Какво е това?
    От: Какво е това?
    Нищо не се появява от самосебеси :>
      От: Какво е това?
      Ми, преди три месеца го приватизирах и ми се види малко нецелесъобразно, а, та...
        От: Какво е това?
        Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнение
        Може да се допусне че си се заразил с вирус. Сваляш malwarebytes и сканираш. Това на първо четене.
        Да, това изглежда най-вероятно.
          От: Какво е това?
          Това е Page Peel banner, а го виждаш на сайта, защото компютъра ти е заразен. Не си губи времето да го чистиш, а го преинсталирай. В София улсугата струва 35 лв. ако го донесеш до Младост-1, за съфорумец цената е различна.
          Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
          нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
            От: Какво е това?
            хех
              От: Какво е това?
              Направено, но не намирам никакво подобрение.
                От: Какво е това?
                Ами.. занеси го при колегата. По бързо ще е. Макар че преинсталация според мен ще е излишна.
                  От: Какво е това?
                  Значи, смяташ че може да се махне този банер. Как? Като се преинсталира, каква е гаранцията, че "вирусът" няма да го достави отново?
                    От: Какво е това?
                    А, то гаранция няма. Вируса е като въшките, мажеш газ мас и оцет, заприличваше на идиот, изтръпваш ги, и така до следващия път. Гарантирано обаче, не се ли омажеш, ще те сърби! Само с почесване няма да стане.
                      От: Какво е това?
                      Може да се махне. При преинсталация вируса че се разкара а оттам и банера. Гаранция че няма да го пипнеш отново няма - зависи колко си смел в кликането.
                        От: Какво е това?
                        Яснооо, Божича е хванал срамна болест. Стават такива работи.
                        Принципното решение е преинсталиране и по време на преинсталирането настройка да не стават такива работи повече.
                          От: Какво е това?
                          Аз леко бягам от преинсталацията на операционни системи, като решение на проблема с вирусите. В смисъл просто трябва да се ограмоти повече потребителя, смяната "лекува" симптоми, а не проблема.
                            От: Какво е това?
                            Всичко се изчисти, все едно никога не го е имало! Пуснах един път Малварето, но нямаше ефект. Снощи го задействах пак, но не знам какъв е бил резултата. Днес пускам компа и... Нищо! Не знам причината, но факт, в момента няма никакви банери или реклами. А ми се струва, че и по-бързо работи.
                              От: Какво е това?
                              Всичко се изчисти, все едно никога не го е имало! ..
                              Всяко самооправяне на проблема води до десетократното сговнясване в най-неподходящия момент впоследствие.
                              Следвай инструкциите от по-горе.
                              Проблема ти е заобиколен, а не решен!
                                От: Какво е това?
                                Ако говориш за преинсталиране, аз също не съм склонен, защото след нея почти нищо не работи - това пропуснато, онова забравено...Да не говорим, че всичко, с което работя, го няма и трябва пак да търся и свалям. Абе не е ли инсталирана от производителя, все едно я няма - многократно проверено.
