MicroUSB удължителче
    От: MicroUSB удължителче
    не разбрах какво точно искаш да постигнеш, но я пробвай с USB HUB в гугъл картинки
    Искам да си включа флашката в телефона с кабела с който се зарежда, като не искам да купувам други джади с които това може да стане, и за това си търся точно конектор с две женски USB-та.
    Благодаря все пак !
      Търси си кабел USB OTG - със съответните куплунзи. Това, че е OTG,е ключът за бараката.
      Примерно такъв, какъвто е посочил Чавдар, чудесно ще ти свърши работа - единия край в телефона, другия - флашката.
      На виндвариор това няма да му свърши работа, защото захранването на видеорекордера е микроUSB, и трябва да влезе там, където се слага флашката - в по-голямата дупка, един вид, а и OTG cable с микроУСБ от двете страни няма - няма и смисъл, де.
      За решението на проблема има поне десетина начина, особено, като се има предвид, че на това микроUSB вървят само + и -, иначе с пълен кабел рекордера влиза в режим mass storage.
      Ако 5 сантиметровото удължителче върши работа като дължина - бива, но тези неща обикновено са с качество, доста под минималното.
        Благодаря все пак !
        ми казвайте ги тез неща бре кой да се сети че за телефон питаш
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Те го, те, споделил съм.
          Трябва ми преход с две женски USB-та за да мога да включвам флашка на кабела за зареждане и данни.
          И аз това си помислих, ма да видим кво ше изскочи.
          Тенкю !
            Има всичко при китайците, само чакането е много... Този е като за уинда:
              Първоначално публикуван от pecix Преглед на мнение
              [ATTACH=CONFIG]978768[/ATTACH]
              Мерси, може ли линк
              Синьо небе над златни жита. Ако някой се чуди - Добруджа е. Южна. Българска.
                Препоръчвам този доставчик, или някой друг - кой да е друг, защото продаването на ниска цена и висока цена на шипинг не говори добре за търговеца.
                С търсене в али-енци по критерий "micro usb f to micro usb m" може да си избереш и други - тоя е първия, който ми попадна.
                Ако споделиш какъв точно е дерта, вероятно ще имаш по-бързо и лесно решение.
                Пък и не пречи да се похвалиш какъв DOD си си взел.
                  Дерта е елементарен Камерата е на доста неудобно място - зад огледалото, за да не ми пречи на видимостта. Съответно захранващи кабел го включвам опипом, защото нямам пряка видимост към порта за включване (другия вариант е да свалям камерата всеки път).
                  Та идеята е въпросното удължителче да стои постоянно включено в камерата, като женската букса вече ще ми е на видимо и удобно място, и ще мога в нея да включвам оригиналния зарежда кабел. Постоянно окабеляване би било по елегантно то решение, както са посочили няколко човека по горе, но при мен не е опция.
                  ДОД-а е Ls475w. Засега съм доволен
                    А защо не вземеш едно обикновено зарядно за кола. Отваряш го и му запояваш две кабелчета за + и - . След което вадиш плафона мериш с мултицета ( търсиш си къде има напрежение след като си дал на контакт ) . Свързваш двете кабелчета там. Набутваш кабела под тавана така, че да излезне от към стъклото и си готов. Остава да натъпчеш всичко зад плафона и да го върнеш на мястото. До сега имам 5-6 такива връзвания няколко за видеорегистратор и няколко за GPS приемник.
                      Колата е служебна и лизингова и не искам да бърникам из нея.
                        Първоначално публикуван от windwarrior Преглед на мнение
                        На няколко места беше подхвърлена идеята за монтаж на захранващия кабел под тапицерията на тавана. Това всъщност е и доброто и дискретно решение.
                        Ако му пуснеш едно коремче на тоя кабел, който е триметров, и няма начин да не ти стигне, ще имаш доброто решение на въпроса - в колата няма да ти пречи, ще ти е лесно да го включваш и изключваш, и проблема ще е решен.
                        Имай предвид, обаче, че рекордерите от тая марка са много, ама много чувстителни
                        към околната температура - в смисъл - склонни са към прегряване, респ. блокиране на работата им.
                        Та мястото на поставяне може да се наложи да се промени, особено през топлите месеци. ОПита ми точно с един ДОД започна с търсене на подходящо място, после мястото трябваше да е под струята на климатика, после и с допълнително охлаждане на основните чипове вътре, после с принудително охлаждане, и после си умря кротко. Като камилата от вица.
                        Това не е само мое впечатление, а и от доста потребители на DOD по разни форуми.
                        Та - имай предвид дължината на коремчето - да можеш да варираш с мястото на регистратора.
                        Иначе - качествена играчка е, но новата играчка ми е Xiaomi.
                        Честито!
                          Амин. Това ми е четвърти рекордер от трета различна марка - всички си греят безобразно. Да видим.
