Въпрос за телевизионни техници ?
  • Въпрос за телевизионни техници ?
    Здрасти,пукна ми телевизора,намерих проблема обаче кондензатора не се чете , а в сервизната документация е даден без стойност и със звезда !
    Става въпрос за телевизор филипс модел 29РТ8641/12 шаси ES1E кондензатора е с номер 2411 и ми е необходима неговата стойност !
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    От: Въпрос за телевизионни техници ?
    Пробвай с 2n2 като 2414.
    Някакви киловолти трябва да е - така като го гледам 5 или 10. От 2414 можеш да видиш волтажа.
      Що киловолти? Като гледам на колектора на транзистора пише 140 В. Това си е обикновен демпферен кондензатор.
      Неизвестен мъдрец
        Уф, щото няма кой да гледа. Ronin, сори.
          По руските форуми един момък споменава за подобен проблем и казва че е 47 мф 50 волта,обаче странно защо по всички менуали не го дават като стойност или е със *
          https://dvrbg.com/
            Няма как да е с толкова голям капацитет и толкова ниско напрежение. Функцията му е да пази транзистора от обратния ток при преходните процеси в индуктивността на каскадата доколкото си спомням. Със звезда е щото се подбира според каскадата, ама тия сметки отдавна съм ги забравил. Сложи 2,2 нанофарада над 200 волта и би трябвало да тръгне ако е жив транзистора.
            Неизвестен мъдрец
              Волтажа виж от 2414, ако го пише. Ама предвид надписа "140V", не ми се вярва да е 50. Обикновено нисковолтовите не са и с такава заливка (синя, лъскава), макар че май съм виждал изключения.
                Тоя транзистор е управлението на ТХО-то
                На B+ напрежението е от порядъка на 72-95 волта ,а при късо 40 ватова 220 волтова лапма светва !
                И съм озадачен още повече !Направих това което е пробвал руснака !
                Перерезал у PHILIPS дорожку +B у самого FBT и параллельно конденсатору 2561 подпаял лампу 40Ватх220В.
                Включение – лампа светится, +B=95.6V, M_AUX=12.4V (лист A1 Power Supply), на базе 7402 строчных импульсов нет.
                Включение / выключение с пульта - +B=95.6V / 27V. Лампа 40Ват светится / тускло дергается.
                Строчные импульсы по схеме подаются через конденсатор 2411 47mFx50V.
                На плате он не зеленый а грязно серый. Выпаянный, он показывает 3mF вместо 47mF. Усох между двумя горячими катушками.
                ( ……………2411……………2411……………2411…………….. )
                Ставлю новый 47mFx50V - нормальное включение и с лампой и без !!!.
                Без лампы включение / выключение с пульта - +B=94V / 71V.
                https://dvrbg.com/
                  Ама не забравяй, че мериш с мултицет номинално напрежение, а там е импулсно и пиковете да се съдереш не можеш ги хвана.
                  Неизвестен мъдрец
                    аааа меря с TRU rms или както се викаше !
                    https://dvrbg.com/
                      Пробвай с осцилоскоп. В старите схеми имаше дадена и формата на импулса в контролните точки. Надали има мултицет, дето да хване такива пикове, колкото и да е истински.
                      Неизвестен мъдрец
                        Кондензаторът на за над 1000 - 1500 волта. Капацитетът му се не е указан в схемата, тъй като е различен или не се монтира в зависимост от размера на киното, респективно - ТХО.
                        Огледай добре сервизното. Би трябвало да има таблица със стойност в зависимост от казаното по-горе.
                        И коментаторите...
                          Виж в справочника какво е максималното напрежение на колектора на транзистора и слагай кондензатор с такова напрежение.
                          П.П. Според дата шийта е 1500 волта пиково. На мен ми се вижда излишно, щото там над 300-400 волта е абсурдно да има пикове, ама ако искаш да се презастраховаш слагай такъв.
                          Последно редактирано от kuzdov; 06-07-13, 01:22.
                          Неизвестен мъдрец
                            Знаич все пак ще изляза прав че са киловолти. Стандарта е 1-3-5-10-20. Обикновено са такива синички.
                            Сложи нещо до кондензатора да се ориентирам за размера и дебелината.
                              И да, и не. Излишно презастраховане. Тоя транзистор никога не работи в такъв режим.
                              Неизвестен мъдрец
