Информация за четците на електронни книги?
    От: Информация за четците на електронни книги?
    Пробвай преди това да ocr-неш pdf-a с нещо като abby finereader или ако искаш качи някой от фаиловете да се пробвам аз.
      E-ink! И се разрови в olx. Има нови kindle на много сносни цени! После като се зачетеш забравяш, че си с електроника. А пък на плаж или открито - перфектно се вижда. Аз ползвам kindle PW3 2015 и съм in-love! Между другото съм намерил някакви онлайн конвертори, които директно правят mobi-та и всичко си е наред. Имам и доста pdf-и но си личи, че не на вярното място. Четат се, но прелистването е по-друго.
      Успех
      Т
      Good guys drive Land Rovers!
        Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнение
        Въпросната книга вероятно е от р у ли т точка нет и наистина качеството е относително мърляво
        Издъних се на Тюринг теста
          Забрави за четене от телефон/таблет още повече ако има проблем с очите. Електронната книга е твоя вариант.
          Какво лошо има ако се чете от таблет, примерно 10 инча?
          Питам за мен, имам умерен проблем с очите. Не нося очила. Таблетът го взех основно за книги, като хилядите други възможности на таблета са бонус. Да, батерията... ама има power bank, пък и 7 чАса без зарядно си е ОК в цивилизацията.
          Цял ден съм пред монитори, и ме изморяват по-малко от четене на хартиена книга. Има мегдан за по-големи букви.
          Последно редактирано от Ivan Terziev; 28-07-16, 18:24.
            Ivan Terziev, Таблетът се ползва основно за Таблет и всичките му "бонус" функции които си изброил са основните! Най-нежеланата функция за един таблет пък бил и той iPad Retina Display е да се ползва за електронни книги reader. Разликата е във вида дисплей. Таблета е с друга подсветка и оттам ще ти навлече главоболие в буквалният смисъл на думата. Докато електронната книга е user friendly. Купи си електронна книга.
            Sent from my iPhone using Tapatalk
              Първоначално публикуван от Ivan Terziev Преглед на мнение
              Основения проблем е с подсветката при e-ink дисплейте подсветката (ако я има) работи на различен принцип отколкото при лед дисплейте на таблетите и четенето е доста по комфортно все пак ако си решил да четеш на таблет намали осветеноста до разумен минимум.
                Persuader това вече го казахме по-горе, да не се повтаряме пак да поясним: Таблетите имат вредни излъчвания и колкото и да намалиш подсветката, най-много диоптри да му докараш на Терзиев. Затова създадоха хората Kindle. Със основно и единствено предназначение четене на електронна литература. Всичко останало е да си "джиткаме" сайтове,снимки,чатове,писма и прочие мобилно.
                electrophoretic, or, electronic ink — the optical component of a film used in Electronic Paper Displays (EPD). Although futuristic-sounding, electronic ink is actually a straightforward fusion of chemistry, physics and electronics. It's so much like paper, it utilizes the same pigments used in the printing industry today.
                What is a Bistable Display?
                E Ink's technology is commonly referred to as "bistable". What does this mean? Bistable means that the image on an E Ink screen will be retained even when all power sources are removed. In practice, this means that the display is consuming power only when something is changing. For example, when reading on an eReader, power is only needed when turning to a new page but no power is consumed by the display while reading the page. This is most noticeable when an eReader goes into sleep mode yet there is still an image being displayed. By contrast, with a traditional LCD, the display is needs to be refreshed around 30X per second, regardless of the whether anything new is being displayed. Bistability significantly reduces the power consumption of displays using E Ink and is a key reason eReaders have such long battery life.
                Reflective Displays
                E Ink displays are also referred to as "reflective displays." In an LCD, or "emissive display", light from a backlight is projected through the display towards your eyes. In an E Ink display, no backlight is used; rather, ambient light from the environment is reflected from the surface of the display back to your eyes. As with any reflective surface, the more ambient light, the brighter the display looks. This attribute mimics traditional ink and paper, and users of E Ink displays have said that they do not have the same eye fatigue as with LCDs when reading for long periods of time. The backlight can also consume up to 40% of the power used in electronic product. Therefore, eliminating the need for a backlight significantly increases the battery life versus using a traditional LCD.
                Two Pigment Ink System
                Electronic ink is made up of millions of tiny microcapsules, about the diameter of a human hair. Each microcapsule contains positively charged white particles and negatively charged black particles suspended in a clear fluid. When a positive or negative electric field is applied, corresponding particles move to the top of the microcapsule where they become visible to the viewer. This makes the surface appear white or black at that spot.
                  Аз няма да докарвам нищо но ако някой е решил да си купува tablet вместо четец няма как да го спра.
                    Първоначално публикуван от VIKING_WARRIOR Преглед на мнение
                    А някои хора не ги мързи да си настроят тъпоталка, и не ни натоварват с излишна информация, с какво мобилно устройство са, и дали използват тъпоталк...
                    И коментаторите...
                      Много умно! Само не разбрах къде трябва да се смеем! Нали ползваме Tapatalk! Какъв е проблема? Нито го рекламирам нито каквото и да било от сорта! Фабрично заложена настройка на Тапаталк и някои хора просто полудяха или са си родени такива! Какво толкова има не ми е ясно! Хайде малко да си починете! Неделя е днес! Уикенд!
                      Goblin и за Теб се отнася това най-вече!
                      Последно редактирано от VIKING_WARRIOR; 30-07-16, 20:20.
                        И тряба ли да го тръбите по покривите че ползвате тапаталк ? Малко си рекламират тапаталк кочината, та трябва на всяко мнение да ви го гледаме като подпис щото не знаете как да спазвате елементарни предпазни мерки ?
                        Какво печели целокупното човечество от информацията че пишете през телефона ползвайки тапаталк, и с какво е полезна освен за хакерите които от едно ваше мнение се информират че:
                        - Ползвате такава и такава програма
                        - От такъв и такъв телефон
                        - Че технически не ви стига да си влезете в менюто да откачите една опция ?
                        Сент фром май кауч юзинг май компютър уич е надраскан в единия ъгъл и с нутела по клавиатурата, юзинг хром който ъпдейтнах оня ден уайл уатчинг Стартрек ама най-фърст серии с Пикард ей ама биг кеф беше мен, Райкър какъв бльон е не е истина а холодека все се разваля.
                          Да, уикенд е. Бъркаш дните. Днес е събота. Може би се нуждаеш от почивка?
                          И какво като е фабрична настройка? Ще ти се амортизират пръстите ако го настроиш?
                          И коментаторите...
                            Най вероятно при него е неделя вече. А относно дисплейте на таблетите, суперамоледа на Самсунг не е лош, с висока разделителна способност но проблема на слънчева светлина си го има, не е еИнк.
                              В реда на същите мисли, Ти не се ли умори да апострофираш и да се заяждаш с мен? Много ли си амбициран да го правиш постоянно и така упорито? И аз Твое сведение, аз съм на изток от вас колега затова при мен е неделя, а при вас все още събота, по елементарно обяснено за да асимилираш не живея в България. Простено Ти е. 5 стотинки не давам за някакви си настройки, които на вас са ви трън в очите. Не съм дребнав. Не влагам средства и усилия в несъществени дейности и незначителни обстоятелства, обаче явно тука много се газирате и ви е вътрешно. Никой не дава смислено обяснение защо, което прави нищожен смисъла да обръщам внимание на такива глупости!
                              Хайде сега като се събудиш вече при теб ще бъде неделя, при мен - понеделник. [emoji848][emoji106][emoji108][emoji847]
                              Последно редактирано от VIKING_WARRIOR; 31-07-16, 05:17.
                                .... 5 стотинки не давам за някакви си настройки, които на вас са ви трън в очите. Не съм дребнав. Не влагам средства и усилия в несъществени дейности и незначителни обстоятелства, обаче явно тука много се газирате и ви е вътрешно. Никой не дава смислено обяснение защо, което прави нищожен смисъла да обръщам внимание на такива глупости!
                                Common sense dude, това съобщение излиза като част от поста, и принуждава четящия всеки път да го чете.
                                Ако излиза с различен шрифт, цвят или като подпис е ок, защото лесно ще го отличиш и игнорираш.... Само че в случая не е така. Няколко човека се опитаха да ти го обяснят.
                                Това за 5-те стотинки е меко казано демонстрация на неуважение към останалите участници във форума.
                                Toyota Land Cruiser BJ70 1985
                                Lexus LS430
