Видеонаблюдение на вила без съседи
  • Видеонаблюдение на вила без съседи
    Чудя се за видеонаблюдение на една вила. Съседи има, но нямат пряка видимост и надали, ако се сложи и аларма някой ще излезе от дома си през нощта да ходи да види какво става. Интернет само през мобилен оператор. Та чудя се какво да сложа в две насоки:
    1. Стандартно - DVR, камери, UPS. Ако няма запис в облак някой запознат нощно време би могъл да отиде и да си ги напазарува. Ще е записан на DVR-a, но като го открадне и него няма проблем. Ако камерата записва някъде в мрежата не ме устройва, заради ограничения трафик. Може да се използва качване в облак при засичане на движение в определена зона. Обаче това, което съм използвал на hikvision няма да ми свърши работа - при засичане на събитие качва само 3 снимки в началото на събитието с много ниска резолюция и няма настройка да се промени. И друг проблем, ако праща емаил e OK, но ако качва на dropbox или gdrive при мен работи няколко дни и спира. След сетване на име и парола за облака пак се отпушваше за няколко дни и след това пак спре. Затова ми трябва някакъв DVR с по-читави настройки за качване на видео или снимки с прилично качество и за целия период на събитието. Предложения?
    2. Нещо евтино и скрито. Гледам в али има малки IP камерки. Някой, ако е виждал картина от подобни, моля за мнение!
    Не пропускай и „щастието" да ти блокира рутера на мобилния оператор. Да не забравяме и спирането на електрозахранването, да кажем „случайно". Невъзможна задача, като цяло.
    LZ1EMS
      За електричеството UPS, който да издърши няколко часа и уведомление за отпадане на електричеството. Иначе за блокиране на сигнала няма спасение.
        IP камери, които ти записват на отдалечен сървър (снимка и/или видео) и те "пушват" на телефона при реистрирано събитие. Това ми работи през стик на Виваком, който съм забол в рутер. В случая критично ти е колко ти е читав сървъра, после интернета.
        Публикувайте отговор
        • orela
          orela коментира
          Би ли казал модел на камерата и на какъв сървър записва (какъв протокол използва)? Как си се отървал от фалшивите събития - например скриване на слънцето от облаци или играене на сянката на дърветата?
        • p-pleven
          p-pleven коментира
          Платен фтп (НС1) или безлатен фтп сървър . Всяко движение се записваше като видео (указваш на камерата колко дълго) и снимка (указваш на камерата качество, интервал и т.н.). Отделно може се да ползваш rtsp протокол. Всяка камера за NVR би трябвало да става.
          "Фалшивите" събития няма как.
          При тази схема единствено ми липсва "предварителен запис" на събитие.
        • stefsab
          stefsab коментира
          HD - 2 Мрх IP камера иска канал 4-6 Мб за средна хубост картина. Има възможност за редуциране на трафика, но се влошава и картината.
        Има едни платчета за 35 кинта, пингва зададен от тебе адрес, примерно getaway на провайдера. Ако отпадне пинг-а и набива ресета през едно реле. Спира тока за минута или колкото си го нагласиш. Имам едно такова и бачка безотказно. За борба със забиващи рутери. Може да си ресетваш системата и през Интернет, ако нещо ДВР се лигави.
        • orela
          orela коментира
          Знам ги. Полезни са за самостоятелно работеща електроника.
        • stefsab
          stefsab коментира
          На някои рутери има вградено ресетване по час/дата. Такива не са ми забивали 5-6г.
        • orela
          orela коментира
          Май вече всички го имат, но най-сигурно си е с платка, както спомена ikirov. Особено, ако забие сутринта, а рутера е настроен да се ресва в полунощ.
        Всички компоненти работят на 12 волта.Слагаш акумулатор колкото можеш да си позволиш и няма проблем със тока.Със 18 амперчаса батерия,5 камери с нвр работят близо 20 часа автономно.
        Да качваш в облак видео,забрави,освен ако нямаш лично оптично влакно и личен сървър някъде.Да пращаш снимки става...но...много важно.Видеото си е видео ...
        Ип камери ,и нвр някъде скрит.Аларма с бронирана сирена и гсм комуникатор да ти праща смс при аларма.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
        • orela
          orela коментира
          И някоя димка (ако може сълзотворна), ако премине вече определена граница. (Но нямам идея дали може да се купи такава димка и на каква цена)
        А каква е идеята на цялата работа?
        Системата ти праща СМС в 3 през нощта, ти отваряш снимката и виждаш три силуета в двора. И какво?
        • orela
          orela коментира
          Най-малкото да се ориентира да разбива някъде другаде. Нямам инструменти или нещо скъпо там, завесите се държат отвесени. Но има хора, които редовно проверяват какво има в къщите и миналата година бяха краднали ракия и нищо друго (от други къщи).
        • stefsab
          stefsab коментира
          На открито има много фактори, предизвикващи фалшиви аларми- промяна на сянката, клатене на листа от растение, промяна на интензивността на светлината /облак, гръмотевица/. Някои модели камери имат вградено филтриране на събития по обща осветеност, но не е толкова надеждно, колкото ни се иска. А и тези камери не са в най-ниския ценови диапазон.
        Това се постига с табела казваща, че обекта се видео наблюдава. Превенция. Ефекта може и да е обратен - чакай да проверя аджеба що го наблюдават тоз обект. Но на теб какво ще ти помогне информацията за трите силуета в 3 през нощта? Със сигурност няма да можеш да спиш. Друго?
        O888 749-O86
        C20LET 4x4 198 kW 370 Nm - любимата
        NC 750
          Лъжливите сработвания са най-пипкавата работа по тия СОТ и видеонаблюдения. Единия микровълнов датчик ми го смущаваше нещо външно, алармата на село ме е пощурявала заради паяк на датчика, или врабче в гаража.
          Камерите през нощта виждат само силуети, но поне може да се ориентираш дали е човек. IR прожектори им удължават далекобойността, ама пък теглят ток.
          Правил съм си сам 2 системи, в всичките му там СМС, видео и аларма. Платчето дето ресетва като изчезне нета е почти задължително. Видеото не забива, ама рутерите се дънят постоянно.
          И както Ронин каза - някой замърлян автомобилен акумулатор върши работа за UPS.
            Ловни камери дали няма да свършат работа.
            • orela
              orela коментира
              Не са ли много скъпи?
            • Павелл
              Павелл коментира
              Тези които ползвам аз са около 200лв бр.,правят много хубави снимки,всичко се вижда.Използвам предплатени сим карти,с 10лв ваучер карат няколко месеца.
            Пробвай със застраховка.
            Преди време го играх този филм, фалшиви смс посред нощ, изскубнати аларми и датчици, неясни силуети на записите, ефект нулев. Сега със застраховката излязох и на печалба последни път. Отделно, когато има застраховка ченгетата почват да работят... И набезите магически спират.
            • p-pleven
              p-pleven коментира
              ... или когато ченгетата почнат да те питат, дали източваш застрахователяи почнат да те гледат криво.
              Това е другата страна на монетата, от първо лице. Не ставаше дума за сума повече от 30 лв, няколко пъти.
            • Владо М
              Владо М коментира
              Няма да им клякаш. Читалище са те така вероятно, защото са комбина с апашите. Корумпираните куки се познават от разстояние.
            Какви са изискванията на застрахователя
            LZ1EMS
              Отиди при застраховател и си задай въпросите на него. Аз застраховам доста години две жилища - до сега не е имало застрахователни събития. Но съм капризен клиент и моя застраховател, Алианц, е доста гъвкав към индивидуалните ми нужди.
              И нещо много важно, трябва да попаднеш на служител, който наистина е в час със материята. Служебно работя с над половината застрахователи, бях водил доста разговори в годините, но никой не беше особено в час. Докато накрая не попаднах на правилния човек. Пообиколи няколко компании, виж им условията, кажи си изискванията и все някъде ще се разберете.
                Предпочитам да питам човек, който има личен опит за така-изложения казус.
                LZ1EMS
                • Владо М
                  Владо М коментира
                  Ти трябва да имаш изисквания, все пак си клиентът. Ако искаш да си на печалба, задължително освен основното покритие чекваш вандализъм, дограми и 1000 лв. лимит кражба и ти си човекът, разбира , ако не си оставяш златото на вилата.
                Условията на компаниите се различават. Трябва да попиташ как точно действат при няколко конкретно зададени от теб събития - аз поне така разбирам кой колко е в час ! Отделно за допълнително покритие "кражба на имущество" е много субективно дали си заслужава да се сключва.
