Детекторен радиоприемник за след края на света
  • #46
    От: Детекторен радиоприемник за след края на света
    Минимализъм? Какво ще кажеш за това:
Име:дедекторен приемник.jpg
    Ето и малка теория:
    • #47
      Преди доста години, ми беше попаднала по горе цитираната книга на Шишков ''50 радио схеми'' , за съжаление първите страници бяха изгризани от мишоците. Нямаше я теорията само схемите ги имаше, но пък са с добро обяснение. До посреднощ навивах бобината върху цилиндър от тънък картон и тел от някакво телефонно реле, диод бях намерил от някакъв стар телевизор, а "земята" я хванах от заземяването на контакта, антената беше тази за телевизора, преди стояха по покривите на блоковете, вече ги няма откраднаха ги. Без никакво захранване само с едни слушалки, не помня от какво, се чуваше едва-едва радио ''Хоризонт''. След това, вече амбициран, реших следващата схема, вече с транзистор, но така и не го открих този транзистор. Остана си щастиетои радостта, че съм сглобил нещо, макари толкова елементарно, но работещо ''нещо''. По едно време и перпетум мобиле тръгнах да правя, обаче законите на физиката бяха на друго мнение...
      Не важно кто напротив, важно кто рядом.
      • #48
        Здравейте,
        тъй като пусках тема/допитване на тема детекторни приемници, а съм "спретнал" доста такива / даже някой и работеха / си позволявам да взема отношение по темата.
        Най-простия работещ приемник се прави от обикновена телефонна слушалка/капсул/, диод ако има "стъклен", ако не какъвто има и тел. Опъват се два тела колкото по -дълги и по-високо толкова по-добре. Два края на теловете се връзват на слушалката, диода напряко на слушалката без значение как. Свирва всеки път! Е чува по няколко станции едновременно, но по-просто поне аз не знам как да стане. В града няма да чуете почти нищо на средни вълни дори и "читаво" радио, камоли с детектор. Някъде в планината ще се изненадате как работи. Вечер с детекторно радио с добра селективност /с въздушна бобина и кондензатор/ и антена 2Х15 метра се ловят над 15 станции съвсем прилично в района на Костинброд. За съжаление бг станции на средни вълни вече няма.
        Обикновено простите неща не са никак прости. Детекторното радио изглежда просто и обикновено свирва, но да му "изсмучеш" максимума да сложиш капсула на една чиния и да се чуе в цялата стая/в тиха стая и слабичко, но в цялата стая/ да отелиш една станция от друга изисква знания и опит, много опит.Нищо обаче не пречи да се пробва, когато свирне кефа е голям.........
        Благодаря за вниманието
        П.П. Моля правете разлика между бобина и дросел.....
        • #49
          Първоначално публикуван от bay-petko Преглед на мнение
          Здравейте...
          Т.е. от изводите на слушалката извеждаш два кабела, максимално дълги, като в другия им край ги свързваш към диода
          Ако приемем, че след края на света повечето станции НЯМА да излъчват, една да остане - стига.
          LZ1EMS
          • #50
            Първоначално публикуван от Ivan Terziev Преглед на мнение
            Не разбирам манията по този минимализъм.
            Всъщност „идеята" е, че няма да има друг избор, при евентуална липса на автономно захранване.
            LZ1EMS
            • #51
              Рупор - от шпули за прежда по текст. фабрики...
              Подробности, ако може
              LZ1EMS
              • #52
                Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
                В домашни условия има 100 начина да получиш електричество.
                На 2 пъти се спомена - ако опрем дотам да нямаме отде да вземем волт и половина - как други ще намерят един мегават, че да ги чуеш с детекторния?
                Само ако ти е наблизо. Много по-лесно се прави активен приемник (с усилване и батерия), спрямо огромните антени и въздушните диелектрици.
                Последно редактирано от Ivan Terziev; 02-06-16, 23:44.
                • #53
                  ... как други ще намерят един мегават, че да ги чуеш с детекторния?
                  ВЕЦ
                  LZ1EMS
                  • #54
                    Германиевите диоди в стъклен корпус, имаха някакъв фото-електричен ефект. При достатъчно на брой диоди, ще се получи приемник със слънчево захранване...
                    И коментаторите...
                    • #55
                      Това... звучи наистина интересно. Може ли някаква „принципна схема"
                      „Паралелно" включени, или как
                      Това отразява ли се на отпушващото им напрежение
                      LZ1EMS
                      • #56
                        Отдавна съм попадал на информацията. По спомен - групи светодиоди се свързват успоредно и последователно. Резултатът при осветяване е генериране на постоянно напрежение, подходящо за маломощно захранване. Уви, няма спомен какво напрежение и какъв ток генерираше всеки диод. Беше нещо доста скромно. Съвременна клетка за слънчев панел би ги засрамила, меко казано.
                        Всичко това е повече като теория. Резервен вариант, ако няма нищо друго като алтернатива.
                        И коментаторите...
                        • #57
                          Т.е. извън детекторната верига...
                          LZ1EMS
                          • #58
                            Не е проблем да ползвате фабрични диоди, жица, кондензатори, за слушалките да не говорим.
                            Обаче идеята за акумулатор със слънчева батерия - се отхвърля по дефиниция.
                            Не разбирам.
                            • #59
                              Не разбирам.
                              Напротив, както виждаш има варианти за алтернативен диод.
                              Що касае изработката на кондензатор, не се бях замислял, вероятно може...
                              LZ1EMS
                              • #60
                                Рупорът е конус с височина ок.20 см и диаметър около 8. Режеш върха дастане с диаметер на колкото са разположениотворите на капачката на слушалката и бандажираш с лейкопласт или импровизираш плътно захващане без да притискаш мембраната. Може големия диам. на конуса да пъхнеш в консервна ,дървена кутия от скоч. Кондензатор ( за днешния ефир едва ли има смисъл, но опростяваш бобината, сладкото) се прави от половинки капаки за буркани. Шпули/ конуси май има и при шивашките фабрики, трябва да е плътен и твърд материал. Успех
                                Даника
