Съвет за акумулаторна батерия
  • Съвет за акумулаторна батерия
    Здравейте
    Бихте ли ми дали съвет за този акумулатор. На клемите даваше 0 V, при отваряне на всяка една от клетките се установи липса на електролит, а в дълбочина се виждат солеви отлагания по ламелите.
    Въпросите ми са следните:
    1. Дали принципа на действие на конкретния акумулатор има аналогия с тези при които се ,,долива" дестилирана вода (т.е. дали електролита е H2SO4)
    2. Има ли шанс да бъде ,,съживен" или е за окончателно бракуване
    3. Колко би струвал като нов
    4. Бих желал да го използвам като аварийно захранване за портативна радиостанция (да речем около 10 W консумация на 12 V) - дали е подходящ за целта
    5. Бихте ли ми предложили принципна схема за зареждащо устройство
    Благодаря ви предварително
    LZ1EMS
    До: Съвет за акумулаторна батерия
    Най-обикновен акумулатор с киселина. Свършил е, щом е без електролит. Нищо не става от него.
    По магазините има най-различни, не са скъпи. Например в www.comet.bg мисля че продаваха, при това най-различни размери.
      Като място за покупка на VRLA акумулатори, бих препоръчал комшиите на Ясен. Продават YUASA. По-скъпични са от офертите в Конрад, Практикер и масово предлаганите по компютърните фирми, но са с доста по-прилично качество.
      И коментаторите...
        А за заряда си пише и на него. Подобни акумулатори оставям понякога за захранване моите си апаратури при по-прецизни измервания. Вярно, консумацията е около 2W. През времето, което не се ползуват ги държа на подзаряд на 13.7-13.8V, право, филтрирано, с ограничение на зарядния ток, изкарват по 5-6 години, ако са читави. Схемата - каквото и да е с ограничение на 13.8V/700mA за показания акумулатор. Ако трябва, ще ти изпратя и нещо конкретно, само да се поразсъня малко
        Ако ще се зарежда от дъжд на вятър - на 14.4, тока пак на ограничение. Не, че ако е здрав, ще дръпне кой знае колко ток и без ограничение де...
          Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
          Здравейте
          1. и 2. Ако му капнеш 5-6 капки дестилирана вода, ще заработи. С около 1/5 от капацитета си. За кратко. Електролитът е сярна киселина и вода, с малко добавки. Акумулаторът е умрял, върни го за скрап (има-няма 1 лв).
          3. Около 20лв.
          4. Става.
          5. Захранване от стар лаптоп, 7815 на радиатор + 1 силициев диод 3A. Толкова.
          Ела да ти подаря един или два по 4.5 Ач - малко по-малки от тоя. Можеш да ги свързваш в паралел или да си ги ползваш отделно. Артисаха от един UPS, който така и не тръгна, купувах ги нови, защото мислех, че само те са му проблем.
          Тия не ги знаех, въпреки, че са на моята улица.
            Благодаря ви за отговорите
            1. Интересува ме конкретна оферта за такъв размер (габарит) на акумулаторната батерия.
            2. Възможно ли е да се направи елементарна схема (да речем с траф, еднопътен изправител, филтриращ капацитет и 7815) която да позволява автоматично (перманентно) зареждане (дозареждане) на акумулатора при успоредното му, непостоянно използване (по принципа на UPS?) Какво още би било необходимо (евентуално последователна схема за ограничаване на тока?)
            3. Използването на акумулатора в такъв режим би ли довело до съкращаване на живота му
            LZ1EMS
              Да, може да се направи, но няма да е просто. Тези батерии се мръщят на постоянен подзаряд, трябва да се направи с паузи. Или просто да се включват веднъж на половин година.
