Въкресяване на стара градинска помпа?
    Първоначално публикуван от Владо М Преглед на мнение
    Днес като питах в магазина за Рейдърките ми казаха, че ако не е потопяема помпата, ще мога да дърпам само до 7-8 метра макс. Това вярно ли е ? Важи ли за т.нар. Види? Така на практика ще мога да използвам само 1/3 от капацитета на герана. Всъщност нямам идея как се възстановява, но баба казва, че от 1950г., когато е създаден никога не е пресъхвал.
    Да беше си прочел учебника по физика за седми клас - нямаше да задаваш тъпи въпроси.
    • Владо М
      Владо М коментира
      За такива като нямаше ли пенсионерски клубове да си задавате "умни" въпроси. То вярно сте голяма напаст.
    • Кольо
      Кольо коментира
      Еееех, Владко, Владко...
      Хем искаш да ти се дава акъл, а като те насочат да си го намериш сам-започваш да се перчиш и да обиждаш.
      Криво човече си...
      Затова и няма да ти кажа защо не може да се засмуква от дълбочина по-голяма от еди колко си метра.
      Отговора е в учебниците по Физика, не знам за кой клас. Ама то си трябва и малко мислене, и познаване на физичните закони за да разбереш как работи помпата. И всяко друго устройство де.
    Вземи прочети малко физичните закони,ще ти станат ясни много неща,и да и не само за види-те важи това което са ти казали.........
    Yamaha Yz450F
    Всичко с ''рошави''гуми!
    • Владо М
      Владо М коментира
      Нямам много време за четене. Искам да се ориентирам към някой продукт или към ремонт на старата помпа. Градината не ще молитва, а мотика
    Не ти трябва четене, пусни помпата плаваща върху водата и си свиркай. Менторите знаят как
    Даника
    • viperr
      viperr коментира
      Ама той иска помпата да е на сухо и да смуче от 20 метра. Без да задълбаваме в материята ето https://www.uacg.bg/filebank/att_10932.pdf
Име:Без име.png
Прегледи:660
    • Кольо
      Кольо коментира
      Сега някой да обясни какво е кавитация...
    • viperr
      viperr коментира
      Стават там едни области къде водата почва да прави балончета ужким да ври, ама не ври и от таа целата история ем губиме от водъта, ем почват едни явления / като ръжда по Витара / я колелото я корпуса я кво дойде се износва бърже бърже и нещото се чупи .....
    Ако и сега не разбереш какво ти обясняват хората, и господ не може да помогне на теб.
      Първоначално публикуван от viperr Преглед на мнение
Име:Без име.png
Прегледи:660
      Накратко не са ме излъгали за метрите. И вероятно съдейки по възрастта на помпата, геранът винаги се ползвал с 1/3 от капацитета си - вероятно възстановява бързо.
      Какво ще кажете за флуид контролера има смисъл от него?
      • gy6ter
        gy6ter коментира
        Нивото на водата в герана не показва капацитета му .Ако сложиш старата помпа нивото не трябва да пада по 7 метра примерно ,демек смукателя трябва да е някъде там . Баща ми полива с капково със трифазна Вида с набивка .Неудобното е ,че трябва да я ,,хващаш" кога може да ,,изпусне" и да се прецака и да натягаш набивката от време на време . Потопяемата трябва да и осигуриш някакъв гарантиран минимален поток на водата . Флуид контролера предполагам го предлагат да пази помпата при липса на движение на водата ,липса на вода и контрол на налягането .Като няма движение на вода не се охлажда двигателя на потопяемата помпа .
      • Владо М
        Владо М коментира
        Относно набивките на Видата някои колеги казаха, че има вариант за ъпгрейд със семеринги. А ако мина вариант с потопяема, да контролера пази да не се нагнетява налягане в помпата, което може да се генерира от стоп-кран или от капковото.
      Никой не каза как им понася на старите Види монтирането на система за капково напояване? И какво се случва, ако засмучат въздух?
      • Владо М
        Владо М коментира
        В смисъл не изгарят ?
      • gy6ter
        gy6ter коментира
        Написах го ,баща ми полива с трифазна Вида с капковото ,и аз съм поливал като го няма ,но не мога да дам някакви сметки ,даже и не знам колко вода му трябва ,но сигурно си пише на капковото колко вода му трябва и с какво нялягане ..Досега е пренавивана един път преди сигурно десетина години ,заварявана е след замръзване ,не знам скоро да са сменяни лагери ,изпуска рядко ,на мен за 15 дни изпусна няколко пъти ,но проблема беше в смукателя .Като засмучи въздух запалва набивката ,щото не се охлажда ,за семеринга не знам .
      • Владо М
        Владо М коментира
        Не съм видял, но явно старата технология не е толкова желязна колкото изглежда на пръв поглед...
      Много колоритен участник сте ,а темите - велики пързалки..............................................
      Какъв е проблема с Вида да си напълните съд от който след това да захраните капковото????? А какво се случва ( и с дизелов двигател) щом засмучи въздух( в горивото).......за да "заработи" отново се "коригира" пропуска и се обезвъздушава. И много сте се закъхарили, за нещо което не е ползвало толкова години......,
      А колегите са Ви предложили съвременни решения,но пустййййййййй регионален нрав!
      • Владо М
        Владо М коментира
        Идеята е да стане лесно, допълнителният резервоар е опция за професионални решения...
      Гледам, че за потопяеми помпи препоръчват и пресостат да се добави в системата. Той каква функция изпълнява или е просто вид контролер?
      • gy6ter
        gy6ter коментира
        Прочети написаното за флуид контролера .
      За начало, аз бих взел временно помпа от приятел и бих засякал как се държи кладенеца. След какво количество вода нивото му пада под 7м от кота 0, после за колко време се възстановява.... може да се окаже неизползваем или да се нуждаете от допълнителен съд. Който запознати препоръчват заради по-топлата вода (ако ѝ се даде време), в сравнение с подземната. За него трябва поплавък да спира/пуска помпата при напълване/изпразване и иска повдигане, но не е нужно да се регулира налягането на изхода му, понеже е много ниско.
      За капково без съд е нужно да се сложи регулатор (редуктор) на налягане, примерно на 1 бар. След него може да се направи нисконапорната разводка за капковото, като не се забравя филтър преди капкообразувателите.
      За помпата: аз категорично бих зарязал Видата, тъй като почти сигурно е блокирала и не се върти, а дори да не е, ще иска смяна на лагери, турбина, лоена набивка... Помпа от Лидъл за ~100лв е по-ефективна и икономична и има в комплекта си дори смукателен маркуч и смукател. Ако искате нещо по-претенциозно, има за 200-300лв добри марки.
      А пресостатът или флуид-контрол приемете, че е автоматизиране на захранването на помпата - включва, когато има консумация и изключва при липсата ѝ. Не пречи при каквато и да е система, но за капково не е критично нужна.
      Човек се учи докато е прост!
      • Владо М
        Владо М коментира
        Благодаря много, добър отговор.
      Много е писано за видата незнам защо не четеш колега
      накратко по твойте въпроси:
      - ако не е износена оста
      - ако не е износен/счупен салника
      - ако не е износена торбината
      - ако не е ръждясала безобразно до степен да не можеш да развиеш нито един болт
      Както забелязваш има много ако , а когато има ако .... цапа и мирише
      Видата за мен е приемлива помпа когато е в кондиция , при добри /разбирай нови / връзки маркучи , смукатели и т.н. не наливам вода от слагането и през април до махането и ноември
      За капково потопяеми помпи без допълнително оборудване не стават , центробежните турбинни или както им е там точното название /каквато е и въпросната вида / са много по удобни. Регулирането на налягането в системата става много просто с един кран на изхода на помпата и манометър преди филтара /има и готови “решения” по 100. + 200 и нагоре лева /.
      Според мен прегледай състоянието на тази и ако става си я ползвай , иначе си вземи нова от същия тип и я слагай смело , не ти трябват резервоари , пресостати и незнам си кви щуротии ти нали все пак си габровец
      Последно редактирано от Jivko; 22-04-20, 14:27.
      088455338две
      "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
      Джамбазов 2010г..
        Българската "Вида" върши работа и винаги е вършила.Проблема, че е от съвсем друга епоха- за хора с технически познания и хора на които не им прави впечатление честото техническо обслужване.Покойният ми тъст ме е учил как да сменям лоената набивка, как да избера размера й, колко да притегнеш, така, че набивката да не пропуска и т.н.Имаше спец. инструмент за изваждането на набивката.Добре, че една зима съм забравил да изпусна водата от изпускателката и ледът пукнал чугуна.....Веднага сложих моето "Вило", което е със самообезвъздушаване и се "родих".И така до миналата година, когато реших да направя втори сондаж.Исках да се справя бързо с направата на "делва" в баластрата под тръбата от която черпя вода.С ръчната помпа на която й се вига "Гарван" става много бавно и си е като в казармата-марш на скок.Та се наложи да ремонтирам старата "Вида", за да не повредя новото "Вило" с пясъка от новия сондаж.Е помпа на 51 години пак свърши работата.Е ...ама си иска нейното -всички резби с боя, че не е като "Вилото" да повърти две-три минути докато подкачи.Имали ли пробив, помпиш с ръчната, докато подкачиш.Хамалогията си е хамалогия.
          А аз от десетина години даже и не сменям лоената набивка, както са ме учили... "Инструмента" го пазя, и друг съм си направил, ама сега само добавям нова намотка на две годиниВ Все за педесегодишна Вида говорим де. И на "гарвана" отдавна съм му свикнал, десетилетия вече, това не е хамалогия по мойте разбирания.
          • jordanov sv
            jordanov sv коментира
            Еей значи, у другиден ако не намеря ориджинал гарнитури ше ме накараш да разглобя помпата и да ти ги наснимам подробно...
          • Kirilpm
            Kirilpm коментира
            Е чак пък вдругиден.Аз съм се хванал да я ремонтирам от пет години, до тук е изтъркана от ръждата и грундирана, ако я завърша в следващите пет добре дошло
            До колкото помня цялото разглобяване се състоеше в 3 болта, но ми е неудобно да те карам да разглобяваш готовата помпа за 2-3 снимки.
          • jordanov sv
            Киро, сичкото ремонтен комплект е хванало пътя из село... Сега даже нямам и за снимка... Намерих само 5-6 гуми за бакърена пръскачка - явно вече на никой не му трябват, хаха.
            Значи мойта е с два болта отдолу и с два отгоре, не са проблем, но вчера ми дадоха зор да оправяме доматито, знаеш как е. По първи май като си отида ще я разглобя и снимам. дотогава ще питам и тук из града на едно-две места да не излезе нещо. клапанът ще го направиш, само за буталото не знам дали може да се приспособи нещо... Сигурно ще може, жалко че ги няма тия старци дето можеха да кажат нещо по въпроса.
          Първоначално публикуван от jordanov sv Преглед на мнение
          И аз в последните години от жизнения път на нашата Вида само добавях лоена набивка, пък тя на всичко отгоре даже не се сърдеше. Всъщност, може още да полива тютюна нейде из кърджалийско, защото я подарихме на една строителна бригада от оня край.
          Из "Златния телец"
            Вида ръжда не хваща
            Даника
            • Кольо
              Кольо коментира
              Да бе...
              5678910
            • Roninn
              Roninn коментира
              Тя и вода не хваща даже!
