MapSource се прецака.
  • MapSource се прецака.
    Колеги,прецака ми се МапСорса и сега като река да го преинсталирам на компа ми дава ,че има грешка в регистъра на МапСорс и неможе да се стартира.Ако някой може нека помага!
    До: MapSource се прецака.
    Първоначално публикуван от docdobrev Преглед на мнение
    С RegEdit пробва ли да изтриеш регистрите на Мапсорса.
    Start/Run ...regedit->OK
    HKEY_CURRENT_USER/Software/Garmin
    Затрий цялата ДИР и пробвай преинсталация, да видим ко ши изреве
    LR Discovery I, 300 TDI+Grigri+велосипед и кънки+Nitrox+Icom ID-51
      Няма нужда да изтриваш всички записи от регистъра. Най-вероятно си инсталирал карта, чийто запис в регистрите не е верен или си изтрил директория на съществуваща карта. Ако се сещаш коя карта си инсталирал последно преди да спре да работи Мапсорс, изтрий само нейния запис.
        Първоначално публикуван от ribaro Преглед на мнение
        Абсолютно верно. Ако не знаеш, обаче, какво правиш там, най-лесно е да се затрие всичко. Иначе можеш да се омажеш, а така "няма директория-няма проблем".
          Имах подобен случай,нищо не помогна докато не преинсталирах компютъра.
          LZ1NBN
            Първоначално публикуван от Нейчо Наков Преглед на мнение
            Преди 10ина дни имах подобен проблем - някой дявол ме накара да напиша за проба на една карта на мястото на 25 идент. номер за регистрация - DEMO! ГОЛЯМА ГРЕШКА - НЯМА ЧИСТЕНЕ ОТ РЕГИСТЪРА! Не слагайте демо! - Преинсталирах след формат на це-то....
              Първоначално публикуван от pacific Преглед на мнение
              +1
              При мене взе да става рутинно , като се заигравам с разни карти.
              Пробвай:
              Start/Run ...regedit->OK->edit->find - Mapsource и затривай всичко, което се покаже. Сетне преинсталация (на Mapsource-то). Досега (6-7 пъти) не ми се е случвало да не свърши работа.
              ribaro също е прав:
              Мнение на ribaro
              "Няма нужда да изтриваш всички записи от регистъра. Най-вероятно си инсталирал карта, чийто запис в регистрите не е верен или си изтрил директория на съществуваща карта. Ако се сещаш коя карта си инсталирал последно преди да спре да работи Мапсорс, изтрий само нейния запис.",
              но намирането на правилния запис в регистрито е трудничък...та аз предпочитам да действам с размах
              Успех.
                Извинявам се, че ползвам темата на колегата, но въпросът ми е точно за тук, не ми дава прехвърля тракове и точки от и към гпс-а. Ето какво казва. Какво да правя?
                LZ1PER
                  Първоначално публикуван от peppy Преглед на мнение
                  Това не винаги означава прецакан Мапсорс... при мен това излиза ако го стартирам от пусковата му икона на някоя карта, която върви с инсталация на мапсорс... но ти вече си имал инсталиран такъв - пробвай от друга карта да го стартираш ... става такава магия..... например имал си инсталирана карта която има вграден мапсорс, ъпдейтнал си го до по-нова версия, след това си намерил друга карта, инсталирал си я и от нейната икона при стартиране дава тая грешка - там мапсорса е по-стара версия!!! Което не означава че картата не е инсталирана - виж дали не можеш да се оправиш през друга пускова икона.... много карти - повече ядове...
                    Готово.Преинсталнах целия МапСорс след като го изтрих .Стана.Благодаря!
                      Всъщност нищо ново не съм му слагал
                      Аз си го стартирам от неговата си иконка и всичко работи нормално, до момента в който не натисна бутина "send to device" или "receive from device", тогава излиза този надпис
                      LZ1PER
                        "not enough storage is available to process this command" е Windows-ка грешка. За да превеждам и помествам цялата тема тук, ето ви линк за евентуалните причини и тяхното отстраняване.
                        Иначе, за подобни грешки няма по-добро от Google. Пишеш или номера на грешката или целия текст и четеш
