Какъв LAN кабел за 100м
  • Какъв LAN кабел за 100м
    Трябва да прекарам LAN кабел на 100м, но тези, които намирам с носещо жило са само Cat 5e. Никъде не намирам Cat 6, а ми се иска да е такъв. Има ли изобщо такова животно?
    Ако няма, мога и да го заровя, вместо да виси във въздуха. Има ли значение какъв ще е защитния слой в този случай, т.е. има ли специални кабели за полагане в земя или какъвто взема?
    От: Какъв LAN кабел за 100м
    Не мога да ти каза за това има ли такова животно, ако трябва да го заравяш е задължително да е в гофре. 11 или 13 мм. ще ти свърши работа. Ще трябва да срежеш гофрето през 8-10 м. и да го наставяш, така че си подготви бишоп и хубав (3М) изолирбанд.
    Както и да го пускаш гледай да е екраниран и екранировката да е заземена добре.
    ПП. Искаш за е категория 6, за да ти е гигабитова връзката, нали?
    Георги Гатев
      За полагане в земята има кабели по предназначение. Мога да те насоча с наименованието му ТПЖП 6x2x0,5. Това е шестчифтов ( шест двойки) , с дебелина на всяко жило 0,5мм. Има усукване по двойки, което е много важно за интернета. Външната му изолация е точно за полагане в почвата, а от вътре напълнен със специална смазка, която е хидроскопична. Цената е не повече от 0,5 - 0,75лв. за линеен метър. Съответно има 10x2x0,5 , който е с десет двойки. Това са съобщителни кабели. Има и такъв , който не е със смазка ТППП 6/10x2x0,5 , но едва ли го има по магазините - не се произвежда отдавна. Съжалявам, но не мога да ти помогна с такава голяма дължина.
      Nissan Terrano II 2.7TDI 2000г. R20 и Detlefs RT2
        Първоначално публикуван от Георги-trimata Преглед на мнение
        Да.
        Първоначално публикуван от Mil68 Преглед на мнение
        Хубаво, ама това е телефонен кабел и не знам дали ще свърши работа за гигабитова връзка.
          Гигабит върви и на 5е. От 6та категория има смисъл само ако кабела се терминира на пач-панел или розетки 6та категория и от там с друг пач кабел отново 6та категория. И естественно трябва да е заземена екранировката. Оптичните кабели вече са почти на цената на медните и аз лично бих тръгнал към този вариант. Тези гръмоотводи по стълбовете са отживелица.
          LZ(единица) Лима Жоро Жоро
          2002 ●||||||● Grand Cherokee Limited 4.7L и Ксантия 2000 HDi 110 коня без едно магаре.
            Категория 5е също си носи гигабит без проблеми, хеле пък като е под земята и защитено от атмосферни влияния и магнитни полета. Не знам защо трябва да се реже гофрето през 8-10м. Ако е за да се вкара кабела, с една 50м. струна за изтегляне на кабел ще стане само с едно рязане. Ако търсиш дълговечност, ползвай hdpe тръба ф32. Гофрето може да ти изгние по-бързо отколкото очакваш, освен това в тръбата ще ти е много по-лесно да добавиш кабели в последствие.
            Без значение от категорията на кабела който ще вземеш, гледай кабела да е читав - ако го купуваш от отворена макара виж как (и дали) са усукани двойките, че сме се нагледали на простотии...
            42
              В земя ли е задължително HDPE траба, пък после може да си прекаваш ако искаш и токов кабел, както каза колегата по горе слагай оптика , CAT6-7 е близо 1 левче , оптиката ти 8FO ти е 0.60 лв. , ако нещо друго те интересува питай , това нещо го работя от 98 година
                Зависи, какво ти трябва. Ако искаш колкото да има, вземи 5е и го закопай. Ако е хубав кабела ще издържи година две. Ако искаш да стане вечен, трябва да го сложиш в защитна тръба http://www.infracomplect.com/languag...bed6b1cd72.jpg
                Естествено трябва да е закопан по на дълбочко, не на 10 см.
                Както каза колегата по горе 1Gbps не са проблем за хубав 5е кабел, 100те метра също... Наистина ако не ти трябва нещо временно, си струва да се замислиш за оптиката. Която няма да ти излезе кои знае колко, а и се пуска по същата защитна тръба. Само дето там гигабитите са други...
                  То хубаво оптичен кабел, ама после 2 медиа-конвертора за връзване към другата мрежа... Розетки Cat 6 съм си взел.
                  Гледам HDPE тръбата е на нормална цена, та явно ще избирам между Cat 5e по въздуха, щом по него върви гигабитов трафик и Cat 6 заровен.
                    Медиите са евтини - 30-40лв. и си в играта.
                    "Проблем" са заварките и sfp модулите.
                    42
                      Тея "заварки" сигурно са еквивалента на кримпването при LAN кабелите. И за тях ще ми трябва нещо... Ще си карам на LAN.
                        Заварка е сплайсването на оптичния кабел. Цената варира според това кой го прави. Прави се със специализиран уред. За да стане кадърно цялата система, кабела следва да се развие в odf и от там с пач кабел да се приеме сигнала от sfp-то на медия конвертора. От другата страна е същата процедура.
                        Предимствата са много но ако поради някаква причина се повреди кабела чакаш нови заварки. Необходими са също и достатъчно големи аванси в двата края на линията за да може да се придърпа и да се работи. Поради тази причина дължината на линията ти може да се удължи двойно...
                        42
                          В тоя ред на мисли, струва ли си разправиите с оптики, хора за заварки, конвертори и т. н. простотии за едни 100 метра? Като целта се постига и с FTP пета категория и кой да е квартален бачо с клещи за 20 лв.
                          Тук не искам да оспорвам качетсвата на оптиката, ама в случая не си струва заигравката
                          Nissan Terrano 2,7 TDI
                            Сплайса отдавна не е черна магия или рокет сайънс. А има и други начини/технологии.
                            Дали си струва заигравката или не зависи какво ще влачиш по жицата.
                              На 100 метра всеки читав кабел пали без проблем. Дали ще има гигабитна връзка или не, май повече зависи от карта/суич, в които е включен кабела. Най-сериозното предимство на оптиката - като тресне светкавица, не изгаря всичко, което в досег с кабела. Дори и кабела да е заровен, това е само предпазна мярка, а не панацея. Щото светкавицата може да тресне захранването от едната страна и всичко става на пуканки и от двете. Миналата седмица сменях около 300 метра кабел и 4 крайни устройства тъкмо по тоя повод. Не е голямо удоволствие.
                              Между другото, ако се положи внимателно и правилно, кабела издържа и сам по себе си далеч повече от година, а с тръба е почти вечен. Бялото гофре е абсолютен ташак, по-добре без него.
                              П.П. Ако се решиш на оптика - само не пускай открит пач-кабел, че ще се видиш в чудо. Вярно, че е съвсем евтин, обаче мишките го обожават, врабчетата също
