Купих си нов таблет asus memo pad HD7, на който инсталирах skype. Проблемът е, че с един от контактите немога да установя видео връзка, с другите контакти няма проблем. Проблемния ми контакт също няма проблеми с другите си контакти при видео връзка. Аудиото е чудесно и безпроблемно. Някакви идеи?
Проблем с skype инсталиран на таблет
От: Проблем с skype инсталиран на таблет
1. Не дава грешка, а свързва само аудио
2. Aз - 3.2.0.6673, той - 6 , но не знам дали е 6.1 или 6.6
3. Аз - андроид , той Win 7Разликата между това, което си и това, което искаш да бъдеш, е това , какво ще направиш!
Може би решението на проблема се крие във 2рия ред по-долу, значителна разлика във версиите на скайп, сложи си и ти 4.0 версия, защото твоята има бъгове http://blogs.skype.com/2013/07/10/sk...-we-heard-you/
Първоначално публикуван от dembito Преглед на мнение1. Не дава грешка, а свързва само аудио
3. Аз - андроид , той Win 7Бъдете живи и здрави!
Ами влез в сайта на скайп.
От сайта като дам да инсталира, ме прехвърля направо в google play. Деинсталирах и го инсталирах на ново, но версията пак не е 4.Разликата между това, което си и това, което искаш да бъдеш, е това , какво ще направиш!
Намери си пакета за Скайп версия 4 за твоята Операционна Система, свали го на компютъра си после качи го на таблета като .apk или както се казват разширенията за твоя Андроид и го инсталирай директно, като преди това разкараш настоящата версия на скайп.
Има вероятност да ти каже, че не може да го инсталира заради секюрити защити ала бала, има една настройка в раздела за девелопъри мисля беше, сваля се една отметка и после ти разрешава да инсталираш готови пакети а не само от магазина на гугъл...
Сори за неточните обяснение но никак не ми харесва Андроид и го ползвам като компромис ...
Първоначално публикуван от dembito Преглед на мнениеОт сайта като дам да инсталира, ме прехвърля направо в google play. Деинсталирах и го инсталирах на ново, но версията пак не е 4.Бъдете живи и здрави!
И с 4 та версия не става. Но не е чак такъв проблем. Само ще се чуваме и готово, но все пак ми е интересно какво става.
