Търся схема за регулатор на мощност на самоделна пещ
    От: Търся схема за регулатор на мощност на самоделна пещ
    Нужният ми температурен диапазон за саждите е 500+/-10 Целзиеви градуса и за стоманата - около 1000предполагам. Май ще ангажирам фирма, занимаваща се с това.
    Благодаря на всички отзовали се.
      Е то фирми за готови изделия има бол, но ако приемем, че пещта работи, нали уж се целим в друго, примерно
      http://flextronicshop.com/index.php?...product_id=138
      После пък стигаме и до това
      https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...%82%D0%BE_Fe-C
      Ако приемем, че пещта ги може
      Даника
        Благодаря,
        Такива терморегулатори с контактор и термодвойка си връзвам по пресите от време оно. Идеята беше да пробвам по начинът, който е обект на темата.
        Пещта ми трябва да закалявам и части(водачи, сърца, вложки и др.) на стоманени инструменти/матрици/калъпи, а не за ножки.
        Последно редактирано от drago_pishinkov; 06-08-17, 19:08.
          А не стига де, китайски терморегулатор с поръчано или тук сложено име и цена х10 от алиеьпрес
          Скоро правих терморегулатор за кафе машина, но ползвах rosbery китайско, екран и блутут за настройка от телефона, + няколко други режима, ама ще трябва да вържа и помпата
          Софтуера го свалих готов, за малинката има страшно много програми
          Ако ти трябва някакви специални режими темп/време направо скачай на малинка
            Първоначално публикуван от biol Преглед на мнение
            Не.
              [QUOTE=drago_pishinkov;3192240]
              QUOTE]
              Ами тогава вземай мантелна термодвойка (за 1000 градуса друга не съм сигурен дали ще стане), термо регулатор с посочения обхват, че не всички го покриват, и си готов. Ако гониш по-добра точност търси PID регулатор. Тогава е по-добре и SSR реле вместо контактор заради многото превкчючвания. За мощността която си посочил не е скъпо. В БГ има производители на всички тези компоненти, предполагам ги знаеш. Успех с проекта и пиши как си го изпълнил, и снимки .
              Живей така, че ако утре е последния ти ден, да не е необходимо да променяш нещо днес!
                Подкарах чушкопека посредством фазов регулатор.
                Странно, в листчето с описанието потенциометърът фигурира като 220килоома, а е монтиран такъв от 500килома. Също най-високият ръб на кафявите елементи по платката е по-нагоре от повърхността, на която ляга потенциометъра при монтаж. Затуй ги разделих.
                Монтирах устройственцето в самоделна кутийка с мощен вентилатор на 220V и контакт за външен монтаж. И радиаторче от някакво старо устрйство лепнах.
                Шпакловах го с почти цяло тубе контактна паста. Малко грешка направих - захранващите жици изкарах откъм страната на радиатора.
                Захраних печлето и с платинена термодвойка, след около 10 минути, измерих 7,3 mV. По табличката на термодвойката излиза, че е около 700 градуса целзиеви.
                За изолация съм използвал - вътрешно напълване - Цирлан ( смес от циркониев и алуминиев оксиди) с дебелина около 60мм и финишно покритие от листов азбест - около 6-8мм. За десетината минути работа външните ламарини почти не промениха темпаратурата си. Пръчицата, на снимката, е термодвойката.
                Не ми се получава нагряване никъде по кабелите, единствено турският разклонител, използван в края на веригата, се понапече. Тя е прекъсната през 10А предпазител и като врътна рязко потенцимоетъра на фазофия регулатор, бушонът пада. При плавен въртеж няма проблем.
                Да попитам обработващите термично стомани: Нагревната тръба е предвидено да се "духа" непрекъснато с аргон при употреба за производство на сажди. Ако обдухвам с аргон и при закаляване на стомана - дали това ще подобри, ще влоши или няма да влияе на термичната обработка?
                Благодаря.
                Последно редактирано от drago_pishinkov; 10-08-17, 20:33. Причина: правопис
                  Аргонът няма какво да направи на стоманата. Може да я опази от кислород и азот от въздуха, с което ще спестиш малко от газовата корозия.
                    Впрочем сигурен ли си че му трябва толкова охлаждане на регулатора? По мои сметки и само с радиатора ще минеш.
                      За всеки случай. Не разбирам и презапасявам.
                        И това е аргумент.
                        Аз чудно защо ли бях останал с впечатление че си под 1 киловат. А то било 3.5.
                        От какво се правят саждите?
                          Стандартни ацетиленови сажди за каучци, подарък от Бат Марто, на които им махам аморфната фаза чрез нагряване в среда на аргон и оставям само SP2 въглерод. Така си правя силнопроводящ пълнител за антистатични изделия.
                            Кристализират до графит, с една дума.
                              а странното е, че с графит на прах не се получава. Продуктът от нагряването е почти прозрачен, като слюда. Един приятел го гледа на рентген и каза 99% SP2. По-ми мяза на графен и подобни нему.
                                я бре? Графен едва ли, той не е стабилен при такива условия, а и не е SP2. И диамант не е.
                                А тая пещ не е ли за много бутикови количества?
