Странни резистори
    До: Странни резистори
    Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
    Предполагам, че донякъде е въпрос и на навик, но тия, които пробвах, специално ги оставих с макимална дължина на краката - хич не им помага. Греят си 1:1 с 0.25.
    Принципно, стигне ли се до там, че да трябва да се разсейва повечко топлина от пасивен елемент, първо се замислям дали не съм сбъркал някъде. Но понякога се налага. Не говоря за конкретния случай, там разсейваната мощност е около 175mW и половиния ват го слагам повече за собствено успокоение. И обикновен 0.25 ще издържи, ама не ме кефи
    Отделяната топлина си е все тая. Само резистора компенсира по-малката си площ с по-висока температура. А като изводите са по-дълги и по-тънки, значи до спойките ще стига по-малко жега. И 5 ватов да сложиш - все тая. Пак ще разсейва толкова топлина, колкото и четвъртватовия, само че тая топлина ще се отделя от доста по-голяма площ, и съответно резистора ще стои по-студен.
    За другите компоненти няма значение на каква температура работи резистора. Има значение каква мощност отдава, а това сам знаещ от какво зависи. Просто самия резистор ще е по-топъл, което в общи линии го касае само него, освен ако не се спича толкова, че да топи собствените си спойки.
      За другите компоненти няма значение на каква температура работи резистора....
      Абе има значение, но си има и начини за решаване. Лошото е, когато разчета е вече направен и впоследствие се окаже, че вместо 30 градуса (примерно) нещото си пече на 60. Ако се знае предварително - проблем никакъв.
        Значи, приемаме че имаме резистор със стойност 10 ома, падът върху който е 1V, респективно тока през него 0.1А, и съответно отделящата се от него мощност е 0.1W.
        Забележи, че в закона на Ом никъде не присъства температура. Просто съпротивление с тия омове при тоя ток или пад на напрежение въху него все ще отделя 0.1W, независимо дали сложиш 1/8W или 10W съпротивление. Тоест отделената мощност от резистора (респективно, цялото устройство) си е все еднаква. Единствено и само конкретния резистор работи на по-висока температура. Тоест "нещото" ще пече толкова, колкото му позволява контактната площ, през която отдава топлина. Или казано друго яче печенето на цялото "нещо" зависи от габаритите на цялото нещо и от енергията, което се отделя в него. То не зависи от габартите и работната температура на отделните му компоненти. До колко са напечени тия отделни компоненти си е техен проблем.
        Това е като да си палиш цигарата с лупа. Просто енергията се фокусира върху по-малка площ, и от там температурата се качва, но само на тая по-малка площ.
          Значи, приемаме че имаме резистор ...
          Добре де. Сега си представи, че до резистора има и електролитен кондензатор. И за да е пълно щастието, платката е разположена вертикално. Колко ще издържи кондензатора ако го топлиш на 40 градуса и колко на 80? Давам го само като пример.
          Пак казвам - самото греене не е проблем, стига да знаеш предварително. Дали с разположение на елементите, дали с друга мощност на резистора, дали с промяна в схемата, нещата винаги може да се направят правилно. Лошото е, когато смяташ за едно, а то се окаже друго. Както в моя случай - разхождам се пак до магазина и си купувам едноватови, които са тъкмо с разчетния размер и топлоотдаване.
            Може просто тия, ситните, дето си ги купил да не са за околна среда въздух. И това е вариант.
            Някога в специалното производство имаше платки, които като се изпитаха и монтираха се заливаха с компаунд, който хем беше топлопроводим, хем държеше елементите да не се откъснат от крачетата си при примерно 20-те же-та, при които работеха
              Съмнява ме, по-скоро Ицо и Спарки са прави, че издържат повечко жега.
              Обаче това с топлопроводящия компаунд ме заинтригува. За влагозащита използувам понякога, за вибрации ... предпочитам да не разчитам на това, но пък апаратура за 20g не съм правил
              Обаче топлопроводящ звучи интересно. Да разбирам ли, че е някоя скатана технология или се предлага свободно?
                Ами скатана беше някога, сега предполагам не е нищо особено, но не ми се е налагало да търся.
                  Нищо сложно няма. Забъркваш берилиев оксид (същото, като термопастата) с произволна пластмаса.
                    Да, бял беше и оня, но беше забъркан май със силикон, защото имаше и гъвкавост някаква. А тогава не знаехме какво е това силикон.
                      Ако "произволната пластмаса" е примерно обикновен шел-лак (или шеллак, така и не научих кое е правилното), какъв процент трябва да е термопастата? Или BeO на пудра?
                        Не се занимавай с домашнярски бъркочи. Виж във Фарнел или ТМЕ. Има приличен асортимент от компаунди за заливане на платки.
                        Последно редактирано от ittso; 24-10-09, 22:48.
                        И коментаторите...
                          Купешкото е най-добро, разбира се. Иначе то така си се и произвежда. BeO на прах и пластмаса колкото поеме, идеята е BeO да е максимума количество, при който сместа остава твърда.
                            Специлно за тия неща, ако има от къде да се купи, хич и не ми се занимава с експерименти. Просто не бях се замислял за топлопроводим лак и затова не съм и търсил
                            10х.
                              Все толкова ще се нагрее. От резистора излиза едно и също количество топлина. Това е взе едно да опиташ да загрееш стаята у вас. Има значение единствено отдадената мощност, а тя от габаритите не зависи.
                                Абе, не е ТОЧНО така. Вкарай конвекцията в схемата и нещата почват да изглеждат различно. Тя може да загрее един елемент практически до температурата на другия, нищо че другия е даже по-малък. И факта, че за да прецакаш кондензатора не ти трябва да го грееш целия, една малка област от него е достатъчна. Вкарай и възможността малкия резистор да го вкараш в тесняците между другите елементи, където по-големият просто няма да влезе и все едно ще направиш друг layout. На финала, ще стигнем пак до извода, че дупето ти е все отзад и трябва да оразмериш топлинно цялото устройство, а не само резистора. QED.
