Бързо падане на батерия на смартфон
    От: Бързо падане на батерия на смартфон
    Първоначално публикуван от peichev68 Преглед на мнение
    Забелязали ли сте, че като си купите телефон и батерията винаги е около средата?
    Хем съм, хем не съм. Ace 2-ката дойде с пълна и изкара 3 дена, хем я човърках. Китайските станции и те идват с пълна батерия. Случвало се е да попадам и на полупълна. Струва ми се че от завода батериите излизат пълни, а после от седене малко по малко спадат. За месец стоене откачена батерията по моя преценка, "спада" с около 5-6 процента. Имам батерии, стояли пълни над половин година. после се дозареждат за някакви 10-20 минути, примерно, при нормално зареждане от празно до пълно около 3-4 часа.
    Та, не знам какво да мисля, и определено не знам кое е градска легенда и кое не, но определено из пространството витаят доста такива. Единственото сигурно нещо е че се скапват по малко от всеки следващ цикъл разреждане-зареждане.
    На мен литиево-йонна батерия ми се е скапвала единствено от стоене празна, 2 пъти. Единия преди много години на един мобифон NOKIA, а другата преди година-две на един честотомер, дето не бях зареждал откак съм го купил. Устиска над година без зареждане и после умря геройски. Освен тия двете нищо не ми се е скапвало, а съм държал и пълни и празни и всякак.
      Не съм чувал подобно нещо, ма както и да е. Li-ion батерия се скапва като стои разредена (макар че и това вече не е както беше едно време), или от цикли зареждане-разреждане. Като работиш само на кабел, брой я че стои заредена.
      Единственото, за което се сещам би било брояча за цикли на батерията да брои всяко дребно зареждане (дори за секунди) за цял цикъл. В тоя случай батерията си е съвсем читава. Само брояча е тъп и не може да се сети. Ама не вярвам всички лаптопи и телефони да са така. Аз на моя в лаптоп в 99% от случаите работя на кабел, както и един куп друг народ. Батерията ми си е като нова - не съм забелязал разлика от както е нов до сега.
      Не знам, може да е от моделите. Имам Ейсър, на който постоянно я някой мине и му ритне кабела, я забравя да го включа в контакта и така постоянно стои, хем на батерия, хем на ток. Батерията ми държи доста. Купих на дъщеря ми Ейсър, малко по-нов от моя. Тя в София не го изключва от контакта, за да може когато пътува в автобус да има батерия, да ама батерията и пада за 15 минути. Но може да и е дефектна батерията, знам ли. За това го написах.
      0878 23 58 34- Радо
        На накой лаптопи брояча брои всяко включване, имаше даже тема по въпроса. За смарта- смених оригиналана ХТЦ с китаец с двоен капацитет - оригинала държеше 1 ден, сега 4,5 дни с китайската. Е , махнах и всякакви енерджи сейвър програми, щото баш те си бачкат и в спящ мрежим.
        подаръци за мъже от FACOM
        и на хоби такива
        тел. О879 Ч8Ч 2З5
          Спарки, имаш превратна представа за литиево-йонните батерии.
          Основният им механизъм на стареене е пропорционален на степента на зареденост. Изтощени до около 5% остатък са практически вечни, ако не ги изтървеш да паднат под 2.5 волта - тогава се скапват почти веднага и изцяло. Също страдат от топлина и от непрекъснато дозареждане.
            Помня , че го беше писал туй в темата за батериите. Нещо май имаше и за хладилник !?
            и на хоби такива
            тел. О879 Ч8Ч 2З5
              Аз имам подобен: Samsung Galaxy II
              Когато му е включен мобилният интернет, смуче яко батерията и грее. Това без никакви включени приложения. След 8 часа пищи за зарядно.
              Изкарвал ми е 3 дни с изключен мобилен нет и почти никакви разговори.
                Някога за NiMH четох и се рових. За тия не съм, щото и да съм - все тая. Няма да си променя навиците. Впечатленията ми са чисто практически, при това статистически неиздържани.
                Имаш в предвид че да стоят заредени е по-зле отколкото да стоят празни, стига да не падат под 2.5 волта?
                Лаптопа - като е с кабел и зареди, спира да зарежда - има си и лампа за това. След примерно 2 часа работа на кабел, лампата така и не светва. И така до следващото пускане, когато се случва да светне за малко, но се случва и хич да не дозарежда. През останалото време си седи кротко в чантата, зареден догоре. Все ми се струва че ако не е имало консумация, не би трябвало да дозарежда поне докато не падне на 80%. Това ако е вкаран някакъв акъл в системата де.
                  Вкаран е той акъл в системата, ама там има компромиси. При литиево-йонните най-тежкият компромис е живот срещу капацитет. При зареждането, ако се откажеш от последните 10% капацитет (т.е. заряд до 4.0 вместо до 4.2) печелиш около 80% допълнително живот - ама и мрънкане от потребителя. Пак същата работа с дозареждането - ако чакаш да стигне 80%, за да почнеш да зареждаш, някой ще изреве за ония 10 или 30 минути, които е изгубил. Толкова по-зле, ако си му извел индикатор за процентите. Следствие - и индикаторът нарочно лъже, и батерията излишно често се води до 4.2 волта (примерно - всеки път след падане до 97%).
                  И после - на повечето лаптопи, зарядното е достатъчно мощно, за да захранва пущинята без помощ от батерията (споменах ли майката на Макбук?). На всичките телефони (освен стационарните GSM с база и слушалка) зарядното е нефелно и не ги може тия фокуси. Оттам и компромиси с критерия за край на заряда и презареждане, от което те щастливи не остават.
                  Разбира се, човек обикновено си купува батерия, за да има ток като му трябва, а не да и слугува.
                    Значи от изписаното дотук разбирам че за да държи повече батерията или трябва да я сменя с нова с по - голям капацитет или да калибрирам тази но за да я калибрирам трябва да си руутна телефона което не ми се иска да правя защото губя гаранцията.Ако има други вариянти моля споделете ги тук.
                      Калибрирането не подобрява капацитета на батерията. Нито повишава използваемия капацитет. Само прави показанието на измерителя по-точно.
                        Първоначално публикуван от venmin Преглед на мнение
                        Ако искаш разгледай, питай в андроид форума колко държи батерията на тоя модел, май бях меркал и тема от сорта "колко ви държи батерията". Май най-добре да пробваш с нова батерия, ама според мен не се хвърляй на някакви менте киайци дето пише 3000 ампер час, че и нагоре . Преди да си вземеш подпитай тук там за конкретен магазин или сайт, че май доста ментаци има и незнаеш на какво ще попаднеш.
                        Лошото че май като цяло са си скъпички батериите, пък и ако не попаднеш на читава е още по-кофти.
Прегледи:3
ID:5412549Има и радикално решение. Показано е за не-смарт телефон, но става за всякакви. Може да се направи и естетично.
                            Първоначално публикуван от RadoR Преглед на мнение
                            Не е хубаво. Същото е и с лаптопите. Ако стоят постоянно със включено зарядно, а не на батерия, батерията се скапва.
                            Не е съвсем така. Сега пиша на едно 5 годишно Леново Т серия. Денонощно е в контакта. На батерия кара поне 2 часа. Като ново караше 2.5.
                              Здравейте
                              Искам да попитам на един Самсунг 6112 който не е смартфон закупен преди около две години и осем месеца защо батерията се наду така ,че капака не може да се затвори и не държи повече ток от един ден.След зареждане с един кратък разговор и започват да му падат чертичките,преди държеше ток около пет - шест дена.
                              ЖЕЛАЯ ВИ БЕЗСМЪРТИЕ
                                Re: Бързо падане на батерия на смартфон
                                Батерията е за смяна, обикновенно се надуват от презареждане но това се контролира от телефон.
