Здравейте приятели! Да попитам тук: купих си две ИП камери в които могат да се поставят и карти памет. Модела на камерите няма да го пиша да не прозвучи като реклама, но използват приложението YCC365. Как ли не опитвах, що софтуер извъртях но няма как да сваля файловете. Някой да има идея какво мога да направя?
Безжично сваляне на файлове от IP камера?
Записват без никакъв проблем на картата, и двете нямат проблеми! Даже с няколко дена назад проверявах по часове и всичко си е нормално! Изтегли приложението YCC365 без Plus,-там няма забиване. В приложението има нарисуван облак и карта-цъкаш върху картата-но преди това я форматирай и включи да записва....Първоначално публикуван от dimkaraganchev Преглед на мнениеХм, аз имам 2 камери, дето ползват същото приложение. Но даже не мога да ги настроя да записват върху SD картата. Все в облака искат да качват. А той е с пари. Ти успял ли си да ги накараш да записват върху картата и ако да, как?
По бавно става....., но със стълбата си е кушия, вече пробвах....... За сега мъча едни софтуери да вляза в самата камера! Ако и хвана правилният адрес, който праща към облака ще я оправя хубавата.....Сигурно не можеш да гледаш и записите, ако не си в твоята мрежа?
, мисля, че е по МАК адрес...
OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
Мак адреса можеш да намерш в DHCP секцията на рутера си.
Ако не, пробвай това приложение
Fing - https://play.google.com/store/apps/d...ng&hl=bg&gl=US
Ще ти покаже вътрешен IP и MAC. Въпроса е какво да се прави с протокола после.
Aко намериш как да пуснеш стрйма във VLC, ще е идеално. За камери, поддържащи RTSP е идеално.
Моята обаче е с, мисля NVSIP, което не намирам лесен начин да пусна на Хандроид Телевизор.
Замислил съм се да инсталирам GlassWire, Wireshark или там каквото беше и да слухтя по разните и портове, но за момента с Fing, не ми показва никакви отворени портове.
Те децата ще пораснат дотогава.
Единствената ти възможност да свалиш вече направен запис е да провериш дали камерата има вграден файлов сървър и как да стигнеш до него.
Търси : camera model - access internal storage или нещо подбно.
Май без "реклама" на модела няма да минеш.
Поне да се знае колко див е китаеца и що за фокуси знае да прави.
Излизат ли други настройки, ново меню и т.н. като вкараш картата?
Може да иска да направиш юзър и парола за достъп до файловете.
Другия вариант е да си ги записваш на отделно устройство, и да ги гледаш там, ама звучи неудобно.
Ще пробвам:Първоначално публикуван от large Преглед на мнениеЕдинствената ти възможност да свалиш вече направен запис е да провериш дали камерата има вграден файлов сървър и как да стигнеш до него.
ето модела IP Wi-Fi Куполна Камера P09-8 IP65 Въртяща
на Витак
Със RTSP тръгва, няма проблем. Както и във VLC с адреса: rtsp://admin:..........@.........:......Aко намериш как да пуснеш стрйма във VLC, ще е идеално. За камери, поддържащи RTSP е идеално.
Проблема е при свалянето от мемори картата. Пробвах със SmartPSS-не я намира изобщо, с Blue Iris 5-само през RTSP-но до там.
П.С.
ако прескоча със SmartPSS, ип-то на рутера, мисля, че ще стане. Но нещо немога да засека ИП-то на камерата със SmartPSS.
Имам свалено видео от картата, как мога да го проверя горе написаното?Първоначално публикуван от large Преглед на мнениеЕдинствената ти възможност да свалиш вече направен запис е да провериш дали камерата има вграден файлов сървър .Последно редактирано от Marin Stoyanov; 16-02-21, 17:13.OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
Ясно. Тия, дето плащат да им пишат името на LED крушки, са минали и на по-сериозна електроникаПървоначално публикуван от Marin Stoyanov Преглед на мнение
Ще пробвам:
на Витак
П.С.
Но, имам добра и добра новина.
Добрата е че поддържа RTSP, ама това не ти е толкова важно, но можеш да ползваш друга програма, дето е по-малко китайска IP Cam viewer (нищо че създателя се казва Robert Chow). Поне ще е с по-малко съмнителна от другата, но кой знае.
Другата добра новина е че в приложеното ръководство , на страница 12 дават надежда
Ако имаш тази опция - Play video from SD, значи си късметлия.
Да, имам я опцията-но не помага при свалянетоПървоначално публикуван от large Преглед на мнение
П.С
IP Cam viewer -не става, поради простата причина, че при самото инсталиране на камерата се сканира QR-код с телефона като му посочваш мрежата на рутера (домашната мрежа към която да се върже)-след това не виждаш камерата при сканиране на мрежата....с две думи по ИП-адрес няма да стане също защото не е статичен......мисля. Има и една опция, в инсталирането чрез АП хоспот, но там си ограничен да я следиш от няколко места..OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
Аз го разбирам като да ги стриймваш (гледаш) от самата камера. Не да ги сваляш, ама де да знам.Първоначално публикуван от Marin Stoyanov Преглед на мнениеДа, имам я опцията-но не помага при свалянето
Виж дали може да се ъпдейтне фърмуеъра.
То тая камера сигурно я продават под 1000 различни имена, даже аз съм загледал подобна, уж с голямо оптично увеличение, ама ми изгоря точката за достъп в двора и бюджета ще е пренасочен.
В друго ръководство пише да пробваш с
Там може да има функцията и да работи
