Субуфер JBL - има паразитно бръждене...
  • Субуфер JBL - има паразитно бръждене...
    Привет колеги, от години ползвам музикална система и тонколони на JBL - Harman/Kardon, от няколко дена забелязах че от субуфера при изключени всички кабели и включен в отделен контакт, има едно постоянно ниско бучене, не се чува много, но като пипнеш мембрана си бучи и заради това се чудех защо не искаше да се самоизключва от зелена на червена индикация когато не му е подаден определено време звуков сигнал, на какво може да се дължи това паразитно ниско честотно бръждене, години наред не е имало и помен от бръждене, пак казвам това при махнати всякакви аудио кабели?
    Буфера е активен със вграден усилвател и е с реални 150 вата мощност.
    От: Субуфер JBL - има паразитно бръждене...
    Ако "годините наред" са повече от 7-8 - отваряш и сменяш електролитните кондензатори. Опитен техник би знаел кои точно (и с какви) да ги смени, но смяната наред също е вариант.
      Май може и да не са само кондензаторите. При мен подобна техника има следният проблем. Има шум при включване на кабели от телевизор (без значение на кой вход). От компютъг или телефон проблем няма.
        При мен го има същото при чисто нови колонки с буфер, дори при изключен си има звук. Взех си механичен таймер за контакт и реших проблема, че през ноща ме дразни, а ги ползвам за приспиване.
        Ford Maverick II 2.3 XLT
        Ford Mondeo MK5
          Системата ми е на 10 и повече години със сигурност, когато ги купувах тогава бяха топ моделите с най-добра конфигурация, та май ще е много голяма вероятността да са за смяна въпросните електролитни кондензатори....
          Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
          Проблема го има и при изцяло махнати аудио кабели и без директна връзка с какъвто и да е музикален източник на звук...
            Бихте ли ми препоръчали техник, сервиз, колега, за София става въпрос, който да ми смени качествено въпросните електролитни кондензатори с по-добри такива, другия вариант за който се чудя, дали да отида до музикалната къща ''Фактор'' откъдето и съм купувал техниката и вече към техния официален сервиз да ми го оправят?
              Колега имаш ЛС
              Ford Fiesta 1.4 Tdci
                Към телевизора има ли включена кабелна телевизия ?
                  За какво ти е техник?
                  Отваряш, виждаш кой/кои кондензатори са забременели и ги подменяш. За марка търси нещо японско.. НИЧИКОН примерно. Тъй като намирането на хубави кондензатори обикновено е свързано с доставки и чакане, най-добре отвори, запиши си данните на кондензаторите, пусни поръчката и затвори. Като дойдат отваряш и сменяш.
                  Ако не ти се чака, отиваш в първия магазин за ел. компоненти, взимаш това, което е налично и сменяш.
                  За цялата работа ти трябва една филипс отвертка, поялник, припой и евентуално флюс. Желателно е и да хванеш кондензаторите с топъл силикон.
                  Виж, ако няма видимо надути кондензатори, тогава вече търси техник или просто подмени всички.
                    Можеш ли да го отвориш и снимаш елементите, отвътре
                    LZ1EMS
                      Първоначално публикуван от _kalata_ Преглед на мнение
                      Като бях ученик много често ми се налагаше да запоявам от едновремешните жакове "петици" към усилвателите ми от това време - "Респром" и "Студио 3", май ще взема да си купя приличен поялник и да си припомня запояванията
                      Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
                      Докторе, само да намеря време ще го отворя и снимам в близък план платката, тъкмо чрез снимките ще ми кажете колеги, кое е за смяна и дали ще има видимо надути кондезатори.
                        Re: Субуфер JBL - има паразитно бръждене...
                        Павка много си личат надутите. Също като развалена трушийка в буркан. Подува му се капачката, а често и протичат.
                          Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнение
                          Да. Има ли решение?
                            Аз, без да съм какъвто и да е специалист в тази област, съм засичал неподут кондензатор, който е тотално свършил.
                            Да. Има ли решение?
                            Първо се почва с това. Не е лошо да го изискаш от оператора ти.
                              Да. Има ли решение?
                              Галваничен разделител. Кабелджиите го имат, кажи им да не се правят на ударени ами да ти сложат един.
