УКВ-антена, 88 - 108 MHz
  • УКВ-антена, 88 - 108 MHz
    Здравейте
    Касае се за външна антена за УКВ-тунер Technics.
    Връзката е с екраниран кабел, 75 Ohm.
    Какво да закрепя на другия му край
    Идеята ми е да бъде нещо кратно на дължината на вълната, метров обхват.
    Въпросът е ,,колко дълго", с каква форма и връзка към екранирания кабел...
    p.s. истината е, че не ми се конструира ,,полудипол" с U-коляно за съгласуване.
    LZ1EMS
    От: УКВ-антена, 88 - 108 MHz
    Емо, най-лесния и добър и прост вариант е да си сметнеш 300 делено на 100 и да видиш колко дълъг дипол(в метри) да си направиш. Две метални пръчки - едната надолу, а другата нагоре. Ако не ти се конструира такава конструкция, спокойно можеш да се откажеш от долната пръчка. Не ти е нужно да съгласуваш нищо, защото няма да предаваш. Ако можеш, заземи си радиото и не се занимавай с друго.
    При положение, че искаш да конструираш нещо по-сложно, реши каква ще е целта му, Някоя специална станция ли искаш да хванеш и ако да, сметни 300/f (f=честотата на станцията, която искаш да слушаш) и ползвай линийка вместо КСВ метър. После виж от коя кула се излъчва, ползвай калкулатор за яги антена (пример) и насочи изработеното яги към кулата или към нещо, което отразява сигнала.
    Ако пък искаш нещо по-интересно, вземи си един ротатор за антената и пробвай от по-високо да търсиш станции, които са нейде по-далеч.
    Е, има и опцията да гониш разни станции през лунното им отражение, но там заигравката е доста по-сериозна .
    Ако имаш допълнителни въпроси, питай.
    П.П. Какво и е на J-ката? Прави се лесно и резултатите са сравнително добри..
    Последно редактирано от upi; 25-10-15, 08:53.
    0888 315 794
    LZ1UPI
    A1 (Rh+)
      Просто съблечи 80см от екранировката на тоя коаксиал и вече ще имаш по-ефективна от нужното за София антена. С риск даже да претовариш входа на тунера.
        Колебая се м-у двете предложения. Вариант II изисква ли съгласуване
        LZ1EMS
          Ако събелената оплетка я обърнеш обратно върху изолацията на долната част на кабела, даже ще си почти идеално съгласуван
          Само кабела е добре да е по-твърд, иначе трябва да го държиш изправен с нещо изолирано.
            Т.е. ако за жилото и ширмовката закрепя директно рамената на 80 cm стайна антена, едното го насоча плътно назад, а другото напред, ще се получи необходимото съгласуване на импедансa
            LZ1EMS
              Това което аз ти предложих е изобщо да не ползваш "антена", а да си я направиш от края на коаксиалния кабел като просто го съблечеш на 80см (=л/4) и махнеш оплетката. Вътрешната изолация можеш да я оставиш - хем ще е по-естетично, хем (теоретично) разширяваш банда, хем пречиш на окислението. Така ще имаш КСВ от порядъка на 2-3, което за приемна антена за твоите цели е страхотно. Остава цялата тази конструкция да обърнеш вертикално и ще имаш около 1000-10000 пъти по-силен сигнал отколкото ти трябва, за всички УКВ радиостанции които изобщо се чуват в София.
              Ако си хитър и обърнеш оплетката върху несъблечения кабел (като чорап) ще получиш съгласуван (или опит за съгласуван) полувълнов дипол захранен в единия край, за този обхват. КСВ като нищо ще е под 1.5 за целия обхват. Не че ще има практическа разлика спрямо горния вариант, но ще спечелиш точки като радиолюбител.
              И най-накрая, ако вземеш 2 парчета по 80см проводник и ги свържеш едното към оплетката, другото към жилото и ги опънеш по права линия или под ъгъл ще получиш друг вид антена, КСВ ще е 4-5 и пак се е утрепало за приемник.
              Също можеш да вземеш 1.5м проводник, да го огънеш в кръг и двата края да свържеш към жило и оплетка. Пак ще имаш КСВ 4-5 и пак нямаш грижи с приемането.
              Цифрите за КСВ може да звучат кощунствено големи ама за прием на концертни УКВ радиостанции са много по-добри от тези, с които обикновено се работи (10-100). Мощностите на предавателите и параметрите на модулацията са съобразени с тези условия и затова всъщност цялата занимавка има по-скоро нагледна стойност.
              Идеален резултат ще получиш и просто като пъхнеш първото попаднало парче проводник 30-100см в гнездото на антенния вход.
                Имам на гаражния тунер правена антена по някъкъв руски сайт.
                Работи доволно ефективно.
                Представлява квадрат от 0.5мм алуминиева ламарина с размери 15/15 см.
                Утре ще премеря точните размери и ще ги пусна, иначе е нещо подобно:
                  Ясене, т.е. заголен 80 cm ,,коаксиал" е за предпочитане (КСВ - 2), сравнено към останалите изброени опции
                  Мн. трудно ми се вижда да запазя и обърна наличната оплетка назад.
                  ,,Печеленето на точки като радиолюбител" пред мен самия ми е основен мотив за цялото упражнение, признавам...
                  p.s. последната схема ми се вижда определено не-съгласувана.
                  LZ1EMS
                    Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
                    По-лесно е отколкото си мислиш.
                      Ще опитам.
                      LZ1EMS
                        Мнение на emanuilis
                        За целта, обаче кабелът трябва да е качествен с добре изработена екранировка / оплетка, която може да се събере назад като мрежичка и да се опъне обратно върху изолацията. С кофти кабел, чиято оплетка е от няколко мижави жички, е много вероятно да се скъсат далеч преди да успее човек да ги събере и опъне назад върху кабела.
                        Успех!
                          По това, което си спомням от едновремешните антени за Белград, може да съгласуваш полувълнов дипол и коаксиален кабел с U-коляно, но само за един канал, не и за толкова широка честотна лента. Имаше и купешки УКВ антени с огромни размери - 3 елемента : дипол, отражател и вибратор, като и най-късия елемент беше над метър дължина. Некой ако пази такава, щото аз нарезах моята за снадки на компресорните маркучи, може да ти свърши работа.
                          Из "Златния телец"
                            Какво по точно искаш да правиш с тая антена
                            Анатолий Пейчинов o8875о9815
                            https://dvrbg.com/
                              Да съм спокоен, че всичко е технически издържано.
                              LZ1EMS
                              Най-много потребители онлайн 108,039 в 22:00 на Вчера.
