хъб може да реши проблеми, свързани със захранването на usb порт, но не може да реши редица други проблеми. Примерно недокументирано API, съществуващо в Windows XP, но отишло в небитието при Windows 8. С документираните апи-та драмата е същата.
                            Зареждането на някаква джаджа по никакъв начин не гарантира читавост на даден USB порт, защото някой е решил примерно да ограничи стандартните 500mA при всякакви странни събития, включително натоварване на процесор или видеокарта и се почва жестоко псуванье, защото активна джаджа, примерно USB/RS232 адаптор на порта в този момент започва да се държи неадекватно.
                            Колегата горе с бензиностанциите го е играл този цирк.
                            Нека колегата да каже интерфейса за да продължим да си приказваме.
                              В предни пост съм искал да напиша лаптоп, а съм написал таблет .. .защо ли
                              Та подобен цирк съм го играл и аз ( професионално) , а лично си реших проблема с една външна батерия за лаптопа и изкарваш спокойно работния ден . Реално ми се наложи да я ползвам точно 2 пъти , но бях спокоен че я имам
                              В моята професия инструментите се развиват доста бързо и сега вече нямам такива проблеми
                              A1+
