MicroUSB удължителче
  • MicroUSB удължителче
    Купих си нова камера за колата, но единственото смислено място на стъклото, на което мога да я поставя ми е супер тегаво да и включвам захранващия кабел (микро УСБ).
    Та търся късо кабелче (~10 см) в единия край с мъжко микро УСБ (ще стои постоянно включено в камерата), а в другия край с женско микро УСБ - в него ще включвам/изключвам мъжкото на зарядното но ще ми е на по удобно място.
    Питах в няколко магазина - гледат ме като кротък луд... Някакви идеи?
    П.С. Постоянно окабеляване не е опция, колата е лизингова и в гаранция и не искам да ръчкам по инсталацията
    Синьо небе над златни жита. Ако някой се чуди - Добруджа е. Южна. Българска.
    От: MicroUSB удължителче
    Първоначално публикуван от windwarrior Преглед на мнение
    Освен да си вземеш адаптор за кола с "женски" изход за нормално USB, пълно е с такива и да търсиш дъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъг кабел "мъжко-мъжко" USB-Micro USB.
    Аз па за пръв път чувам за камера с "micro USB", да не е "mini USB" ?
      Микро УСБ 2.0 е, като на мобилен телефон. ДОД е камерата.
        Такову ли се търси?
          А, баш. Някъде в бг дали ще се намери?
            Па тия имат доста дълги захранващи кабели. Дан`си си купѝл лимузина неква, че не стига ?
            Камерата близо до огледалото (централното), кабела - горе зад сенника на пътника до водача (може да се промуши така, че при свален сенник да не пада), надолу по ръба на колонката на вратата (може при голямо желание да се вкара под облицовката - обикновено тя е на два винта), после през жабката (просто поставен защипан при пантите от капака ѝ, като го отвориш, кабелът не изпада) и хоп - адапторът е на позиция гнездото на централната конзола...
              Аз преди време отново за лизингова кола бях питал подобно.
              Както и ме посъветваха, успях без никакви интервенции или инструменти и разглобяване, културно да подпъхна кабела между стъклото и тапицерията на тавана, после при колонката по същия начин, след това под жабката, зад пластмасата при скоростния лост и до запалката (при мен е чак след ръчната до подлакътника). Не можеш да го видиш никъде, работи си винаги като запаля, спира си сама и т.н. И мога да го сваля по всяко време без никакви следи да останат.
              Не разбирам защо искаш такива схеми с преходници.
              Seat Leon FR 2017 1.8 TSI
              Seat Leon 2007 1.9 TDI
                  Първоначално публикуван от Николай Календжиев Преглед на мнение
                  На 4 коли съм така и съм правил поне още 3 ма всеки си знае, реално една плоска отвертка да набиваш кабела под тавана и 3 метра кабел с 15 минутки работа е целия фифел,даваш контакт и тръгва,някои са ми вързани и за вьзглавниците - отваряш вратата и се включва,не трябва и да палиш даже.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    За чий хуй служи тая джиджавка? Ше ми удължи нещОто с 5 сантиметра примерно. Не ми трябва със сигурност (щото има кабели, дето може и да ми дойдат по-дълги от необходимото даже), ама ми е любопитно.
                      Пет сантиметра на нещото никак не е зле
                        Женски мечти!
                          Ние не сме неутрални!
                            Дано Жоро не се разсърди, но ще му ползвам темата да попитам за един преход, че не мога да го намеря,
                            а би трябвало да има такъв.
                            Трябва ми преход с две женски USB-та за да мога да включвам флашка на кабела за зареждане и данни.
                            Някой ако има нещо предвид да сподели, или поне кажете как точно се води този вид USB ?
                              не разбрах какво точно искаш да постигнеш, но я пробвай с USB HUB в гугъл картинки
                              Subaru OUTBACK 2,5
                              Hyundai TUCSON 2.0
