Дашкамера за кола- каква?
  • Дашкамера за кола- каква?
    Здравейте!
    Да препоръчате някакъв читав модел дашкамера за автомобил?
    Нещо практично, лесно за инсталиране и употреба, с опция за задно снимане, евентуално GPS, показване на скороста.
    На пазара е пълно с модели и варианти, но не знам по какви критерии и параметри да ги сравнявам и да се ориентирам.
    Например Botslab G980H? Или REDTIGER?
    Спрете Земята, искам да сляза!
    Viofo е от читавите. За съжаление вече не може директно, а само през дистрибутор.
    Важен параметър - сензор (Sony Starvis 2 е май все още последния писък). Има предна, има предна с интериор, има предна, задна и интериор. На тераното бях с предна+задна. Просто си вършеше си работата и толкоз.
      А кой конкретен модел?
      Гледам актуално имат A329 за скромните 460 евро. Или A229 около 200 евро? Или А119 около 140 евро.
        Всичко каквото си харесаш е ОК.
        Започнах отдавна със 119. Имаше разни проблеми със закачането към стъклото, които после решиха с някаква ревизия. Аз ги реших с леко побългаряване. После имах А129 Duо - при него вече никакви крижи. Сега още се кумя какво да си купя за последното возило. Може би ще е през еMag че нашите тука никакви ги няма с наличностите.
        И двата имаха и GPS, 119 беше само рпедна, 129 Duo беше предна + задна. Сега може би ще е 229 Duo/Duo Pro. По принцип повече от FullHD на мен не ми трябва и обикновено и да е повече, слагам я на толкова.
        ПП: А 229 са със сензори от последно поколение. Което е добре, особено за нощно каране.
        ППП: А 329 също. Ще преценявам.... някога. Но май от 329-ката нищо не ми трябва. Единственото и предимство е че май е с USB C захранване. Предните са с Mini, което си е говно.
        Последно редактирано от sparkybg; 01-04-25, 15:54.
          При тези обстоятлства тогава бих клонил към средния вариант А229. А какъв му е проблема със захранването? Аз мислех, че вече USB е стандарт за всички видове.
            Една от камерите е Гармин Тандем,работи си,доволен съм
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Първоначално публикуван от Urko Преглед на мнение
              ...Аз мислех, че вече USB е стандарт за всички видове.
              Проблемът е, че USB има няколко стандарта а всички предпочитаме само един от тях напоследък.
              Реално и останалите 2, които се ползват по такива устройства не генерират проблем стига камерата да не се сваля често.
              Ако се сваля - верно се размирисва бързо
              Иначе да: Всички са на хуйесби.
              И какви са тия суми и то за таква гъша хуйня?!?
              200-300-500 евро?
              Бих го приел за някаква по-сериозна дейност, екшън камера например, за нянаъв стийм...
              Ама точно за даш камера такава сума ми звучи като чиста изплисквация
              Враг усраине
                Говорим за ползване в кола. Правят проблеми на порадък повече от C, даже изобщо да не ги закачаш. Отделно дето китайците малко са ги поизнасилили като ток. За мен необяснимо, но голяма част ползват USB Mini за захранване, а това е най-голямото говно въобще.
                200-300-500 евро?
                Като сравниш клипчета се вижда че разликите между гъщите хуйни са доста съществени. Както и да си въртиш гъза, камера с хубав сензор струва едни пари. Камера с хубав хардуер и хубав сензор струва едни други пари, камера с хубав софтуер, хубав хардуер и кубав сензор струва едни трети пари, а маркова камера с хубав хардуер, сензор и софтуер струва едни четвърти, силно неприятни пари.
                Те изискванията са доста близки, ако искаш нещо да се вижда, еле пък при не до там идеалните условия, при които се ползва, особено по тъмно.
                Цена от около 400-500 кинта за китайско НЕ-марково устройство в общия случай носи приемливи параметри.
                А и... всеки с лудостта си. То и аз последния път отидох да купувам телевизор с нагласата да дам нещо като 1000 кинта, ама финиширах със SONY OLED за над 3 бона. Като ги сложиш един до друг разликата е потресаваща, и това без изобщо да съм някакъв велик зрител със "специални" потребности, прекарващ по няколко часа пред него всеки ден. Реално купувам телевизор веднъж на 10-ина години.
                  Ми не знам - за мен материала от даш камерата е като да правиш бекъп в /dev/null.
                  Каца без дъно, мигачи на бенве и други такива
                  Явно не разбирам нуждата от такова заснемане та от там и недоумението защо толкова пари за подобна дейност.
                  Преди време бях взел една с хубав сензор, наистина правеше добри кадри.
                  И дотам - за няколко месеца на намерих смисъла от тях освен да им се кефя колко са убави и...
                  Накрая си замина с консервата, не ми се занимаваше да я свалям дори.
                  Но иначе си прав - ако все пак има нужда от такова заснемане по-добре да е с нещо от което се вижда.
                  Моята беше M500 на 70mai и ми се видя бая пари.
                  Пък вие говорите даже за повече...
                  Ма да - секи лут с номера си
                  Враг усраине
                    Ми единична камера 70Mai, 1440P, e 200 кинта. Умножаваш по 2 и си ти. Двуканални не виждам.
                    И да, бездънна яма е - трие най-старите и на тяхно място записава най-новите кадри. В редица случаи дори само присъствието и помага. Например преди време на един "орган", силно държащ че съм минал на червено, като го попитах искали да му покажа клипче точно как съм минал, силно му охладня ентусиазма. По средата на кръстовището светна жълтото.
                    Не дай боже да трябва за нещо по-сериозно, като например някой нарочно метнал ти се върху капака, както стоиш на място на някой светофар, и правещ се че си го отрепал, каквито случаи има не малко.
                    И на мен не ми се дават кинти, ама ще дам и тоя път. Предното возило си замина с Viofo A129 Duo в чудесно състояние.
                      Миналата година. На една малка уличка правя маневра за обратен завой и карам леко назад. В огледалото за обратно виждане някакакъв съc скутер се носи с голяма скорост. Тоя се насмете и наби рязко спирачки, при което се търкули на улицата. Това става на минимум 10 метра зад мен без дори да сме се докосвали. Ожули си колената. Слизам и го питам дали е добре и дали всичко е наред, има ли нужда от нещо или медицинска помощ. Вика ми- няма проблеми, всичко е ОК.
                      Тръгвам си и пак в огледалото виждам, че ми снима колата с телефона. Жена ми вика- връщай се, това няма да мине само така. Набивам спирачки, връщам се. Питам го- пич, нали каза, че всичко е наред с теб, защо ми снимаш колата. -Ааа, няма проблем, аз за всеки случай, да съм си ходил. Викам му- аа, не! Cега всичко по устав. АЗ се обаждам на 112 искам и линейка и полиция. След известно време идва първо линейката. Парамедиците го питат какво е станало, бутнал ли съм го. -Не, не ме е бутал, сам си паднах. След малко дойде и полицията. Пак същото- какво е станало, бутнал ли съм го. Не, не ме е бутал, сам си паднах.
                      Полицаят каза, че няма претенции от никoй, но да изчакаме КАТ, щото вече се обадили по станцията. Идва КАТ. Айде пак от начало- какво и как стана. Правят оглед на моята кола и на скутера- няма грам следи или драскотини от допир или зблъсък. А оня - !БУТНАХА МЕ!
                      Айде цялата процедура- прокурор, разследване за ПТП и лека телесна повреда, адвокати, цялата галимация. Половин година разправии. Парамедиците и първия полицейски екип дадоха показания и поттвърдиха, че оня ултимативно е казал, че няма зблъсък и сам си е паднал, следи и драскотини няма, нищо. Е, всичко падна в последствие, ама половин година нерви и разправии си ми останаха. Е, това беше момента в които се зарекох да си сложа камери и да си спестя за в бъдеще такива оргии.
                      200 евро? Майната им. Спокойствието ми е по-важно.
                        Ми единична камера 70Mai, 1440P, e 200 кинта. Умножаваш по 2 и си ти...
                        Е аз разделих на нула моята та сега да умножавам за друга - нема къ да снимам токова порно
                        Враг усраине
                          А някой от тия дивайси може ли да пише на някаква по-сериозна медия различна от SD карта? Например някое компактно SSD.
                          И коментаторите...
                            Viofo A329 може на USB SSD.
                            Дадох воля на лудостта си и си я поръчах преди малко.
                              …На една малка уличка правя маневра за обратен завой и карам леко назад…
                              Сомо като прочета обратен завой и ме пада пердето.
                              Свикнал съм по наклона на ушите ви да познавам кога възнамерявате да я правите.
                              Но някои нямаха времето да се научат!
                              Враг усраине
