Свързване на домашно кино
  • Свързване на домашно кино
    - как да го свържа бе младеж ?!
    На кратко, преди месец-два си взех домашно кино от съфорумник - Sony STR-DB940. До сега го нямах особено време да го слушам и не му се впрягах много, много как е вързано. Днес реших да оправя плетеницата с кабелите. Всичко е свързано и работи, обаче имам следният въпрос:
    - Искам да го ползвам както 5.1, така и стерео (и 4-те колони) от компютъра. Знам как да си изкарам 5.1 от саунд картата на PC-to, DVD-то е вързано с оптика, обаче остава свързването на говорителите. Свързани по долната схема (без цветното) е стандартно окабеляване за 5.1. Обаче като слушам стерео свирят само предните 2 колони, без буфера и останалите. Ако свържа А+B (на B слагам задните) свири във всички режими, но се губи смисъла на 5.1-то.
    Та след кратки размисли установих, че когато не се подава 5.1 сигнал към усилвателя, той "пуска" само предните 2 колони, на изхода на дублираните предни говорители B има сигнал. Ако пусна DTS сигнал, демек 5.1 всичко сработва.
    Конкретният въпрос е мога ли да "бриджна" говорители В (дублираните предни) със задните. Така ще си работи във всички режими поне по моята логика, дали ще го понесе усилвателя ?
    * уточнявам, че на самия усилвател има селектор с 4 положение - OFF - A - B - A+B, като А са предни основни говорители, В предни "дублирани".
    Схемата която искам да осъществя е:
    - възможно ли е (така де ще опека ли нещо) >?
    Благодаря
    От: Свързване на домашно кино
    Режимите се сменят с четирите бутона A.F.D 2ch и +- MODE. Говорителите които си свързал на В са за втора зона т.е. не те касаят.
      Ако съм ги свързал по горната схема (без цветното) каквото и да сменям от бутоните които си посочил все свирят предните 2 ако сигнала не е 5.1...
      Редно е да е така, но бих искал на стерео да свирят 4 -те колони
      Та затова ме интересува дали мога да ги бриджна?!
        Ако питаш дали можеш да дадеш на късо изходи на усилвателя - не, не можеш. Ще издумкаш нещо.
        Единствения вариант е да подаваш едни и също за предни и задни на входа. Което е "5.1ch input" на схемата. Там можеш да ги свързваш успоредно както ти е кеф. Ама няма да ти работи събуфера, освен ако не сложиш и кросовер за него на входа. Който пък трябва да е активен, за което пък трябва и захранване....
        С 2 думи - зарежи. Стереото значи 2 колони. Затова и така ги правят.
          Реално до сега го слушах като предни и задни бяха на A и B, центъра на място и буфера на място (той е активен). Така стереото си беше стерео + буфера, демек 2.1, а при 5.1 по същата схема, реално слушах 3.1 .
          Не искам да премятам кабелите всеки път, но явно друг начин няма ...
            От бутона MODE няма начин да нестава. Включи го на stereo movie. А колоните ги вържи на изход А.
              А не стерео не значи две колони , а звука е два канала - колони колкото щеш.
                Първоначално публикуван от antonk Преглед на мнение
                Не, стерео значи 2 колони, вЕрвай ми. Това ако искаш да слушаш музика, а не да вдигаш джангър.
                После пък по някое време разбираш че 2/3 от музиката, дори и във WAV или FLAC формат е миксирана и изравнена некадърно. После и други работи.
                  А също и че за да ти се получи 5.1 трябва много внимателно да си си сметнал обема на стаята и да си си подредил 3-те броя мебел (усилвател, компютър и колони). Ако искаш студио качество - в студия...
                    Не бриджвай нищо. Откъде подаваш стерео сигнал? Ако е от компютъра там сус сигурност има начини за емулация на 5.1 . Ако е от двд-то ще трябва да напишеш модел.
                      Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнение
                      DVD - то е Самсунг dvd-345 (по спомен), но там съм уконтил всички настройки и работи идеално, както вече казах с оптичен кабел е.
                      До сега подавах стереото от изхода на саунд картата или един 3.5 mm. стереожак. Вчера го настроих да изкарва 5.1 и съответно добавих още 2 кабела на 3.5 жак. Като отворя уизърта на самата карта показва 5- те колони + буфера, като ги "цъкам" всички канали работят коректно. Слагам усилвателя на вход 5.1 и като пусна музика FLAC свирят само 2 те предни, ако пусна нещо в DTS засвирва целия оркестър.
                      - изтеглих някакъв ozone plugin и с него дори и mp3 ките свирят на 5 -те колони, но се губи удобството да си настройвам всеки говорител от самия усилвател, както и всички други негови функции.
                      Като е на вход 5.1 май тези mode и другите бутони не "пускат" сигнал, но ще проверя, че снощи ми се доспа.
                      Сега пътувам, надвечер живот и здраве ще го разцъкам...
                        Личи си кой работи с много копчета...и малко разбиране, още повече-слушане.
                          Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                          Колега не с лошо. Забележката ми беше към sparkybg ,че за стерео достатъчно условие е да има две колони и само това ,а това не е вярно. Колегата с въпроса очевидно иска да прави джангър и едва ли го интересува качествен стерео звук ,а това се решава с натискане на копчета по ресийвара и естествено прочитане на ръководството за експлоатация.
                          Последно редактирано от antonk; 16-06-14, 11:19. Причина: грешка
                            Колега не с лошо. Забележката ми беше към sparkybg ,че за стерео достатъчно условие е да има две колони.
                            Не достатъчно. Задължително. Останалото е вдигане на джангър. Включително 2.1.
                              Ако си го свързал на аналоговите 5.1 входове няма да можеш да се възползваш от екстрите на ресийвъра то си го пише и в ръководството. Аз виждам две решения.
                              1. Дублираш си кабела от предните говорители на изхода на звуковата карта и ги пускаш към 5.1 INPUT на front speaker и някой от другите входове PHONE, CD или TAPE няма значение. Като пуснеш на компютъра DTS или AC3 звук пускаш от ресийвъра 5.1 INPUT, като слушаш стерео пускаш този вход в който си тикнал дублираните кабелите и се възползваш от екстрите на ресийвъра.
                              2. Не вярвам звукова карта с аналогови изходи 5.1 да няма DIGITAL OUT. Като гледам имаш доста кабели ,вземаш един 3.5 мм към чинчове глeдаш на звуковата карта кой е DIGITAL OUT слагаш там. От настройките на звуковата карта го настройваш. Вземаш единия чинч и слагаш в ресийвърa на DVD/LD COAXIAL IN. Пукаш някакъв звук от компютара и ако им звук добре ако няма сменяш с другия чинч.
                              Ами това е.
                              Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
