Намаляване оборотите на домашен вентилатор за охлаждане
    От: Намаляване оборотите на домашен вентилатор за охлаждане
    .... Ако понижиш напрежението моторчето може да не потегли или да работи с "хлъзгане", т.е. с греещи намотки и ротор.......
    Абе от "хлъзгането" се променят и оборотите .
    Друг е въпроса , че на сутринта вентилаторът беше "опечен" .
    Двигателчето му и то иска охлаждане , при тия ниски обороти - няма го .
    Проверено преди доста години в малка квартира в Русе .
    В 1995...
      Та до тук- вентилатора не охлажа а прави вятър, димера опича двигателя, друг вариант е латер но и той ще опече двигателя. Най -добре е климатик.
      Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
        Климатик-600 лева. Евтиния вариант.
        Вентилатор-30 лева, скъпия вариант.
        С пари всеки може...
          Имаме климатик, но сме с бебенце на 5 месеца и когато сме в хола всички където и е климатика, сами се сещате че не е препоръчително поне докато не стане на 2-3 годинки, и тогава сега покрай жегите ползваме вентилатора, но пък на първа степен духа повечко и затова исках да се намали оборотите ако е възможно, засега реших проблема като поставих подовия вентилатор в другия край на хола и леко наклонен и насочен към тавана.
            Насочи вентилатора да духа в друга посока. Така пак ще разбърква въздуха, но няма да духа в кофти посока.
            Същото е и с климатика, на по-високи градуси, и на малка степен на вентилатора.
            Не искам да започвам нова дискусия, но климатици в България масово се ползват от 10-15 години.
            А бебета е имали хиляди години преди това.
            Замисли се как са си отглеждали бебетата през лятото без климатици и вентилатор. И ей на- и аз и ти сме пораснали читави и здрави мъже. И с жените същото.
            Просто природния инстинкт да се грижим за челядта си ни кара да се напъваме излишно. Докато природата си се е погрижила за оцеляването на рода.
            Просто ние преиграваме.
              Какво ти пречи бебето на климатика. Просто гледаш да не духа в него. Според мен най-доброто за едно бебе е да го приучил към постоянна температура +-5 градуса. Примерно 27гр, лятото 22 зимата. Наще и 2-те са така а първия климатик го купихме малко преди да се роди голямата (преди около 9години). Те е в края на Октомври, така, че зимата се топлеше на климати 23-24 градуса, после лятото се охлаждаше. Естествено не беше точно под климатика, а в другия край на стаята. Сега и 2-те в тяхната стая са с климатик. За сметка на това нашия климатик е точно над легото - егати кефа
              И още нещо, прави ми впечатление, че като идат нагости на баба си за 1-2 дена, тя се топли на твърдо гориво, се връщат болни... Точно защото като набутат печката вътре става фурна 30градуса, после врати се отварят, по някоя време печката изгасва и стаята изтива...
              П.С. Единствения негатив които се сещат за климатик и бебе, е ако ти плесеняса и го пускаш да работи така...
                Климатикът пречи на бебето. Има климатик и климатик. Иначе акълите не са излишни.
                Даника
                  Не, че някой ще седне да навива трансформатор, но с едно просто сваляне на напрежението, например на 160 волта-няма ли да се намалят оборотите?
                  То и мощността ще падне, от там идват и оборотите, но това двигателче и без това не е натоварено...
                  Не може да стане , колегата plamenpe мн. точно го е писал защо и как. Най добре го сменяй този вентилатор , щото никакви интервенции по него не са никак изгодни.
                  Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                    С какво му пречи?
                      За 500лв ще пречи и на дядо чобанин.
                      Даника
                        Това е така. То няма и за 500 лв щото като сложиш монтажа ще иде на 800, но това са подробности.
                        Колегата не споменава, че климатика му е за 500 лв.
                        А иначе това за мен са "слухове" разправям от хора дето не се виждали климатик, ама някои на някои бил казал...
                          Следя темата от началото .
                          Я си кажи проблема колега .
                          Обясни конкретно какво искаш да постигнеш .
                          Забелязвам , че повечето хора питащи тук , имат готово решение и сондират дали са съгласни с тях.
                          Пък има и доста сносни хора които на обикновенно питане - пишат дисертация .
                          Целта е да си помогнем . Многото писане трови .
                          И по темата.
                          Щом стаен вентилатор от оригиналните китайски е много дебитен , пробвай един или няколко от компютърни системи .
                          Тук във форума ще намериш доста хора които ще ти подарят ( за бира) . (Естествено трябва да се мисли за захранване)
                          Успех в интервенцията .
                            Ако отрежеш 2 от 4-те перки на витлото ще постигнеш двукратно намаляване на най-слабата степен. И нищо не струва. За регулиране от нула до максимум иска друг тип мотор.
                              Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
                              И по темата.
                              Климатика ни е от висок клас Дайкин, ползваме го основно за отопление през зимата, освен бебето и на съпругата ми не и харесва да работи че и е все студено дори като е нагласен на 25 градуса, че е точно над дивана до прозореца, въпреки че има и комфорт модул и нито се чува и едва се усеща струята въздушен поток при този режим, но понеже често спорим за климатика, решихме компромисно да ползваме вентилатор през деня а климатика да работи през нощта като влиза по малко хлад в спалнята и си е супер, цялата тема беше просто вентилатора дали има възможност да му намаля оборотите, за да не духа силно а с плавна струя като лек полъх и в същото време и ще е по-тих, но наистина няма смисъл щом няма да стане с едно просто димерче. В крайна сметка както каза Кольо па толкова години наред не е имало ни климатици, ни вентилатори, цивилизацията много ни е изнежила
                                Остави ти вентолатора. Идеята е как да не се свариш в тия жълти оранжеви кодове Между другото, какъвто и да е вентилатор да вземеш, ще прави повече вятър и течение от климатика. Това ти го гарантирам. Ако път работи така, че да не духа, то просто няма да има полза от него. Горещия въздух ако не се движи с определен дебит все тая. Може би точно и за това така, са го направили.
                                За климатика с опция комфорт. За какво си го набичил на 25 градуса и всъщност каква ти е температурата в стаята? При мен в жегата без климатик, температурата стига до 30-31 градуса и аз гледам да я държа около 27-28. Та климатика ми е на 27, а като стане студено 28. На 28 в повечето време, компресора спира, и климатика почва да работи като вентилатор, само движи въздуха. Иначе отворения прозорец е вариант, само да няма комари, че става от трън та на глок...
