Субуфер JBL - има паразитно бръждене...
    От: Субуфер JBL - има паразитно бръждене...
    Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
    Пробвай първо да изолираш земното на захранващия кабел, с малко изолирбанд между двете боцки на щепсела. А тоя брум и от друго може да е, и говорителя да си заминава също може. И от някоя кафе машина или друго включено във същата фаза на тока пак може да се появи брум.
    И за чий *** да изолира "земното" при тази маркировка и въобще пълната липса на опроводяване за него.
    Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
    На първо четене галваничен разединител не работи (случайно го имам). Е има вариант и по принцип да е преебан де.
    Когато изскубеш кабелната от ТВ изчезва ли брума? Ако изчезва - сменяш ГР, ако не изчезва - лошо. Нали свързваш ГР непосредствено преди ТВ, след последния сплитер/тап, а не на входа на жилището?
    Последно редактирано от bokomo; 05-12-16, 21:54.
      Колега може и малко по-спокойно Не съм видял правилно буксата за захранването. Просто го казах по навик. Работя в рентал компания за такива неща и с активни баси често се случва.
      ПП: Колега а като е с изкарани сиганални кабели, като усилваш и намаляш от "врътката" на Level-а усилва ли се и намаля бученето? Ако да проблема е по тока някъде.
      Nissan Terrano 2.7 TDi
      Нещо което работи - не се пипа!
        Е, какво мислите като виждате снимките?
        Не се хващай да го поправяш. Трябва си специалист.
          Не изчезва брума. Леко се променя само.
            Бръжденето се намалява и при усилване докрай бръмчи много силно, буквално като стар хладилник Мраз, но като се намали докрай пак си има макар и минимално бръждене, докато преди проблема при каквато и да е позиция на level-a, нямаше никакви признаци на паразитен брум със сигурност, какво точно по тока ще е проблема, какво трябва да се направи, погледне по принцип?
              Пробвай да го включиш в друг контакт, в друга стая или на друг място. Все си мисля че нещо по тока е проблем.
                Пробвах на два контакта но не и в друга стая и нямаше промяна, и това ще пробвам но чак пък толкова да оказва влияние, какво друго може да е след установяване на тази подробност с level-a?
                Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
                Бих си „поиграл", сам.
                Нещо за начало: http://dox.bg/files/dw?a=af2c851252
                (форумът има някакъв проблем с качването на PDF)
                p.s. ако живееш наблизо, може да го погледнем заедно.
                Мерси за подробната техническа схема, ще свърши работа при нужда, този буфер е голям и тежи много, та се чудя ако се стигне до сервиз дали да нося само черната кутия с платките и захранването, все пак само един говорител трябва да се свърже отделно при проба?
                  Като за начало дай "накъсо" входа(input) и докладвай какво се слува.Ще излезе малкият дявол според описанията ти,със сигурност някъде няма маса.
                    Свали платките и ги огледай за "студени спойки". Даже може да прекапеш спойките на по-големите елементи. Силно ме съмнява платката да е демпферирана, та от вибрациите рано или късно нещо някъде поддава, дори и да е залепено... пък и дето викаш, че изведнъж станало... Също така може да провериш как е аудио сигнала между предусилвателя и крайното стъпало ( виж си сървис менюъла къде да хванеш тест пойнт ) та поне да се ориентираш към кое да се насочиш.
                      Не е задължително да се подуе някой кондензатор,за да не работи коректно.....просто...изсъхва...след няколко години работа.Ако можеш да се справиш,да отпоиш и запоиш 2 кондензатора.....пробвай да подмениш двата големи черни кондензатора,от 4 снимка.Предполагам са тези ( 135-4228m35-e electrolytic CAP. 2200uF 35V ±20% 2 C170,C171, ).Ако не изчезне брума...тогава на сервиз.Може и с по голяма стойност да са,като се спази поляритета при слагане.
                        Допускам, че вибрациите имат основна „вина" за развитието на този дефект.
                        Последно редактирано от emanuilis; 06-12-16, 13:07.
                        LZ1EMS
                          Да завърша темата, покрай раждането на бебето, субуфера естествено остана на заден план, чак преди няколко дни успях да оставя субуфера в специализиран сервиз за JBL - Harman/Kardon, проблема с брума се оказа една платка, смениха я с чисто нова платка и субуфера заспа, вече няма никакъв брум-паразитното бръждене.
                          Ето и на снимки въпросната платка:
                          Последно редактирано от Еделвайс; 13-11-17, 18:26. Причина: Пояснение
                            Крайното стъпало. Клас D.
                              Май може и да не са само кондензаторите. При мен подобна техника има следният проблем. Има шум при включване на кабели от телевизор (без значение на кой вход). От компютъг или телефон проблем няма.
                              Присетих се, та да споделя. Взех си читав кабел от телевизора до усилвателя и ... О чудо. Междувременно се набутах за един усилвател, после додадох за друг. Разбира се брум си имаше. Дадох да се продава, ма до сега греда. Та 200 лв. за хуйово здраве (ся нито усилвател, нито пари). Кабела ми струваше под 10лв. Та да имате едно наум де. Понякога се плаща скъпо за акъл.
                              Поздрави!
