Въпрос за телевизионни техници ?
    От: Въпрос за телевизионни техници ?
    Кондензаторът на за над 1000 - 1500 волта. Капацитетът му се не е указан в схемата, тъй като е различен или не се монтира в зависимост от размера на киното, респективно - ТХО.
    Огледай добре сервизното. Би трябвало да има таблица със стойност в зависимост от казаното по-горе.
    Това е правилният отговор.
    Отделно кондензаторът трябва да е безиндуктивен и термостабилен. С друг не става. Ако не се уцели правилната стойност ефекта обикновенно е разширение или свиване на картината по хоризонтал.( което ако не е голямо може и да се компенсира с дроселите за линеализиране на лъчът)
    Не е фатално да се провери примерно с 2н2, (просто съм забравил какви бяха типичните стойности за различните екрани) и съответно да се корегира или потърси.
    Преди това е хубаво се проверяви осцилограмите на базата и замери транзистора, после се откача ТХОто и се пуска за проверка, ако е наред се закача ТХО и пак се проверява.
    В. Иванов
      Тоя транзистор никога не работи в такъв режим.
      Цъ. Работи.
      В. Иванов
        Опитай на този линк на център за обслужване на клиентиhttp://www.support.philips.com/suppo...userCountry=bg
        По електронната поща отговарят .Аз лично няколко пъти съм им писал и съм доволен от съдействието , което получавам!
        Ако се използват пълните възможности на едно нещо, то се счупва!!!
        Пламен Златарев 0888 66 03 18
          На схемата пише 2.2 nF, вероятно е някаква усреднена стойност. А дали само на този елемент се дължи проблема, т.е. защитата е включила ,,служебно/неспецифично", предполагам.
          LZ1EMS
            Това което успях да разчета до тук е 182K или I82K .......2 Kv
            За първите не съм сигурен !Със сигурност е 2 киловолта !
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              182К = 1800 но забравих в какви мерни единици беше..., ако беше в нано значи 1.5 микро фарада. Не помня.
              Пусни в гуугал означения на кондензатори, слаб ми е нета , иначе бих го направил аз. И на англиски най добре Capacitors symbols
              В. Иванов
                Първоначално публикуван от Жоро Байкушев Преглед на мнение
                Цъ. Работи.
                Нямам такъв спомен, но както и да е. Почти 20 години не се занимавам с това. Ако някой има хубав осцилоскоп да вземе да свали една диаграма. Ще интересно да се знае, защото при тия телевизори там най-често стават повреди.
                Неизвестен мъдрец
                  В пикофаради е. 1800 пикофарада, демек. K е точността.
                    След 100 000 000 000 терафлопа сумарни операции на компютрите на съфорумците участвали в темата, резултатът е - 1.8n / 2kV.
                    И коментаторите...
                      То и аз от 20 години съм така.
                      Обърни внимание има две маси.
                      Но за да помогнем на колегата за да не мъкне по етажите 29 инчов с кинескоп телевизор, той трябва да има под ръка човек с умения да запоява и да мери с уред. Има риск и ТХО да е заминало, дефектирало или отклонителна система или късо в кинескопа ....знам ли
                      В. Иванов
                        Да нямаш помпичка на уреда?
                        И да е безиндуктивен.
                        В. Иванов
                          1.8 n/2 kv. е натакмих го,тхо-то пали и след 5 -10 секунди гасне,светодиода дава един дълъг и после 5 къси,после 1 дълъг и две къси след това започва да мига до безкрай,продължавам да копам !
                          https://dvrbg.com/
                            Я, каква забавна тема. Никой от вас ли не е ремонтирал тАлАвизори?
                            Този кондензатор (заедно с паралелно свързания на него и индуктивността на намотката за ХО и индуктивността на ТХО, образуват (когато е запушен транзистора) трептящ кръг. Ролята на този трептящ кръг е да обърне посоката на тока през намотката за ХО за време от порядъка на 1/5 от времето за хоризонтална развивка. И понеже в 4/5 от времето върху тази намотка напрежението е 140 волта, през останалата 1/5 от времето е 4 пъти повече (средно) и понеже е синусоида, върхът е на 8 пъти повече. И понеже кондензаторът е в паралел не на намотката, а на транзистора - още 140 волта бонус върху него. Тъй че тези 2kV всъщност имат съвсем умерен запас.
                            Този кондензатор в схемата или е оставен за подбор за всеки ЕКЗЕМПЛЯР телевизор (поради производствени толеранси в капацитета и индуктивността на участниците), или някъде край него има едно чудо, което се нарича диоден модулатор, ама той се слага само за борба с кинескопи, склонни към бъчвовидност/възглавничност.
                              п.п. начинът, по който е пукнал оригиналният кондензатор предполага да се преслушат и околните, в частност този, който му е в паралел.
                                Само един добър приемчик може така да го каже....
                                В. Иванов
